SSL-CA20-633Excellence in Science Excellence in ScienceLC-252 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 采用加校正因子主成分自身对照法测定马来酸依那普利片有关物质 LC-252 摘要:本文采用岛津Nexera LC-40 高效液相色谱仪,建立了加校正因子的主成分自身对照法测定马来酸依那 普利片有关物质的方法。该方法中,依那普利及其有关物质在 0.1-50.0 mg/L线性范围内,线性相关性良好,相关系数均大于0.999;依那普利及其有关物质保留时间 RSD% 为 0.06~0.24%,峰面积RSD%为 0.03~1.28%,稳定性良好;依那普利拉(杂质Ⅰ)、依那普那双酮(杂质Ⅱ)校正因子分别为0.85和0.94,加校正因子的主成分自身对照法和不加校正因子的主成分自身对照法测得结果无无著性差异。实验结果表明,该方法能快速准确地测定马来酸依那普利片的有关物质。 关键词: Nexera LC-40校正因子主成分自身对照法 有关物质 马来酸依那普利片是临床上常用于抗高血压的血管紧张素酶抑制剂,其主要降解产物为依那普利拉和依那普利双酮。按照2020年版《中国药典》 (第二部)马来酸依那普利片检查项下限度要求,使用岛津Nexera LC-40 高效液相色谱仪对马来酸依那普利片有关物质进行测定。 随着对杂质研究的逐渐深入,研究人员越来越倾向于对已知杂质采用外标法或加校正因子的主成分自 身对照法定量。本实验使用了加校正因子主成分自身对照法计算依那普利拉(杂质I)和依那普利双酮(杂质ⅡI)的量,以提高了定量结果的准确性。 本实验使用 Nexera LC-40 高效液相色谱仪建立了加校正因子的主成分自身对照法测定马来酸依那普利片有关物质的方法,该系统具有稳定性良好、结果准确度高的特点,适用于制药药检相关行业对药品质量控制和分析的检验检测工作。 系统控制器:SCL-40自动进样器:SIL-40CXR柱温箱: CTO-40C输液泵:LC-40BXR脱气机: DGU-405二极管阵列检测器:SPD-M40 色谱工作站: Labsolutions Ver. 5.99 1.2分析条件 色谱柱: Shim-pack GIST C8 (100 mm × 2.1 mm l.D., 2um;岛津(上海)实验器材有限公司; P/N: 227-30160-04) 流动相A:磷酸盐缓冲溶液 (0.01mol/L磷酸二氢钾溶液,用磷酸调 pH 值为2.2) 流动相B:乙腈 流速:0.4mL/min 柱温:50℃ 检测波长:215nm 进样体积:20uL 洗脱方式:等度洗脱,B相浓度为25% 样品前处理 参照2020年版《中国药典》 (第二部)3马来酸依那普利检查项下有关物质溶液制备方法配制。 系统适用性溶液:取马来酸依那普利及依那普利拉(杂质Ⅰ)、依那普利双酮(杂质Ⅱ)对照品各10 mg,精密称定,分别置100 mL 量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀作为对照品储备液。精密量取上述三种对照品储备液各2mL,置同一 10 mL量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为系统适用性试验溶液。 对照品溶液:精密量取马来酸依那普利及依那普利拉(杂质Ⅰ)、依那普利双酮(杂质Ⅱ)对照品储备溶液各2mL,置同一100 mL量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度。 供试品溶液:精密密取本品细粉适量(相当于马来酸依那普利 10 mg), 置5mL量瓶中,加流动相超声溶解并稀释至刻度。 对照溶液:精密量取供试品溶液3mL 置100mL量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,即得。 结果与讨论 3.1色谱图 取2中的系统适用性溶液及对照品溶液,按1.2中的分析条件进行测定,色谱图如图1~2所示。