医药类 银杏提取物中山奈酚和异鼠李素的固相萃取方法 (CopureHLB) 本方法适用于银杏提取物中山奈酚和异鼠李素残留的测定 一、样品提取 四、实验结果 准确称取0.5g银杏提取物胶囊置于50mL离心管中,用70%甲醇水定容至20 mL,于振荡器振荡提取 30 min,取0.5mL溶液到另一个50mL离心管中,用用定容至20 mL,振荡混匀,溶液备用。 表1 10.0 mg/kg 银杏提取物基质中山奈酚和异鼠李素的添加回收结果 二、SPE柱净化 (Copure HLB, 30 mg/1mL) 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 山奈酚 104.9 106.4 107.4 106.0 1.2 异鼠李素 103.5 99.4 99.4 100.8 2.3 活化: HLB使用前用1mL甲醇活化,1mL水平衡。 0.080 上样和洗脱:取1mL备用液过柱,弃去流出液;用1mL 5%甲醇水淋洗,弃去流出液,抽干小柱;用2mL甲醇洗脱,收集洗脱液。(整个上样、洗脱过程控制流速在1 mL/min内)。上机测试:取洗脱液1 mL经0.22 Hm滤膜过滤,供上机测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 分钟 色谱柱: InertSustain-C18 (4.6mm×250 mm, 5 Hm) 图1添加水平为 10.0 mg/kg 银杏提取物基质中山奈酚检测的液相色谱图 检测则: Waters 2996紫外检测器 检测波长:363 nm 等度洗脱:A:甲醇 B:0.1%甲酸水溶液 洗脱方式:等度洗脱, A: B=70:30 流速:1.0 mL/min 进样体积:20川L 图2添加水平为10.0 mg/kg 银杏提取物基质中异鼠李素检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COHLB130 Copure@ HLB 固相萃取柱, 30 mg/1 mL 100支/盒 SF130-22-NL 尼龙/中13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 lm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/中47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2ml棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《银杏提取物中山奈酚和异鼠李素检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中理化性质检测,参考标准《暂无》,《银杏提取物中山奈酚和异鼠李素检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、Copure® HLB SPE 30mg/1mL固相萃取小柱、12位固相萃取装置。
