EZ3500氟离子分析仪在化工废水处理过程的应用 背景介绍 在意大利 Spinnetta Marengo,索尔维(Solvay) 运营一处化工园区,该园区工厂主要生产化工过程关键的中间体。其中主要产品有: 用于生产氟化产品(塑性体、弹性体和流体)的单体; 用于汽车、航空、工业、电子、半导体行业和化妆品的含氟中间体; 用于处理纸张、织物和石头等表面的功能性产品(Fluorolink), 该产品具有防污、防油防水的功能。 这些成分的共同点是它们都含有氟,废水中氟离子一旦和有机物或者重金属混合在一起,彳很容易形成复杂的聚合物,这会导致后期对重金属的去除非常困难,因此,恰当的氟离子监测很有必要。该工厂常规的生产过程含氟废水已经有比较好的控制和处理措施,但针对废弃冷凝水中氟离子的在线监测尚不完善,因此该厂在其冷凝水的处理过程中增加哈希 EZ3500系列氟离子在线分析仪。在此之前,该工厂一直采用实验室滴定方法监测该过程的氟离子含量。 图1索尔维工厂 应用情况 HACH 为 Solvay 提供的氟离子在线方案是:EZ3507标准添加离子选择电极法氟离子分析仪,量程为 1ppm~10ppm, pH 值介于6.5和7之间。标准添加法比常规离子选择电极法抗干扰能力更强,在排除水中干扰离子后,可适用化工行业的废水过程。 此外,由于是监测污水厂的进厂水,该现场还为EZ3507配备了标准空气驱动反吹选项的 EZ9020过滤装置,过滤装置能进一步降低干扰物质的干扰。 图2现场仪表及预处理方案 总结 Solvay Spinetta 工厂是 HACH 长期合作的客户,以前由于缺少EZ系列在线分析仪,对于一些特殊参数,我们难以提供比较全面的方案,但是现在EZ系列能够提供更为完善的参数解决方案。 工业废水通常成分复杂,这对在线分析仪的准确测量带来一定的挑战。EZ系列配套的原装预处理设备(EZ9020)和EZ氟离子的组合解决方案有精 密过滤预处理系统及反冲洗系统,不仅可提供符合要求的水样还可稳定高效运行。在该案例中,成功在该该应用3台EZ3507氟离子分析仪。 HACHBe Right 废水中氟离子一旦和有机物或者重金属混合在一起, 很容易形成复杂的聚合物,这会导致后期对重金属的去除非常困难,因此,恰当的氟离子监测 很有必要。该工厂常规的生产过程含氟废水已经有比较好的控制和处理措施,但针对废弃冷凝水中氟离子的在线监测尚不完善,因此该厂在其冷凝水的处理过程中增加哈希 EZ3500 系列氟离子在线分析仪。在此之前,该工厂一直采用实验室滴定方法监测该过程的氟离子含量。HACH 为 Solvay 提供的氟离子在线方案是:EZ3507标准添加离子选择电极法氟离子分析仪,量程为 1ppm~10ppm,pH 值介于6.5和7之间。标准添加法比常规离子选择电极法抗干扰能力更强,在排除水中干扰离子后,可适用化工行业的废水过程。此外,由于是监测污水厂的进厂水,该现场还为EZ3507配备了标准空气驱动反吹选项的EZ9020过滤装置,过滤装置能进一步降低干扰物质的干扰。欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《化工废水中氟离子检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《化工废水中氟离子检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有哈希 EZ3500系列氯化物/氯离子分析仪。