系统适用性结果见表1。结果表明,所有化合物系统适用性试验结果符合2020年版《中国药典》 (第四部)通则0512高效液相色谱法规定。 图1 系统适用性溶液色谱图(20.0mg/L) 图2对照品溶液色谱图(2.0mg/L) 表1 依那普利及其有关物质灵敏度结果 化合物名称 分离度 拖尾因子 依那普利拉(杂质Ⅰ) 2.945 1.085 依那普利 6.878 0.994 依那普利双酮(杂质Ⅱ) 23.930 1.029 3.2线性范围 配制依那普利及其有关物质系列浓度混合工作溶液,按1.2中的分析条件进行测定,以浓度为横坐标,峰面积比为纵坐标,采用外标法建立标准曲线,结果如图3所示,依那普利及其有关物质在0.1-50.0 mg/L线性浓度范围内,线性相关性良好,相关系数均大于0.999,具体结果见表2。 图3 依那普利及其有关物质标准曲线图 表2 标准曲线参数 化合物名称 线性方程 线性范围(mg/L) 相关系数r 准确度(%) 依那普利拉(杂质Ⅰ) Y=96194.9X+(-250.220) 0.9997 93.5-104.8 依那普利 Y=81667.0X+(-916.219) 0.1-50.0 0.9999 97.0-102.9 依那普利双酮(杂质Ⅱ) Y=86680.7X+(-1717.01) 0.9999 96.5-102.4 3.3精密度 取混合工作标准溶液 (0.1 mg/L、5.0mg/L、20.0 mg/L)连续进样6次,考察仪器精密度,结果如表3,依那普利及其有关物质保留时间 RSD%为0.06~0.24%,峰面积RSD%为 0.03~1.28%,仪器精密度良好。 表3 精密度结果(n=6) 化合物名称 0.1mg/L 5.0mg/L 20.0mg/L 保留时间 峰面积RSD(%) 保留时间 峰面积 RSD(%) 保留时间 峰面积 RSD(%) RSD(%) RSD(%) RSD(%) 依那普利拉 (杂质Ⅰ) 0.06 0.41 0.05 0.04 0.14 0.04 依那普利 0.11 0.81 0.10 0.05 0.24 0.04 依那普利双酮 (杂质Ⅱ) 0.13 1.28 0.12 0.05 0.15 0.03 3.4灵敏度 按照1.2分析条件测定,混合标准工作溶液中最低点 0.1 mg/L 计算仪器灵敏度,通过 LabSolutions 软件计算仪器检测限及定量限,结果见表4。 表4 依那普利及其有关物质灵敏度结果 化合物名称 检测限LOD(ug/L) 定量限LOQ(ug/L) 依那普利拉(杂质Ⅰ) 1.15 3.82 依那普利 3.71 12.36 依那普利双酮(杂质Ⅱ) 4.27 14.24 3.5方法回收率 取已知两种杂质含量的供试品,分别精密加入相当于两种杂质含量的80%、100%与120%的杂质对照品,按2中供试品溶液的制备进行样品前处理,制备低、中、高3种浓度的溶液,进样测定,回收率测定结果见表5。依那普利拉(杂质Ⅰ)的平均回收率为97.7%,依那普利双酮(杂质Ⅱ)的平均回收率为95.4%。 表5回收率结果考察(n=4) 化合物名称 低浓度(80%) 中浓度(100%) 高浓度(120%) 依那普利拉(杂质Ⅰ) 93.1% 92.0% 108.0% 依那普利双酮(杂质Ⅱ) 92.4% 95.6% 98.3% 3.6校正因子的计算 以3.2中标准曲线所得的依那普利和依那普利拉(杂质Ⅰ)、依那普利双酮(杂质Ⅱ)的线性方程斜率计算依那普利的两种杂质相对于依那普利的校正因子(f), f=k依那普利/k杂质,结果见表6。杂质|与杂质Ⅱ的相对校正因子分别为0.85和0.94。根据杂质研究相关技术指导原则[4,为确保杂质测定结果的准确可靠,一般情况下,校正因子在0.9~1.1时可不予校正,直接采用不加校正因子的自身对照法定量;超出该范围,须用加校正因子的主成分自身对照法,以保证杂质定量的准确性。 表6 马来酸依那普利片有关物质的校正因子 化合物名称 校正因子 依那普利拉(杂质Ⅰ) 0.85 依那普利双酮 司(杂质Ⅱ) 0.94 3.7有关物质测定结果 按1.2中的分析条件进行测定,供试品溶液色谱图如图4所示,对照溶液色谱图如图5所示,有关物质测定结果见表7。