当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
样本微生物中灭菌值检测方案(温度记录仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在检品中存在微量的微生物时,往往难以用现行的无菌检查法检出。因此,有必要对灭菌方法的可靠性进行验证。F与F0值可作为验证灭菌可靠性的参数。
广州虹科电子科技有限公司 医药和生物技术行业灭菌参数(F和FO值) 常用灭菌参数 在检品中存在微量的微生物时,往往难以用现行的无菌检查法检出。因此,有必要对灭菌方法的可靠性进行验证。F与 FO值可作为验证灭菌可靠性的参数。 二、 D值与Z值 D值是指在一定温度下,杀灭90%微生物(或残存率为10%)所需的灭菌时间。在一定灭菌条件下,不同微生物具有不同的D值;同一微生物在不同灭菌条件下,D值亦不相同。因此D值随微生物的种类、环境和灭菌温度变化而异。 Z值是指灭菌时间减少到原来的1/10所需升高的温度或在相同灭菌时间内,杀灭99%的微生物所需提高的温度。 二、 F值与 FO值 1.F值 F值为在一定温度(T)下,给定Z值所产生的灭菌效果与在参比温度(TO)下给定Z值所产生的灭菌效果相同时,所相当的灭菌时间,以 min 为单位。F值常用于干热灭菌。 2.F0值 FO值系在灭菌过程中验证湿热灭菌可靠性的比较参数。规定湿热灭菌参比温度为121℃,以特别耐湿热的嗜热脂肪芽孢杆菌为微生物指示剂,将不同灭菌温度和时间折算到相同灭菌效力的121℃湿热灭菌所相当的时间(分),此值即FO值。灭菌过程中只需记录被灭菌物品内的实际温度与时间,就可算出FO 值;有些灭菌器的温度记录仪附有 FO计算器,在灭菌过程中和灭菌后,自动显示 FO 值。当 F0值大于8分,即可确认达到可靠的灭菌效果。 FO 值为标准灭菌时间,系灭菌过程赋予一个产品121℃下的等效灭菌时间。FO 值为一定灭菌温度(T)下,Z为10℃时所产生的灭菌效果与121℃,Z值为10℃所产生的灭菌效果相同时所相当的时间(min)。也就是说,不管温度如何变化,t分钟内的灭菌效果相当于在121℃下灭菌 FO 分钟的效果。 灭菌值公式 lethality fomula 对于热压灭菌法,参比温度定为121℃,参比微生物选择嗜热脂肪芽胞杆菌,其Z值为10℃,此时得到的F值称为FO值。用公式表示为: FO直定义为,一一定灭菌温度(T),z值为10℃产生的灭菌效果,与121℃Z值10℃产生的灭菌效力相同时所相当的时间(min)。也就是 FO 是将被灭菌物品在灭菌过程中不同的受热温度与时间折算到与热压121℃灭菌时热效力相当的灭菌时间。 四、 虹科 Ellab 灭菌验证方法 自1949年以来, 虹科 Ellab 一直是您的验证合作伙伴,提供医药和生物技术行业领先的精度和质量的热验证解决方案,包括有线温度系统 E-Val Pro和无线温度验证系统 TrackSense Pro, 硬件和软件均在丹麦的总部设计和制造。虹科 Ellab 提供验证设备和 IQ/OQ 服务,以及租赁服务和校准服务,我们以专业的客户支持计划,包括技术支持,现场和工厂校准,服务能力等赢得客户的信赖。 ELLAB 服务于大型、中型、小型的制药、医疗和食品行业的企业,并涵盖几乎所有的过程中验证解决方案,包括在灭菌,冷冻干燥,隧道式烘箱,巴氏杀菌,仓库温度分布验证,巴氏灭菌等多种应用。 五、 虹科ValSuite Pro 验证软件自带灭菌值计算(默认FO) ValSuite Pro 是 ELLAB 著名的验证和校准软件,符合 FDA 21 CFR Part 11 的要求,并确保了数据的完整性,具有审计追踪和权级分配的功能。 ValSuite 的功能包括具有明确通过/失败标准的自定义报告、 测试模板、数据分析、监控、实时数据等。 ValSuite 支持多种语言版本,包括中文,可以在 Windows 7、8和10 32/64位系统下运行。其强大的数据分析工具,减少了定位关键数据的时间,提供验证的工作效率。 1.虹科 ELLAB的温度验证软件 ValSuite 自带灭菌值计算功能,默认自动计算 FO。以下是计算公式: Unit: t1 to t2 The time period in which the lethality is calculated. T The measured temperature (temperature of the sterilizedproduct at time t). Tb Base temperature (normally 121C). Z Z value (temperature coefficient). At Integration time ((time interval between two measurements according to the time used in the formula Fo=minute). The software will automatically use the correct settings). At -测量被灭菌物料温度的时间间隔,通常为 0.5~1min T是每个时间间隔所测得的灭菌物料的温度 Tb参比温度(通常常121℃) Ps: 1.在 ValSuiteM软件中,致命性提升的限制是50.000. 2.D值一灭菌值计算的减少因子默认为1。