当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
硅铁中熔融样品检测方案(熔样机)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
过去国内分析大多采用湿法分析,样品处理十分繁琐,费时费力且污染环境,不能满足现代冶炼企业对检测数据快速化、准确化和环保性的需求。XRF凭借快速及精确均能满足分析要求,达到预期目的,是理想的多金属元素分析手段。近期瑞绅葆FSC-01自动熔融炉通过某钢铁集团技术中心验收,用于处理生产过程的硅铁样品:
绅葆分析技术(上海)有限公司Email : info@ruishenbao.com网址:www.ruishenbao.com技术服务创新 瑞绅葆自动熔融炉制备硅铁样品 关键词:瑞绅葆,熔融炉,熔样机 标准: GBT4333.5-2016 令 二、简介 硅铁就是铁和硅组成的铁合金,以硅石、钢、焦碳为原料,经过1500-1800度高温还原的硅熔于铁液中,形成的硅铁合金。炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的最大用户,如在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗 3-5kg75%硅铁。在最新的 GB/T 2272-2020《硅铁》国家标准,将硅铁的分类调整为高硅硅铁、普通硅硅、低铝硅铁和高纯硅铁,牌号由21个调整为40个,更加细化产品等级,提高杂质元素的控制能力。 类别 牌号 化学成分(质量分数)/% Si AI Ca Mn Cr P C Ti 普通硅铁 PG FeSi75Al1.5 75.0~≤80.0 1.5 1.5 0.4 0.3 0.045 0.020 0.10 0.30 PG FeSi75Al2.0 2.0 1.5 0.040 0.020 0.20 PG FeSi75Al2.5 2.5 PG FeSi72AI1.5 72.0~≤75.0 1.5 1.5 0.4 0.3 0.045 0.020 0.20 0.30 PG FeSi72AI2.0 2.0 0.040 PG FeSi72Al2.5 2.5 PG FeSi70Al2.0 70.0~≤72.0 2.0 一 0.5 0.5 0.045 0.020 0.20 二 PG FeSi70Al2.5 2.5 PG FeSi65 65.0~≤70.0 3.0 0.5 0.5 0.045 0.020 PG FeSi40 40.0~<47.0 0.6 0.5 0.045 0.020 过去国内分析大多采用湿法分析,样品处理十分繁琐,费时费费且污染环境,不能满足现代冶炼企业对检测数据快速化、准确化和环保性的需求。XRF 凭借快速及精确均能满足分析要求,达到预期目的,是理想的多金属元素分析手段。近期瑞绅葆FSC-01 自动熔融炉通过某钢铁集团技术中心验收,用于处理生产过程的硅铁样品: 二.制样设备及工具 1.设备 瑞绅葆电热熔样机: FSC-01型全自动熔样机 2.样品: 客户提供标准样品:FeSi4.5(样1),铁硅粉 Si4.6%(样2),铁硅粉Si9.5%(样3)。 3.试剂: 硼酸锂混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=67:33),自制碘化化溶液(自制30g分析纯碘化铵+70mL纯水),四硼酸锂,碳酸锂,硝酸钾,碳酸钠 4.铂金埚: Pt/Au:95/5 三.样品制备 司公限有 返回用户登陆 取12.0000g混合溶剂于埚内,手动模式在1000℃下熔融,取出后缓慢旋转埚,在甘埚内壁挂一层均匀的保护壁。 熔剂挂壁保护埚 称取0.2g硅铁样品,称取碳酸锂,硝酸钾和碳酸钠各 0.5000g称取1g硼酸锂混合熔剂,加4g(16滴)自制碘化铵溶液,放入埚中混匀,经预氧化后后装入熔样机的机埚架中。设置梯度程序升温:10分钟升温至预热温度400℃并保留1分钟;10分钟升温至氧化温度800℃,保留1分钟;熔融温度为1050℃,熔融时间为10分钟,摇摆时间为15分钟,倾倒前静置时间30秒,倾倒后静置时间5秒,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放,待分析用。 样1 样2 样3 四.结论 瑞绅葆 FSC-01型自动熔融炉整机采用硅硅棒加热方式,热电偶实时测温, PID 恒温调节, PLC 智能控制,整机在控 温、稳定性、可操作性等性能上表现优异,加热最高温度可高达1250℃,对不同样品材质有较好的温度适用性。加热炉体和控制部件分体设计,操作简单,人工干预少,通过触摸屏设定好熔样程序,熔样过程一键自动完成,熔样过程中设计有用户可调自动摇摆系统保障了熔片的均匀性,能满足不同行业客户对 XRF 分析熔样制样需求。 司公限有 )海上( 术技析分葆绅 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 一、简介硅铁就是铁和硅组成的铁合金,以硅石、钢、焦碳为原料,经过1500-1800度高温还原的硅熔于铁液中,形成的硅铁合金。炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的max大用户,如在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗3-5kg75%硅铁。在max新的GB/T 2272-2020《硅铁》国家标准,将硅铁的分类调整为高硅硅铁、普通硅铁、低铝硅铁和高纯硅铁,牌号由21个调整为40个,更加细化产品等级,提高杂质元素的控制能力。过去国内分析大多采用湿法分析,样品处理十分繁琐,费时费力且污染环境,不能满足现代冶炼企业对检测数据快速化、准确化和环保性的需求。XRF凭借快速及精确均能满足分析要求,达到预期目的,是理想的多金属元素分析手段。近期瑞绅葆FSC-01自动熔融炉通过某钢铁集团技术中心验收,用于处理生产过程的硅铁样品: 二.制样设备及工具1.设备瑞绅葆电热熔样机:FSC-01型全自动熔样机2.样品:客户提供标准样品:FeSi4.5(样1),铁硅粉Si4.6%(样2),铁硅粉Si9.5%(样3)。3.试剂:硼酸锂混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=67:33),自制碘化铵溶液(自制30g分析纯碘化铵+70mL纯水),四硼酸锂,碳酸锂,硝酸钾,碳酸钠4.铂金坩埚:Pt/Au: 95/5三.样品制备取12.0000g混合溶剂于坩埚内,手动模式在1000℃下熔融,取出后缓慢旋转坩埚,在坩埚内壁挂一层均匀的保护壁。称取0.2g硅铁样品,称取碳酸锂,硝酸钾和碳酸钠各0.5000g称取1g硼酸锂混合熔剂,加4g(16滴)自制碘化铵溶液,放入坩埚中混匀,经预氧化后后装入熔样机的坩埚架中。设置梯度程序升温:10分钟升温至预热温度400℃并保留1分钟;10分钟升温至氧化温度800℃,保留1分钟;熔融温度为1050℃,熔融时间为10分钟,摇摆时间为15分钟,倾倒前静置时间30秒,倾倒后静置时间5秒,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放,待分析用。四.结论瑞绅葆FSC-01型自动熔融炉整机采用硅碳棒加热方式,热电偶实时测温,PID恒温调节,PLC智能控制,整机在控温、稳定性、可操作性等性能上表现优异,加热max高温度可高达1250℃,对不同样品材质有较好的温度适用性。加热炉体和控制部件分体设计,操作简单,人工干预少,通过触摸屏设定好熔样程序,熔样过程一键自动完成,熔样过程中设计有用户可调自动摇摆系统保障了熔片的均匀性,能满足不同行业客户对XRF分析熔样制样需求。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《硅铁中熔融样品检测方案(熔样机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《硅铁中熔融样品检测方案(熔样机)》用到的仪器有瑞绅葆 FSC-01型全自动熔样机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
