纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 碘佛醇(1(中国药典) Column: ChromCore 120 C8, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 4/96 v/v乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25 ℃ Injection: 20 pL Detection: UV 254nm Samples: Black: 系统适用性溶液(5ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.碘佛醇异构体 2. loversol(碘佛醇) 3.碘佛醇杂质I 4.碘弗醇杂质1 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 碘佛醇异构体 5.417 5419 / / 4.0 碘佛醇异构体 5.763 8988 1.29 46.8 碘佛醇 6.173 13098 1.01 1.79 230.3 杂质Ⅱ 11.623 15606 0.99 18.54 / 杂质厚 12.813 17144 1.08 3.12 / Column: ChromCore 120 C8, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 4/96 v/v 乙腈/水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 254 nm
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《碘佛醇中含量检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《碘佛醇中含量检测方案 》用到的仪器有null。
