给水二氧化硅含量是高参数电厂的重要指标.化学除盐的目的就是除掉盐分和二氧化硅。锅炉如果用电渗析器加化学除盐处理的水作锅炉补充水,其产品往往水电导率(代表盐分)合格.二氧化硅难以合格。 原水中二氧化硅含量偏高,经电渗析器后盐分脱除90%以上,二氧化硅未脱除,在水中所占比例更高,给除盐设备的脱硅造成困难。若碱再生液未加热,有时低于IOC则使阴床再生度降低。 解决方法是将再生液投入碱液加热器,使其达35°C后,除盐水二氧化硅含量就会合格。 如果电厂锅炉用单级除盐水作补充水,则产品水的二氧化硅含量常超过150pg/L,锅炉垢中二氧化硅含量占1Z5以上。若水中有胶体硅时,除盐水的二氧化硅含量就高,胶体硅不能被过滤器阻留,又不能被阴床交換除去。只有阴床得到良好的再生才能充分发挥除硅作用。相应的对策有以下几点。 ①如果有胶体硅.可凝聚去除; ②对阴床作彻底反洗,用两倍理论量以上的再生比耗进行再生; ③提高再生液温度; ④改固定床顺流再生为逆流再生(含釆用浮动床)。 水二氧化硅含量是高参数电厂的重要指标.化学除盐的目的就是除掉盐分和二氧化硅。锅炉如果用电渗析器加化学除盐处理的水作锅炉补充水,其产品往往水电导率(代表盐分)合格.二氧化硅难以合格。 原水中二氧化硅含量偏高,经电渗析器后盐分脱除90%以上,二氧化硅未脱除,在水中所占比例更高,给除盐设备的脱硅造成困难。若碱再生液未加热,有时低于IOC则使阴床再生度降低。 解决方法是将再生液投入碱液加热器,使其达35°C后,除盐水二氧化硅含量就会合格。 如果电厂锅炉用单级除盐水作补充水,则产品水的二氧化硅含量常超过150pg/L,锅炉垢中二氧化硅含量占1Z5以上。若水中有胶体硅时,除盐水的二氧化硅含量就高,胶体硅不能被过滤器阻留,又不能被阴床交換除去。只有阴床得到良好的再生才能充分发挥除硅作用。相应的对策有以下几点。 ①如果有胶体硅.可凝聚去除; ②对阴床作彻底反洗,用两倍理论量以上的再生比耗进行再生; ③提高再生液温度; ④改固定床顺流再生为逆流再生(含釆用浮动床)。 北京时代新维测控设备有限公司 www.timepower.cn (http://www.timepower.cn) 给水二氧化硅含量是高参数电厂的重要指标.化学除盐的目的就是除掉盐分和二氧化硅。锅炉如果用电渗析器加化学除盐处理的水作锅炉补充水,其产品往往水电导率(代表盐分)合格.二氧化硅难以合格。 原水中二氧化硅含量偏高,经电渗析器后盐分脱除90%以上,二氧化硅未脱除,在水中所占比例更高,给除盐设备的脱硅造成困难。若碱再生液未加热,有时低于IOC则使阴床再生度降低。 解决方法是将再生液投入碱液加热器,使其达35°C后,除盐水二氧化硅含量就会合格。 如果电厂锅炉用单级除盐水作补充水,则产品水的二氧化硅含量常超过150pg/L,锅炉垢中二氧化硅含量占1Z5以上。若水中有胶体硅时,除盐水的二氧化硅含量就高,胶体硅不能被过滤器阻留,又不能被阴床交換除去。只有阴床得到良好的再生才能充分发挥除硅作用。相应的对策有以下几点。 ①如果有胶体硅.可凝聚去除; ②对阴床作彻底反洗,用两倍理论量以上的再生比耗进行再生; ③提高再生液温度; ④改固定床顺流再生为逆流再生(含釆用浮动床)。来源:http://www.timepower.cn/news/90.html
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《除盐水中二氧化硅检测方案 》,该方案主要用于除盐水中二氧化硅检测,参考标准《暂无》,《除盐水中二氧化硅检测方案 》用到的仪器有电导率分析仪,实验室电导率分析仪。
