甘草,别名甜草、密草、甜根等,以根味甘甜而得名,是中国诸多草药中用量最大的一种传统中药材,具有补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药之功效,素有“十方九草,无草不成方”之说,可见其应用的广泛。我国最早的药物学著作-《神农本草经》中,就将甘草列为上品。 文中参照中国药典2020版一部甘草流浸膏含量测定的方法,采用月旭Ultimate®ODS-3色谱柱进行检测,结果能满足检测需求。 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate®ODS-3(4.6×150mm,5μm) 流动相: 甲醇/冰醋酸/0.2mol/L醋酸铵溶液=67/1/33 检测波长: 250nm 柱温: 25℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10μL 流动相配置: 流动相: 0.2mol/L醋酸铵溶液:称取醋酸铵7.7g,加水溶解使成500ml,混匀过滤;取上述溶液330ml,加冰醋酸10ml,色谱纯甲醇670ml,混合均匀,超声脱气,即得。 谱图和数据 1、对照品 2、样品 甘草,别名甜草、密草、甜根等,以根味甘甜而得名,是中国诸多草药中用量最大的一种传统中药材,具有补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药之功效,素有“十方九草,无草不成方”之说,可见其应用的广泛。我国最早的药物学著作-《神农本草经》中,就将甘草列为上品。 文中参照中国药典2020版一部甘草流浸膏含量测定的方法,采用月旭Ultimate®ODS-3色谱柱进行检测,结果能满足检测需求。 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate®ODS-3(4.6×150mm,5μm)。流动相:甲醇/冰醋酸/0.2mol/L醋酸铵溶液=67/1/33;检测波长:250nm;柱温:25℃;流速:1.0ml/min;进样量:10μL。 流动相配置流动相:0.2mol/L醋酸铵溶液:称取醋酸铵7.7g,加水溶解使成500ml,混匀过滤;取上述溶液330ml,加冰醋酸10ml,色谱纯甲醇670ml,混合均匀,超声脱气,即得。 谱图和数据
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《甘草中甘草流浸膏含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甘草中甘草流浸膏含量检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate XB-C18(ODS)柱。