结果表明,两种杂质测定结果符合2020年版《中国药典》 (第二部)马来酸依那普利片检查项下有关物质规定。 2020年版《中国药典》(第二部)马来酸依那普利片检查项下有关物质规定:供试品溶液色谱图中如有杂质峰,依那普利(杂质I)峰面积不得大于对照溶液中依那普利峰面积的1.5倍(1.5%)):,依那普利双酮(杂质Ⅱ)峰面积不得大于对照溶液中依那普利峰面积(1.0%),其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液中依那普利峰面积的0.5倍(0.5%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中依那普利峰面积的3倍(3.0%) 图4供试品溶液色谱图 mV 图5 对照溶液色谱图 表7马来酸依那普利片有关物质测定结果 化合物名称 杂质峰面积与对照品溶液 杂质峰面积与对照品溶液 标准要求 中依那普利峰面积的倍数 中依那普利峰面积的倍数 (不加校正因子主成分自 (不得大于对照溶液中依 (加校正因子主成分自身 对照法) 身对照法) 那普利峰面积的倍数) 依那普利拉(杂质I) 0.07 0.08 ≤1.5 依那普利双酮(杂质Ⅱ) 0.01 0.01 ≤1.0 / 0.004 其他单个杂质峰 / 0.007 ≤0.5 0.03 0.01 0.02 0.02 0.003 0.0009 各杂质峰之和 / 0.18 ≤3.0 结论 本实验使用岛津 Nexera LC-40 高效液相色谱仪,参照2020年版《中国药典》 (第二部)马来酸依那普利片检查项下有关物质测定,建立了加校正因子的主成分自身对照法测定马来酸依那普利片有关物质的方法。结果表明,依那普利的有关物质依那普利拉(杂质Ⅰ)和依那普利双酮(杂质Ⅱ)使用了加校正因子主成分自身对照法进行测定,提高了定量结果的准确性。本实验使用了岛津 Nexera LC-40 超高效液相色谱仪,其稳定性良好、结果准确度高;各峰分离度、重复性良好,与药典方法相比节省了一半以上的流动相用量。该方法为现行检测方法的完善提供了数据支持,并为制药药检相关行业对药品质量控制和分析的检验检测工作提供了参考。 ( <参考文献> ) ( [1]刘浩.用HPLC法测定马来酸依那普利片的含量和有关物质[J].药学服务与研究,2003,3(4):247 ) ( [2]魏凯.加校正因子的主成分自身对照法测定马来酸依那普利片有关物质[J].中国药品标准,2021,22(1) ) ( [3]中华人民共和国药典2020年版. . 二部[S].2020:66-67 ) ( [4]化学药物杂质研究的技术指导原则 [S].2005 ) ( [5]中华人民共和国药典2020年版.四部[S].2020:64 ) 岛津应用云 本实验使用岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪,参照2020年版《中国药典》(第二部)马来酸依那普利片检查项下有关物质测定,建立了加校正因子的主成分自身对照法测定马来酸依那普利片有关物质的方法。结果表明,依那普利的有关物质依那普利拉(杂质Ⅰ)和依那普利双酮(杂质Ⅱ)使用了加校正因子主成分自身对照法进行测定,提高了定量结果的准确性。本实验使用了岛津Nexera LC-40超高效液相色谱仪,其稳定性良好、结果准确度高;各峰分离度、重复性良好,与药典方法相比节省了一半以上的流动相用量。该方法为现行检测方法的完善提供了数据支持,并为制药药检相关行业对药品质量控制和分析的检验检测工作提供了参考。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《马来酸依那普利片中有关物质检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《马来酸依那普利片中有关物质检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
