evoQUAWATER TECHNOLOGIES 为什么诊断实验室需要纯水? 水的纯度在临床诊断中一直很重要,但随着临床测试方法复杂性和范围的不断增大,使得水的纯度在这些实验中变得更加重要。 临床分析仪器对水的主要要求是: 不间断供水始终如一 高纯度 运行成本低 操作简单,用户干预最少 传统上,临床分析仪器给水系统主要用于主要使用比色和离子选择电电技术的化学分析仪。。微创技术的发展使血液和其他样本更小,同时又需用于多种的测试。测试的样品量一般不高于500uL,并最好可以保留一些用于重新测试或进一步研究。随着移液技术的改进,这已经变得可行,移液技术能够在仅几微升的体积下实现高精度加样。 在分析之前用临床级水稀释样品时对水的纯度提出了更高的要求,因为任何污染物的影响都会成指数倍影响结果。有限的样本量也造成无法重新进行测试的问题,因此确保首次就可以获得可靠结果,避免重复测试资源和时间就显得尤为重要。 如今,越来越多的自动化免疫分析系统已被引入常规临床化学实验室。这些设备倾向于使用一次性比色皿和样品移液器吸头,但仍需要纯水来清洗试剂探针吸头、移液和稀释散装试剂。通常,免疫分析需要更高品质的水,因为使用了较敏感的技术,例如化学发光(直接或间接)或时间分辨酶促荧光。许多测试依赖于使用碱性磷酸酶等酶的多阶段过程。水纯度的下降会严重影响这些检测结果的可靠性。 目前,临床化学实验室内的自动化程度日渐增高,已经将所有大容量测试组合到公共平台上,而不再依赖手动来完成。现在使用像 Abbott Diagnostics ARCHITECT ci8200 和 Roche Cobas 6000 平台这样的系统相当普遍,它们都结合了免疫分析和化学检测。为这些公共平台提供的纯水往往被用于这样的技术使用,因此所有的水都必须足够纯净,才能用于更敏感的免疫分析技术。 比色皿清洗站 始终如一的高品质水用于有效清洗比色皿,消除残留和污染 始终如一的高品质水可提高校准稳定性并消除样品间的交叉污染 高品质无颗粒水,可更准确地移取样品和试剂 样品探针和清洗站 3移液注射器 4 内部水箱 内置用于细菌和颗粒控制的紫外线和0.2微米过滤器,减少细菌污染 试剂探针和清洗站稳定高品质的无细菌水为试剂提供更好的稳定性,并消除试剂之间的污染 6培养箱浴 用于精密光度计的无细菌和无颗粒水 为什么诊断实验室需要纯水?水的纯度在医疗中一直很重要,但随着临床测试方法复杂性和范围的不断增大,使得水的纯度在这些实验中变得更加重要。临床诊断对水的主要要求是:1. 水质稳定,不间断供水始终如一2. 运行成本低3. 操作简单,用户干预少传统上,临床诊断所需的供水系统主要用于使用比色和离子选择电极技术的生化分析仪。伴随着微创技术的发展,血液等样本量更小,同时又需更多方面的测试。通常用于仪器测试的样品量一般不高于500微升,并且ZH可以剩余一些用于重复性实验或进一步研究。随着移液技术的改进,这已经变得可行,微量移液技术能够实现仅几微升体积的高精度加样。由于样本量的变少,任何污染物的影响都会成指数倍影响结果,因此在分析之前用水稀释样品时,对水的纯度提出了更高的要求,有限的样本量也造成无法重新进行测试的问题,因此确保首次就可以获得可靠结果,避免重复测试资源和时间就显得尤为重要。如今,越来越多的自动化免疫分析系统已被引入常规临床化学实验室。这些设备倾向于使用一次性比色皿和样品移液器吸头,但仍需要纯水来清洗试剂探针吸头、移液和稀释散装试剂。通常,免疫分析需要更高品质的水,因为使用了较敏感的技术,例如化学发光(直接或间接)或时间分辨酶促荧光。许多测试依赖于使用碱性磷酸酶等酶的多阶段过程。水纯度的下降会严重影响这些检测结果的可靠性。目前,临床化学实验室内的自动化程度日渐增高,已经将所有大容量测试组合到公共平台上,而不再依赖手动来完成。现在使用像Abbott Diagnostics ARCHITECT ci8200和Roche Cobas 6000平台这样的系统相当普遍,它们都结合了免疫分析和化学检测。为这些公共平台提供的纯水往往被用于这样的技术使用,因此所有的水都必须足够纯净,才能用于更敏感的免疫分析技术。水中杂质的影响影响颗粒或细菌污染移液量准确度降低水浴中的颗粒或细菌污染光度读数错误离子、有机物或细菌的洗涤水污染比色皿污染/残留离子、有机物或细菌的洗涤水污染样品和试剂探针污染稀释剂被离子、有机物或细菌污染样品和试剂稀释错误稀释剂被离子、有机物或细菌污染试剂稳定性差零标准水污染(例如Ca, Mg, PO4, HCO3)校准稳定性和灵敏度降低不溶性沉积物–被低溶性化合物污染试剂污染产生低电阻率的离子污染液位传感器导致的试剂浪费不溶性化合物上的颗粒或细菌污染毛细管阻塞比色皿清洗站始终如一的高品质水用于有效清洗比色皿,消除残留和污染样品探针和清洗站始终如一的高品质水可提高校准稳定性并消除样品间的交叉污染移液注射器高品质无颗粒水,可更准确地移取样品和试剂内部水箱内置用于细菌和颗粒控制的紫外线和0.2微米过滤器,减少细菌污染试剂探针和清洗站稳定高品质的无细菌水为试剂提供更好的稳定性,并消除试剂之间的污染培养箱浴用于精密光度计的无细菌和无颗粒水Evoqua(懿华)作为有着逾百年历史的LX的综合水处理方案全球供应商,在全球包括澳大利亚,加拿大,中国,德国,意大利,新加坡,英国和美国等设立超过170个办公室及工厂,拥有4000多位员工,超过 1,600 项专利技术,为客户提供超过 900 项技术、产品和服务。 医疗专用中型II级水供水系统 —— Protegra CS DI 130 AFU试剂用水(CLRW)的优选Protegra CS DI 130 AFU使用紫外和过滤技术,以及再循环和离子交换技术,提供临床实验室试剂级用水(CLRW)。这种紧凑的系统是理想的直接供给单一或多个临床分析仪的设备。临床分析仪设备供水要求的试剂级用水(CLRW)如下:细菌: <10 cfu/ml电阻率: 10MΩ-cm最终过滤: 0.22micronTOC: <500ppbPROTEGRA CS DI 130 AFU技术参数流速L/h130电导率µS/cm< 0.1颗粒物拦截%> 99细菌cfu/ml<1工作压力bar8 - 14工作温度°C5 - 30ZD输入功率W1250电源V / Hz230 / 50外形尺寸 (H x W x D)mm1650 x 600 x 600装运重量kgca. 160订货号W3T198863
关闭产品配置单
普迈精医科技(北京)有限公司为您提供《纯水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《纯水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有懿华EVOQUA 大流量纯水机Protegra CS RO/EDI、懿华EVOQUA专家型纯水机 Ultra Clear TP ED系列。
