用符合 ASTM D4815 的方法测定汽油中的含氧化合物 应用文摘 AN0002 引言 由于美国 EPA 和加州空气资源委员会 (CARB)的强制规定,炼油厂不得以不合适的形式将含氧化合物添加到汽油产品中去以达到法规的要求。法规要求的模式是需要添加2%的重量百分比的氧到调和汽油中。炼油厂和法规制定者必须确保添加特定的化合物到调和汽油中去来满足符合上述法规的要求。大部分这些化合物是脂肪醇或者醚,例如乙醇和甲基叔丁基醚(MTBE)。为了定量这些含氧化合物添加剂,加州空气资源委员会(CARB)指定 ASTM D4815作为在加州销售的所有配方汽油的测试方法。 试验 汽油中含氧化合物分析仪是 SCION 赛里安仪器公司生产的一款标准化分析仪。此分析仪符合ASTM D4815, 可以分析在方法中所列的所有成品发动机汽油的所有含氧化合物。这台赛里安气相色谱仪装备了2根色谱柱,.,一个分流/不分流进样口,,一个10通转动阀和一个氢火焰离子化检测器。第一根色谱柱是强极性的用来从高沸点和极性化合物中预分离低沸点和非极性化合物。醇类,醚类和高沸点组分被反吹到第二根非极性柱,在这里这些组分按照沸点顺序分离。在最后反吹阶段系统自动升高载气压力加快流速从而缩短了总分析时间。可以在放空线增加一个热导检测器辅助分析。图1是进样模式时仪器的流路配置图,同时表1列出了详细的分析条件。 Fig 1. Schematic configuration of the analyser during injection Table 1. Analytical conditions of the GC-FID Conditions S/SL 220℃,1:15 Column 1 TCEP 0.56m 1/16 Inert Steel Column2 10mx0.25mmx0.25um Oven Programme 60℃(hold 12 min), 20℃/min to 120℃(1 min) Carrier Gas Helium, 18psi (12 mins), 4psi/min to 30psi (1min) FID 300°C 校正标样由几种多组分每种组分有不同含量的含氧化合物组成。1,2-二甲氧基乙烷(DME)用做内标物。 结果 使用2根色谱柱,从汽油基体中分离含氧化合物是可行行。混合物含有约7%重量的醇和4%重量的醚。图2是含氧化合物混合物的色谱图。苯和甲基叔戊基醚(TAME) 完全流出后,反吹到检测器泊组合峰不用于定量但是可以用于显示反吹完成(信号回到基线)。 4 Time (mins) Fig 2. Separation of an oxygenates blend in accordance to ASTM D4815. 根据ASTM D4815的要求,系统的重复性测试是通过含氧化合物混合物20次连续进样完成的。表2是所有化合物的重复性总结包括峰面积的平均值,标准偏差(SD)和相对标准偏差(RSD%)。同时图3和图4是含氧化合物混合物每次进样的重复性。 Fig 3. Repeatability of Ethers (n=20) Table 2. Repeatability values of peak area (n=20) Methanol Ethanol Iso-Prop Tert-But n-Prop MTBE Sec-But DIPE Ave 10550035.6 16204624.4 17989714.5 25191395.1 21955389.7 11326538.3 22823175.3 12113303 Std Dev 131292.8 163847 166303.6 224115.4 161030.3 181041.8 163303.8 181227.5 RSD% 1.24 1.01 0.92 0.89 0.73 1.6 0.72 1.5 Iso-But ETBE Tert-Pent DME n-But Benzene TAME Ave 27003480.3 11363420 27934080 9900323 25050641.5 22893117.1 23300700.1 Std Dev 193776.8 141469.5 199389.3 97538 161411.5 338414.1 261082.1 RSD% 0.72 1.24 0.71 0.99 0.64 1.48 1.12 赛里安分析仪通过20次连续进样显示了良好的重复性。对应的相对标准偏差 RSD%范围在0.71%到1.6%之间。 ●Methanol ●Ethanol elso-Propanol●Tert-Butanol en-Propanol ●lso-Butanol 01TAMEFig 4. Repeatability of Alcohols and TAME (n=20) 结论 配备了 FID, 1个10通阀和2根色谱柱的赛里安气相色谱系统用于包含有 MTBE, TAME, DIPE, ETBE 和 C1 到 C4醇类的汽油的分析,符合ASTM D4815标准方法。试验数据展示了用标准分析仪很容易取得良好的分离和极佳的重复性数据。 配备了FID,1个10通阀和2根色谱柱的赛里安气相色谱系统用于包含有MTBE, TAME, DIPE, ETBE和C1到C4醇类的汽油的分析,符合ASTM D4815标准方法。试验数据展示了用标准分析仪很容易取得良好的分离和重复性数据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《汽油中含氧化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于汽油中组成分析检测,参考标准《暂无》,《汽油中含氧化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、 天美赛里安Scion436i气相色谱仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司赛里安HT3顶空进样器、天美公司赛里安Versa顶空进样器、CompassCDS色谱工作站。
