2341农药残留量测定(何首乌) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用何首乌) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL 乙腈-甲苯(3:1):量取300mL乙腈,和100mL甲苯,超声混匀,备用。 提取步骤 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去; 上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中; 洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中; 复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。 注意事项 加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70Ev 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 17.167 0.06 875155 2 灭线磷 18.215 0.065 843550 3 杀虫脒 18.846 0.066 884159 4 治螟磷 19.879 0.074 768572 5 甲拌磷 20.076 0.07 1328625 6 α-BHC 20.547 0.073 367625 7 特丁硫磷 21.966 0.075 673264 8 γ-BHC 23.428 0.078 705547 9 β-BHC,久效磷 23.954 0.123 2357027 10 氟甲腈 25.331 0.078 395222 11 δ-BHC 26.956 0.08 255841 12 艾氏剂 28.175 0.091 268246 13 甲基对硫磷 29.582 0.08 753924 14 2,4-三氯杀螨醇 30.848 0.097 1887401 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 31.565 0.152 1824121 16 对硫磷 32.151 0.085 487028 17 三氯杀螨醇 32.695 0.099 1665189 18 甲基异硫磷 34.147 0.094 1261788 19 水胺硫磷 35.236 0.094 1303638 20 α-硫丹 36.067 0.099 384481 21 氟虫腈砜 37.663 0.094 551595 22 狄氏剂 38.842 0.088 183626 23 4,4'-滴滴伊 39.004 0.095 1025215 24 苯线磷 40.659 0.101 1192070 25 甲基硫环磷 41.489 0.103 1858663 26 除草醚 43.129 0.097 338289 27 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 43.787 0.109 1671061 28 4,4'-滴滴滴 44.167 0.103 1940075 29 4,4'-滴滴涕 46.687 0.071 1112059 30 硫丹硫酸酯 47.523 0.065 347131 31 磷酸三苯酯 49.639 0.038 34253 32 蝇毒磷 53.06 0.04 287826 图2.何首乌样品空白图谱 图3. 何首乌样品加标2mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为2mg/kg) 物质 平均回收率 RSD值 内吸磷 81.28% 1.56% 灭线磷 99.41% 2.60% 杀虫脒 95.59% 1.99% 治螟磷 96.07% 3.71% 甲拌磷 94.69% 2.03% α-BHC 100.70% 1.27% 特丁硫磷 95.12% 3.51% γ-BHC 98.84% 0.40% β-BHC,久效磷 97.36% 0.12% 氟甲腈 100.44% 3.92% δ-BHC 111.10% 0.99% 艾氏剂 99.67% 4.25% 甲基对硫磷 97.97% 2.98% 2,4-三氯杀螨醇 98.14% 1.16% 氟虫腈,氟虫腈亚砜 99.37% 3.55% 对硫磷 99.05% 1.63% 三氯杀螨醇 95.12% 0.27% 甲基异硫磷 101.43% 2.91% 水胺硫磷 98.95% 0.95% α-硫丹 102.76% 0.61% 氟虫腈砜 96.56% 4.80% 狄氏剂 111.02% 1.10% 4,4'-滴滴伊 97.94% 1.37% 苯线磷 87.31% 3.13% 甲基硫环磷 96.34% 1.14% 除草醚 83.64% 3.88% β-硫丹,2,4'-滴滴涕 102.52% 1.60% 4,4'-滴滴滴 98.81% 2.89% 4,4'-滴滴涕 102.57% 3.96% 硫丹硫酸酯 101.09% 2.18% 蝇毒磷 123.13% 4.49% 相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 一、适用范围适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用何首乌)参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》二、提取步骤称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。三、SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中;洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中;复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。四、色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-17,30m×0.25mm,0.25μm。进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,zui后以15℃/min升温至300℃,保持6min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒压模式:146kPa;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70Ev;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM) ;溶剂延迟:10.0min。五、色谱图或者加标回收率结果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《何首乌中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《何首乌中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
