北京莱伯泰科仪器股份有限公司Beijing LabTech Instruments Co., Ltd “护航生活饮用水安全”专题四水中新型持久性有机污染物--全氟化合物的测定 前言 全氟化合物,是有机化合物分子中的氢被氟取代形成 C-F 键的化合物,如果化合物分子中所有氢都被氟取代,则称为全氟有机化合物,部分取代的称为单氟或多氟有机化合物。由于氟是电负性最大的元素,因此,氟原子的引人使全氟化合物具有独特的物理性质、化学性质和生理活性,使全氟化合物具有了化学稳定性、表面活性和优良的耐温性能等特点。因而在许多尖端技术和重大工业项目及医药、农药等行业中,都对全氟化合物进行了广泛而深入的研究和应用。 全氟化合物属于新型持久性有机污染物,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在全氟化合物污染的踪迹。全氟化合物性质稳定且不易被分解,对人体多种脏器具有毒性,经济合作与发展组织(OECD) 及美国环保总署(EPA)已将全氟化合物列为“可能使人致癌的物质”。 本方法中使用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统和 MultiVap-10定量平行浓缩仪对水样中的全氟辛酸(PFOA) 和全氟辛烷磺酸 (PFOS) 进行富集和浓缩,最后使用 LC-MS/MS 对全氟化合物进行了检测。方法中使用的全自动的固相萃取仪器流速稳定可控,减少了人为误差,保证了方法的重复性, MultiVap-10定量平行浓缩仪,采用涡旋氮吹的方式,快速的同时也确保了回收率,整体方法快速、简便、准确、可靠。 一、实验仪器与试剂 SPE 1000 全自动固相萃取系统,莱伯泰科公司; MultiVap-10定量平行浓缩仪,莱伯泰科公司; 液质联用仪: SCIEX Exion LCTM液相系统+ Triple QuadTM 4500 质谱系统, SCIEX公司; PFOA 和 PFOS标准使用液: 1ug/mL,济剂体系为甲醇; M4PFOA和 M4PFOS(同位素内标)使用液:1ug/mL,溶剂体系为甲醇; M2PFOA(进样内标)使用液: 1ug/mL, 溶剂体系为甲醇; PWA固相萃取柱:150mg/6mL, 莱伯泰科公司。 二、实验过程 1、标准曲线的配制 在标准确定的实验条件下,配制一系列 PFOA 和 PFOS的标准使用液,用甲醇稀释至浓度分别为1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0ng/mL,同位素内标和进样内标浓度分别为10ng/mL, 供LC-MS/MS谱测定,得到标准工作曲线。 2、固相萃取样品测定 量取500mL水样,加入同位素内标使用液10uL,然后按下图的方法进行固相萃取富集,收集液置于 MultiVap-10中40℃浓缩至近干,加入进样内标使用液10uL,然后用甲醇定容至1mL,混匀后过 0.22um的滤膜并转移至2mL进样小瓶中,待测。 步骤 溶剂 体积(ml) 流速(ml/min) 活化 0.5%氨水甲醇 4 2 活化 甲醇 冒 4 2 活化 水 4 2 上样 500 5 洗针 淋洗 水 5 3 淋洗 醋酸缓冲溶液 5 3 淋洗 甲醇 3 2 洗脱 0.5%氨水甲醇 4 2 3、 加标回收率测定 按照前述的方法准备样品,在样品中加入一定体积的 PFOA 和 PFOS标准使用液以及同位素内标使用液,加标浓度为 20ng/L, 最后得到加标样品待上机检测。 三、LC-MS/MS测定条件 a)色谱柱: Shim-pack Velox C18 (2.7um, 2.1*100mm); b)柱温:35℃; c)进样量: 5pL; d)流动相: A:2mmol/L 乙酸铵水溶液,B:乙腈(梯度洗脱程序见表1); e) 流速:0.30mL/min; f)离子源参数: IS电压:-4500V; 气帘气 CUR: 10 psi;雾化气 GS1: 16 psi; 辅助气 GS2: 0 psi;离子源温度 TEM:400℃;碰撞气 CAD:9 psi; g) 检测方式:多反应监测(MRM),定量、定性离子对见表2。 