异佛尔酮在NanoChrom BP-FFAP上的分离与检测 异佛尔酮是一种α,β-不饱和环酮,无色至淡黄色液体,有薄荷味。在有机合成中用作溶剂和中间体。异佛尔酮也存在于蔓越莓中。异佛尔酮用作一些油墨、油漆、油漆、粘合剂、共聚物、涂料、饰面和杀虫剂的溶剂。它也被用作化学中间体和木材防腐剂和地板密封胶的成分 Column: NanoChrom BP-FFAP Dimension: 30m×0.32mmx0.50um Carrier: N2, constant pressure 60KPa Inlet: Split, 250 ℃, flow ratio: 80::1 Oven: 80℃ (hold 2min) to 160℃ (hold 5min) at 15°℃/min Inject volume: 0.2ul Detector: FID 230 ℃ Peaks: 3,3,5-Trimethylcyclohexanone(3,3,5-三甲基环己酮) Cis-Isophorol(顺式异佛尔醇) Trans-Isophorol(反式异佛尔醇) Isophorone(异佛尔酮) Peaks: 3,3,5-Trimethylcyclohexanone(3,3,5-三甲基环己酮) Cis-Isophorol(顺式异佛尔醇) Trans-Isophorol(反式异佛尔醇) Isophorone(异佛尔酮)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《异佛尔醇中杂质检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《异佛尔醇中杂质检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 NanoChrom BP-FFAP 强极性毛细管柱。
