IGASSINEO新仪D-009-202109 高效液相色谱法检测预混饲料中维生素B,,的含量 维生素B1是一种常见的水溶性的维生素,参与机体内辅酶的形成,并且不能自行合成,必须要从外界获取。 维生素 B1 适用于维生素B1缺乏症,具有维持正常糖代谢及神经传导的功能,也用于消化不良、神经炎等的辅助治疗,对于机体的生理功能、新陈代谢有着非常重要的作用。 维生素作为各种关键酶部分,畜禽缺乏时,易产生碳水化合物代谢障碍,食欲减退,生长迟缓,消化道疾病及繁殖障碍等症状。 因此,在饲料中添加维生素B1能够有效的预防动物在生长发育过程中出现的上述症状。然而预混饲料中维生素B1含量的检测需要一个科学的实验方法,本次实验使用悟空 Wooking K2025高效液相色谱仪对其进行检测。 实验部分 高效液相色谱法测定 预混饲料中维生素B1的含量 仪器与试剂 仪器与设备: 悟空 Wooking K2025高效液相色谱仪,分析天平(精确到 0.0001g), 容量瓶(10、100、1000mL,带刻度),涡旋振荡器等; 悟空 Wooking K2025高效液相色谱仪 试剂与材料: 符合GB/T6682的一级水;甲醇(色谱级);冰乙酸(优级纯);三乙胺(分析纯);庚烷磺酸钠(优级纯);二水合乙二胺四乙酸二钠(优级纯);酸性乙醇溶液;维生素B1(硝酸硫胺素,纯度大于99%)。 实验方法 样品前处理: 称取试样0.25 g~0.5 g(精确到0.0001 g),置于100 mL棕色容量瓶中,加入提取液约70 mL,边加边摇匀,置于超声水浴中超声提取 15 min, 期间摇动2次,冷却,用提取液定容至刻度,摇匀。取少量溶液于离心机上8000 r/min离心5 min , 上清液过 0.45um微孔滤膜,待上机测定。 色谱条件 ①色谱普:C184.6×250mm, 5um或者相当的色谱柱; ②流动相:称取庚烷磺酸钠1.1g、EDTA 50mg于1000 mL容量瓶中,加入约1000mL水,同时加入25 mL冰乙酸、约10mL三乙胺,超声使固体溶解,用pH计调节溶液 pH为3.7,过0.45um滤膜 , 取800mL该溶液,与200 mL甲醇混合; ③柱温:25℃; ④进样量:20pL; ⑤流速:1.0 mL/min; ⑥波长:242nm。 结果与讨论 1、按照上述色谱条件进行采集,维生素B1标准溶液的色谱图1如下: 7.35 Jminj 45mAL 图1维生素B1标准溶液(5ug/mL)色谱图 2、将维生素B1标准溶液逐级稀释至信噪比 S/N 为3左右,计算仪器的检出限,数据结果见表1。经计算仪器针对维生素 B1检出限为 0.089pg/mL,定量限为 0.296ug/mL。 表1灵敏度测试数据 目标物 浓度(ug/mL) 峰高 噪声 S/N LOD LOQ (mV) (mV) (ug/mL) (ug/mL) 维生素 Bi 0.1 0.230 0.068 3.382 0.089 0.296 3、将维生素B1浓度为 1ug/mL、2ug/mL、5ug/mL、10pg/mL 和 20ug/mL 的标准曲线溶液在 HPLC 上进行测定,绘制校准曲线,线性方程及相关系数见图2,曲线的相关系数为 0.9999,线性关系良好。 图2维生素B1标准溶液校准曲线 4、购买市售的预混饲料作为样品进行处理,并根据样品含量对样品进行加标回收实验。 经计算,此市售的预混饲料样品中维生素 B1 的含量为 769mg/kg,加标回收率为93%。 图3市售预混饲料样品色谱图 图4市售预混饲料加标回收实验色谱图 结果与讨论 通过对维生素B1线性、重复性、灵敏度的测试以及对市售预混饲料样品中维生素 B1的含量进行测定。结果表明,使用悟空 Wooking K2025高效液相色谱仪测定维生素B1线性关系良好,确定系数 R2为 0.9999;连续进样7针,标准品保留时间的 RSD 为 0.060%, 峰面积RSD 为 0.269%,定性、定量均有良好的重复性;仪器检出限为0.089pg/mL, 定量限为 0.296ug/mL 完全满足饲料中维生素 B1含量测定的需求。 -- -- 维生素B1是一种常见的水溶性的维生素,参与机体内辅酶的形成,并且不能自行合成,必须要从外界获取。维生素B1适用于维生素B1缺乏症,具有维持正常糖代谢及神经传导的功能,也用于消化不良、神经炎等的辅助治疗,对于机体的生理功能、新陈代谢有着非常重要的作用。维生素作为各种关键酶部分,畜禽缺乏时,易产生碳水化合物代谢障碍,食欲减退,生长迟缓,消化道疾病及繁殖障碍等症状。因此,在饲料中添加维生素B1能够有效的预防动物在生长发育过程中出现的上述症状。然而预混饲料中维生素B1含量的检测需要一个科学的实验方法,本次实验使用悟空Wooking K2025高效液相色谱仪对其进行检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《预混饲料中维生素B检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《预混饲料中维生素B检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