表1梯度洗脱程序 时间 (min) 流速(mL/min) 比例A(%) 比例B(%) 0 0.3 70 30 3 0.3 35 65 8 0.3 35 65 9 0.3 0 100 15 0.3 0 100 16 0.3 70 30 21 0.3 70 30 表2目标物的 MRM 选择离子对 目标物 定量离子对 定性离子对 PFQA 413-369 413-169 PFOS 499-80 499-99 M4PFOA 417-372 417-169 M4PFOS 503-80 503-99 M2PFOA 415-370 415-169 四、测定结果 1、PFOA和 PFOS标准曲线 PFOA 和 PFOS校准曲线线性良好, R?分别为 0.9999 和0.9997,具体线性见下图。 2、加标回收率 通过固相萃取富集、浓缩进行水中 PFOA 和 PFOS 的加标测试,经 LC-MS/MS分析得到回收率结果见表3和4。 表 3纯净水加标回收率结果 化合物 本底浓度 加标回收率/% 均值 RSD ng/L 1 2 3 4 5 6 % % PFOA N.D 99.4 98.9 101.0 91.0 99.5 98.5 98.1 3.6 PFOS N.D 91.1 95.0 90.8 91.2 89.0 85.1 90.4 3.6 表4自来水加标回收率结果 化合物 本底浓度 加标回收率/% 均值 RSD ng/L 1 2 3 4 5 6 % % PFOA 10.52 93.4 110.4 100.4 105.4 100.4 95.4 100.9 6.2 PFOS N.D 92.2 88.6 93.2 84.7 85.2 86.4 88.4 4.1 五、结果与讨论 本方法采用莱伯泰科 SPE 1000 全自动固相萃取系统和 MultiVap-10定量平行浓缩仪进行水中 PFOA 和 PFOS 的富集和浓缩实验,通过 LC-MS/MS分析得到样品的加标回收情况,PFOA 的加标回收率结果为纯净水:91.0%-101.0%,自来水:93.4%-110.4%, RSD 分别为3.6%和 6.2%; PFOS的加标回收率结果为纯净水:85.1%-95.0%,自来水:84.7%-93.2%, RSD分别为3.6%和 4.1%。本实验中采用的固相萃取、缩缩方法简便、快速,适用于水中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的检测分析。 前言全氟化合物,是有机化合物分子中的氢被氟取代形成C-F键的化合物,如果化合物分子中所有氢都被氟取代,则称为全氟有机化合物,部分取代的称为单氟或多氟有机化合物。由于氟是电负性最大的元素,因此,氟原子的引人使全氟化合物具有独特的物理性质、化学性质和生理活性,使全氟化合物具有了化学稳定性、表面活性和优良的耐温性能等特点。因而在许多尖端技术和重大工业项目及医药、农药等行业中,都对全氟化合物进行了广泛而深入的研究和应用。全氟化合物属于新型持久性有机污染物,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在全氟化合物污染的踪迹。全氟化合物性质稳定且不易被分解,对人体多种脏器具有毒性,经济合作与发展组织(OECD)及美国环保总署(EPA)已将全氟化合物列为“可能使人致癌的物质”。本方法中使用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统和MultiVap-10定量平行浓缩仪对水样中的全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)进行富集和浓缩,最后使用LC-MS/MS对全氟化合物进行了检测。方法中使用的全自动的固相萃取仪器流速稳定可控,减少了人为误差,保证了方法的重复性,MultiVap-10定量平行浓缩仪,采用涡旋氮吹的方式,快速的同时也确保了回收率,整体方法快速、简便、准确、可靠。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《水中全氟化合物检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中全氟化合物检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统、莱伯泰科 MultiVap-10平行浓缩仪。