如果D 值为2,灭菌值计算将除以2,依此类推 3.FO(湿热灭菌)一般灭菌方法,例如高压釜 ((灭菌值公式)按分钟计算) 默认值: 参考温度:121.11℃。 最小致死温度:91.11℃。 z 值:10.00 2.操作步骤: (1)添加灭菌值 (2)灭菌值计算 了解更多关于灭菌温度验证的解决方案和应用案例,请访问ELLAB 中文网站:honglusys.com/ellab/ www.hkaco.com 广州丨)成都|上海|苏州|西安|北京|台湾|香港|美国 www.hkaco.com 广州|成都|上海|苏州|西安|北京|台湾|香港|美国sales@hkaco.com support@hkaco.com 免费热线: 传真: 一、          常用灭菌参数在检品中存在微量的微生物时,往往难以用现行的无菌检查法检出。因此,有必要对灭菌方法的可靠性进行验证。F与F0值可作为验证灭菌可靠性的参数。二、          D值与ZD值是指在一定温度下,杀灭90%微生物(或残存率为10%)所需的灭菌时间。在一定灭菌条件下,不同微生物具有不同的D值;同一微生物在不同灭菌条件下,D值亦不相同。因此D值随微生物的种类、环境和灭菌温度变化而异。   Z值是指灭菌时间减少到原来的1/10所需升高的温度或在相同灭菌时间内,杀灭99%的微生物所需提高的温度。三、          F值与F01.FF值为在一定温度(T)下,给定Z值所产生的灭菌效果与在参比温度(T0)下给定Z值所产生的灭菌效果相同时,所相当的灭菌时间,以min为单位。F值常用于干热灭菌。2.F0F0值系在灭菌过程中验证湿热灭菌可靠性的比较参数。规定湿热灭菌参比温度为121℃,以特别耐湿热的嗜热脂肪芽孢杆菌为微生物指示剂,将不同灭菌温度和时间折算到相同灭菌效力的121℃湿热灭菌所相当的时间(分),此值即F0值。灭菌过程中只需记录被灭菌物品内的实际温度与时间,就可算出F0值;有些灭菌器的温度记录仪附有F0计算器,在灭菌过程中和灭菌后,自动显示F0值。当F0值大于8分,即可确认达到可靠的灭菌效果。F0值为标准灭菌时间,系灭菌过程赋予一个产品121℃下的等效灭菌时间。F0值为一定灭菌温度(T)下,Z为10℃时所产生的灭菌效果与121℃,Z值为10℃所产生的灭菌效果相同时所相当的时间(min)。也就是说,不管温度如何变化,t分钟内的灭菌效果相当于在121℃下灭菌F0 分钟的效果。灭菌值公式lethality fomula对于热压灭菌法,参比温度定为121℃,参比微生物选择嗜热脂肪芽胞杆菌,其Z值为10℃,此时得到的F值称为F0值。用公式表示为:F0值定义为,一定灭菌温度(T),z值为10℃产生的灭菌效果,与121℃Z值10℃产生的灭菌效力相同时所相当的时间(min)。也就是F0是将被灭菌物品在灭菌过程中不同的受热温度与时间折算到与热压121 ℃灭菌时热效力相当的灭菌时间。四、          虹科Ellab灭菌验证方法自1949年以来,虹科Ellab一直是您的验证合作伙伴,提供医药和生物技术行业突出的精度和质量的热验证解决方案,包括有线温度系统E-Val Pro和无线温度验证系统TrackSense Pro,硬件和软件均在丹麦的总部设计和制造。虹科Ellab提供验证设备和IQ/OQ服务,以及租赁服务和校准服务,我们以专业的客户支持计划,包括技术支持,现场和工厂校准,服务能力等赢得客户的信赖。ELLAB服务于大型、中型、小型的制药、医疗和食品行业的企业,并涵盖几乎所有的过程中验证解决方案,包括在灭菌,冷冻干燥,隧道式烘箱,巴氏杀菌,仓库温度分布验证,巴氏灭菌等多种应用。五、          虹科ValSuite Pro验证软件自带灭菌值计算(默认F0ValSuite Pro是ELLAB的验证和校准软件,符合FDA 21 CFR Part 11的要求,并确保了数据的完整性,具有审计追踪和权级分配的功能。ValSuite的功能包括具有明确通过/失败标准的自定义报告、 测试模板、数据分析、监控、实时数据等。ValSuite支持多种语言版本,包括中文,可以在Windows 7、8和10 32/64 位系统下运行。其强大的数据分析工具,减少了定位关键数据的时间,提供验证的工作效率。1. 虹科ELLAB的温度验证软件ValSuite自带灭菌值计算功能,默认自动计算F0。以下是计算公式: Δt——测量被灭菌物料温度的时间间隔,通常为0.5~1minT是每个时间间隔所测得的灭菌物料的温度Tb参比温度(通常为121℃)Ps:1.在 ValSuite™ 软件中,致命性提升的限制是50.000。2.D 值—灭菌值计算的减少因子默认为1。如果 D 值为2,灭菌值计算将除以 2,依此类推3.F0(湿热灭菌)一般灭菌方法,例如高压釜 ((灭菌值公式)按分钟计算) 默认值: 参考温度:121.11℃。 最小致死温度:91.11℃。 Z 值:10.00。2. 操作步骤:(1)添加灭菌值(2)灭菌值计算
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州虹科电子科技有限公司为您提供《样本微生物中灭菌值检测方案(温度记录仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《样本微生物中灭菌值检测方案(温度记录仪)》用到的仪器有虹科Ellab制药有线温度验证系统E-Val Pro、虹科Ellab校准设备及提供校准服务Calibration。
我要纠错
推荐专场
相关方案
