检测样品 黄金贵金属首饰
检测项目 金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)
金牌会员 0 篇解决方案
EDX6000 黄金检测专家 苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd EDX-6000贵金属珠宝检测仪 能量色散X荧光光谱仪 黄金检测专家 Simply the Best >小光斑(1mm),精确定点测试 >垂直光路设计,有效降低非平面样品对测试结果影响>精准,快速,无损 > 一键测试,快速上手 >· 无需每天重复标定,提高检测效率 >·拓展应用---镀层和电镀液分析 >·坚固耐用,适应复杂工作环境 并不是所有闪闪发光的都是黄金,如果您想确切知道其中包含的黄金量,可以依靠我们的X射线荧光 (XRF)光谱仪:EDX6000, 您可以快速检查珠宝的真实性并分析贵金属和其他杂质金属的含量-而且不同于火试金测量法,我们的设备对样品是完全无损的。 全新设计的EDX6000光谱仪,使用了垂直光路的设计,有效提高了非平面样品(比如戒指)的定位和测试精度。同时,垂直光路使光管与样品位置更近,能更高效激发样品。 X-ray Source 摄像头 focusing optics 一准直器 Incident X-rays Sample EDX6000光路设计1-1 普通光谱仪光路设计1-2 内部结构图1-3 产品特点 ·微光斑(1mm, 最低0.5mm),,1mm样品检测面积。利用我们的集成摄像头和小点功能,来捕获图像并专注于小区域检测。 ·独特垂直光路设计,提高复杂样品检测精度 ·多准直器可选(0.5mm,1mm,2mm) ·FP(基本参数法)核心算法,无需标定,-一次测试多达30种金属元素 ·自主研发第三代DPP (digital pulse processor) 数字脉冲处理器,更稳定 ·全新光管风冷技术,有效延长光管使用寿命 功能强大界面友好的FP测试软件 系统设置测量条件工作曲线工作普定性分析分析报告选项语言帮助 测试谱图14K黄金 1. -键测试,客户只需要打开仪器盖子,放入样品,点击9开始'按钮即可完成测试 2..1核心FP算法,使得EDX6000匹配实验室火试金法的测试精度 3.,5元素含量,黄金K值,测试谱图一目了然 4..一一键打印测试报告 5.多点测试功能。客户可以测量样品多个点位,软件自动计算平均值。 仪器参数 仪器外观尺寸 400mm*405mm*455mm 样品控 300mm*310mm*104mm 仪器重量 38 kg 元素分析范围 K19-U92钾到铀 可分析含量范围 1ppm- 99.99% 探测器 AmpTek 高分辨率电制冷硅检测器Si-Pin 多道分析器 4096道DPP analyzer 分析器 X光管 50W高功率铍窗光管 高压发生装置 电压最大输出50kV,自带电压过载保护 电压 220ACV 50/60HZ 环境温度 -10°C到35° C 仪器标准配置 仪器可选配置 纯Au初始化标样 交流净化稳压电源 戒指样品夹 黄金标样 USB数据线 电源线 测试薄膜 仪器出厂和标定报告 保修卡 苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:江苏省苏州工业园区唯新路69号一能科技园2幢407 电话:0512-68635865 全球官网: www.esi-xrf.com 中文官网: www.esi-xrf.cn 邮箱: sales@esi-xrf.com 电话:球官网:www.esi-xrf.com中文官网:www.esi-xrf.cn X射线能量色散荧光光谱仪EDX6000助力快速甄别真假黄金贵金属主要指金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)等8种金属元素。近期,市场中出现在昂贵的黄金中参入超级便宜的钌,很难辨别真伪。钌的熔点 2607 K(2334 °C),是黄金的2倍多,钌的性质很稳定,耐腐蚀性很强,常温即能耐盐酸、硫酸、硝酸以及王水的腐蚀。参钌的黄金常规的熔解方法都只能熔解黄金和其他熔点低的金属,未被熔解的金属钌就很好隐藏了自己。钌的价格每克相对于金而言极其便宜,这样便有了巨大的套利空间。另外,黄金饰品中添加铱,锇,钨等元素,也是一种常见的掺假饰品方法。因铱,锇,钨三种贵金属的熔点和黄金熔点(1064℃)的温度不同,这种掺杂物则以其独立的细小颗粒相存于黄金饰品中,一般很难用肉眼鉴别。同时,因添加金属成分组成的合金密度与黄金密度接近,用密度法无法鉴别真伪。以下是贵金属的密度和熔点性质金银铂钯铑铱锇钌密度20C.g/cm319.3210.4921.4512.0212.4422.6522.1612.16熔点C°1064.43961.93176915551963244730452310黄金真伪鉴别的难度在于肉眼难以识别,成品密度也接近,同时黄金因为价格昂贵又不能对其进行破坏性测试。这种情况下,X射线能量色散荧光光谱仪EDX6000的出现,完美的解决了黄金掺假的问题。荧光光谱测金仪不仅整个测试过程完全无损,而且可以一次性快速筛查出黄金里的添加元素钌,铱,锇,钨等。分析精度高,测试稳定性好,已经成为黄金检测不可或缺的工具之一。能量色散 X 射线荧光光谱仪 (EDXRF) 技术是用于贵金属元素分析和克拉鉴定的最通用和最流行的分析方法之一。 所有贵金属都可以在短时间内以高精度、精确度和可靠性进行分析。 其简单、非破坏性、速度、可负担性和可靠性的优点明显优于传统的湿化学(例如火分析)和其他光谱方法。 现代技术的发展也有助于将 EDXRF 纳入珠宝应用的标准测试方法。 本应用说明证明 EDX6000D 已足够成熟,可以对金值和克拉等级进行明确的定性和定量表征。2.仪器参数。型号 管电压 管电流 准直器 滤波时间6000D 40kV 200uA 1mm 无 60 秒3.校准曲线。EDX6000校准了 5 条标准曲线,用于贵金属应用。1.纯金曲线。2.Karat金曲线为白色,黄色,粉红色,红色和所有其他金合金。3.白金曲线。4.钯曲线。5.Sliver曲线。所有曲线均由程序根据光谱形状自动加载。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《黄金贵金属首饰中金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)检测方案 》,该方案主要用于黄金贵金属首饰中金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)检测,参考标准《暂无》,《黄金贵金属首饰中金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)检测方案 》用到的仪器有黄金成分检测光谱仪EDX6000测金仪。
