黄芪,是常用补气药,始载于《神农本草经》,被列为上品,距今已有2000多年的历史。味甘、性温,具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血、托毒排脓和敛疮生肌等功效。现代药学研究发现,黄芪具有保护神经细胞、保护心肌细胞、增强心肌收缩力、清除氧自由基、调节免疫功能、抑制血小板凝聚等多少作用。 黄芪中含有多种生物活性成分,包括黄芪甲苷、黄芪多糖、黄芪黄酮、氨基酸、亚麻酸、亚油酸、谷甾醇、叶酸及多种微量元素。其中黄芪甲苷具有抗炎、镇痛、降压、镇静等药理作用。 文中,参照中国药典2020版一部的方法,以月旭Ultimate® XB-C18为色谱柱,进行测定黄芪中黄芪甲苷的含量。 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um) 流动相: 乙腈/水=32/68 检测波长: 蒸发光散射检测器 漂移管温度:110℃ 载气流速:3.0L/min 柱温: 30℃ 流速: 1.0mL/min 进样量: 10μL 注意事项: \ 样品溶液的配置: 对照品溶液:取黄芪甲苷对照品适量,加80%甲醇溶解制成含0.5mg/mL的溶液。 供试品溶液:取本品粉末(过四号筛)约lg,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入含4%浓氨试液的80%甲醇 溶液(取浓氨试液4ml,力口 80%甲醇至100ml,摇匀)50ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用含4% 浓氨试液的80%甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25ml,蒸干,残渣用80%甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,加80%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 谱图和数据 1、对照品溶液 2、供试品溶液 结论: 使用月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um),在此色谱条件下,能满足检测需求。 黄芪,是常用补气药,始载于《神农本草经》,被列为上品,距今已有2000多年的历史。味甘、性温,具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血、托毒排脓和敛疮生肌等功效。现代药学研究发现,黄芪具有保护神经细胞、保护心肌细胞、增强心肌收缩力、清除氧自由基、调节免疫功能、抑制血小板凝聚等多少作用。黄芪中含有多种生物活性成分,包括黄芪甲苷、黄芪多糖、黄芪黄酮、氨基酸、亚麻酸、亚油酸、谷甾醇、叶酸及多种微量元素。其中黄芪甲苷具有抗炎、镇痛、降压、镇静等药理作用。文中,参照中国药典2020版一部的方法,以月旭Ultimate® XB-C18为色谱柱,进行测定黄芪中黄芪甲苷的含量。色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um);流动相:乙腈/水=32/68;检测波长:蒸发光散射检测器;漂移管温度:110℃;载气流速:3.0L/min;柱温:30℃;流速:1.0mL/min;进样量:10μL。样品溶液的配置对照品溶液:取黄芪甲苷对照品适量,加80%甲醇溶解制成含0.5mg/mL的溶液。 供试品溶液:取本品粉末(过四号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入含4%浓氨试液的80%甲醇 溶液(取浓氨试液4ml,力口 80%甲醇至100ml,摇匀)50ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用含4% 浓氨试液的80%甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25ml,蒸干,残渣用80%甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,加80%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。谱图和数据结论使用月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um),在此色谱条件下,能满足检测需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《黄芪中黄芪甲苷含量的测定检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄芪中黄芪甲苷含量的测定检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate XB-C18(ODS)柱。
