金银花,自古被誉为清热解毒的良药。金银花”一名出自《本草纲目》,由于忍冬花初开为白色,后转为黄色,因此得名金银花。药材金银花为忍冬科忍冬属植物忍冬及同属植物干燥花蕾或带初开的花。它性甘寒气芳香,甘寒清热而不伤胃,芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热,还善清解血毒,用于各种热性病,如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等证,均效果显著。 文中,按中国药典的条件,采用苯基柱,测定金银花中的木犀草苷的含量。 色谱条件: 月旭Ultimate® Phenyl-Ether(4.6×250mm,5μm); 色谱条件: 流动相的配制: 流动相A:0.5%冰醋酸溶液,取纯化水500ml,加2.5ml冰醋酸,超声混合,抽滤,即得。 流动相B:色谱级乙腈,抽滤,即得。 检测波长:350nm 柱温:30℃ 谱图和数据 1 对照品溶液 2 样品溶液 结论: 月旭Ultimate® Phenyl-Ether(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 金银花,自古被誉为清热解毒的良药。金银花”一名出自《本草纲目》,由于忍冬花初开为白色,后转为黄色,因此得名金银花。药材金银花为忍冬科忍冬属植物忍冬及同属植物干燥花蕾或带初开的花。它性甘寒气芳香,甘寒清热而不伤胃,芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热,还善清解血毒,用于各种热性病,如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症状,均效果显著。 文中,按中国药典的条件,采用苯基柱,测定金银花中的木犀草苷的含量。 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® Phenyl-Ether(4.6×250mm,5μm);流动相:采用AB两相进行梯度洗脱;流动相的配制:流动相A:0.5%冰醋酸溶液,取纯化水500ml,加2.5ml冰醋酸,超声混合,抽滤,即得;流动相B:色谱级乙腈,抽滤,即得;检测波长:350nm;柱温:30℃。结论月旭Ultimate® Phenyl-Ether(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《金银花中木犀草苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《金银花中木犀草苷检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate Amino Acid 氨基酸专用柱。
