当前位置: 废水 > 无机阴离子 > 方案详情
废水中氟离子检测方案(离子检测仪)
检测样品 废水
检测项目 无机阴离子
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Solvay Spinetta 工厂是 HACH 长期合作的客户,以前由于缺少EZ系列在线分析仪,对 于一些特殊参数,我们难以提供比较全面的方案,但是现在 EZ系列能够提供更为完善的参数解决方案。 工业废水通常成分复杂,这对在线分析仪的准确测量带来一定的挑战。EZ系列配套的原装预处理设备(EZ9020)和EZ氟离子的组合解决方案有精密过滤预处理系统及反冲洗系统,不仅可提供符合要求的水样还可稳定高效运行。 在该案例中,成功在该厂应用3台EZ3507氟离子分析仪。
EZ3500 氟离子分析仪在化工废水处理过程的应用 哈希公司 在意大利 Spinnetta Marengo,索尔维(Solvay)运营一处化工园区,该园区工厂主要生 产化工过程关键的中间体。其中主要产品有:  1)用于生产氟化产品(塑性体、弹性体和流体)的单体; 2)用于汽车、航空、工业、电子、半导体行业和化妆品的含氟中间体; 3)用于处理纸张、织物和石头等表面的功能性产品 (Fluorolink),该产品具有防污、防油 防水的功能。  这些成分的共同点是它们都含有氟,废水中氟离子一旦和有机物或者重金属混合在一起, 很容易形成复杂的聚合物,这会导致后期对重金属的去除非常困难,因此,恰当的氟离子监测 很有必要。该工厂常规的生产过程含氟废水已经有比较好的控制和处理措施,但针对废弃冷凝 水中氟离子的在线监测尚不完善,因此该厂在其冷凝水的处理过程中增加哈希 EZ3500 系列氟 离子在线分析仪。在此之前,该工厂一直采用实验室滴定方法监测该过程的氟离子含量。 图 1 索尔维工厂 HACH 为 Solvay 提供的氟离子在线方案是:EZ3507标准添加离子选择电极法氟离子分析仪,量程为 1ppm~10ppm,pH 值介于6.5和7之间。标准添加法比常规离子选择电极法抗 干扰能力更强,在排除水中干扰离子后,可适用化工行业的废水过程。 此外,由于是监测污水厂的进厂水,该现场还为EZ3507配备了标准空气驱动反吹选项的EZ9020过滤装置,过滤装置能进一步降低干扰物质的干扰。 图 2 现场仪表及预处理方案 Solvay Spinetta 工厂是 HACH 长期合作的客户,以前由于缺少EZ系列在线分析仪,对 于一些特殊参数,我们难以提供比较全面的方案,但是现在 EZ系列能够提供更为完善的参数解决方案。 工业废水通常成分复杂,这对在线分析仪的准确测量带来一定的挑战。EZ系列配套的原装预处理设备(EZ9020)和EZ氟离子的组合解决方案有精密过滤预处理系统及反冲洗系统,不仅可提供符合要求的水样还可稳定高效运行。 在该案例中,成功在该厂应用3台EZ3507氟离子分析仪。 END 在意大利 Spinnetta Marengo,索尔维(Solvay)运营一处化工园区,该园区工厂主要生 产化工过程关键的中间体。其中主要产品有: 用于生产氟化产品(塑性体、弹性体和流体)的单体;用于汽车、航空、工业、电子、半导体行业和化妆品的含氟中间体;用于处理纸张、织物和石头等表面的功能性产品 (Fluorolink),该产品具有防污、防油 防水的功能。 这些成分的共同点是它们都含有氟,废水中氟离子一旦和有机物或者重金属混合在一起, 很容易形成复杂的聚合物,这会导致后期对重金属的去除非常困难,因此,恰当的氟离子监测 很有必要。该工厂常规的生产过程含氟废水已经有比较好的控制和处理措施,但针对废弃冷凝 水中氟离子的在线监测尚不完善,因此该厂在其冷凝水的处理过程中增加哈希 EZ3500 系列氟 离子在线分析仪。在此之前,该工厂一直采用实验室滴定方法监测该过程的氟离子含量。欲了解详细案列,欢迎下载查阅!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中氟离子检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《废水中氟离子检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有哈希 EZ3500系列氯化物/氯离子分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
