纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 422.黄连(中国药典) 500 30 Time [min] Column: ChromCore C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 50/50 v/v 乙腈/0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液(每100 ml中加十二烷基硫酸钠0.4 g), pH 4.0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 345 nm Sample: 黄连 Peaks: 1.表小檗碱 2. 黄连碱 3.巴马汀 4.小檗碱 保留时间 理论 拖尾 分离度 相对保 供试品 (min) 塔板数 因子 留时间 表小檗碱 11.79 21791 1.04 2.21 0.73 黄连碱 12.91 22340 1.06 3.29 0.80 巴马汀 14.64 21890 1.05 4.60 0.91 小檗碱 16.06 22311 1.07 3.39 1.00 供试品保留时间 (min)理论塔板数拖尾因子分离度相对保留时间表小檗碱11.79217911.042.210.73黄连碱12.91223401.063.290.80巴马汀14.64218901.054.600.91小檗碱16.06223111.073.391.00
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《黄连中含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄连中含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
