当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
塑料/塑料制品/合成树脂中理化分析检测方案(差示扫描量热)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
差 示 扫 描 量 热 仪 ( DSC) 是 一 种 多 功 能 的 量 热 仪 器 , 可 测 定 物 质 的 熔 融 热 、 熔 融 温 度、相变热、结晶热等,广泛用于化工、纺织、药物、高分子等领域,也适用于新材 料热物性和化学性质的测定。由于该仪器已用来控制生产过程(如已用于橡胶、电缆 老化及合成纤维的生产),因而测定的可靠性与产品质量密切相关,但目前国内没有 一个法规对其一起的性能、技术指标进行统一的评定,为合理评价DSC性能及保证测 量结果的准确、为此国家技术监督局于1995年底下达编制DSC检定规程,该项目已于 1998年3月由全国物理化学计量技术委员会进行鉴定,目前已进行报批。
差示扫描量热仪(DSC)的质量评定方法 差 示 扫 描 量 热 仪 ( DSC) 是 一 种 多 功 能 的 量 热 仪 器 , 可 测 定 物 质 的 熔 融 热 、 熔 融 温 度、相变热、结晶热等,广泛用于化工、纺织、药物、高分子等领域,也适用于新材 料热物性和化学性质的测定。由于该仪器已用来控制生产过程(如已用于橡胶、电缆 老化及合成纤维的生产),因而测定的可靠性与产品质量密切相关,但目前国内没有 一个法规对其一起的性能、技术指标进行统一的评定,为合理评价DSC性能及保证测 量结果的准确、为此国家技术监督局于1995年底下达编制DSC检定规程,该项目已于 1998年3月由全国物理化学计量技术委员会进行鉴定,目前已进行报批。 差 示 扫 描 量 热 仪 ( DSC) 是 一 种 多 功 能 的 量 热 仪 器 , 可 测 定 物 质 的 熔 融 热 、 熔 融 温 度、相变热、结晶热等,广泛用于化工、纺织、药物、高分子等领域,也适用于新材 料热物性和化学性质的测定。由于该仪器已用来控制生产过程(如已用于橡胶、电缆 老化及合成纤维的生产),因而测定的可靠性与产品质量密切相关,但目前国内没有 一个法规对其一起的性能、技术指标进行统一的评定,为合理评价DSC性能及保证测 量结果的准确、为此国家技术监督局于1995年底下达编制DSC检定规程,该项目已于 1998年3月由全国物理化学计量技术委员会进行鉴定,目前已进行报批。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广州博勒泰科技有限公司为您提供《塑料/塑料制品/合成树脂中理化分析检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料/塑料制品/合成树脂中理化分析检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有天美 DSC30差示扫描量热仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
