Xevo TQ-S 是一款用于进行LC/MS/MS分析的高选择性质谱仪。该质谱仪需要一种可解决样品残留问题的UPLC®色谱系统,用来与该质谱仪的宽泛、线性动态定量范围相适应。ACQUIT Y UPLC I-Class系统具有两种样品处理选择方式:固定环式(SM-FL)进样器和流通针(SM-FTN)进样器,两种进样器均具有极 佳的抗样品残留性能。在分析奥美拉唑时,采用SM-F T N。使用这类进样器时,在分析过程中针头内表面会被流动相(梯度)冲洗。F T N 使用单一一种溶剂清洗位于注射部位的针头外部,且在设计上可防止洗涤溶剂与样品或流动相相接触。同时清洗在密封部位表面上的针头及密封圈可减少发生污染的风险。在该方法中,可设定清洗时间,且可设定为注射前清洗或注射后清洗。洗针溶剂的组成依样品而定,且应可很容易地溶解分析物。对于pKa为8.8的奥美拉唑,使用含有氢氧化铵的洗针溶剂,以彻底清洗进样器。此外,当流动相中使用氢氧化铵时,可减少系统的样品残留量。在碱性条件下,还可提高奥美拉唑的离子化效率。为了测定样品残留,向色谱柱注射最 高浓度为10 ng/mL 或10 pg的标准品。
关闭产品配置单
广州绿百草科学仪器有限公司为您提供《食品中营养成分检测方案 》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品中营养成分检测方案 》用到的仪器有Waters 186003539 ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱 1.8µm 2.1x100mm。
