绅葆分析技术(上海)有限公司Email : info@ruishenbao.com网址: www.ruishenbao.com技术服务创新 瑞绅葆真空重熔机制备钛合金样品 关键词:瑞绅葆,重熔炉,重熔机 一、简介 钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛合金是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,已成为一种耐蚀结构材料,其强度高、耐蚀性好、耐热性高。主要用于制作飞机发动机压气机部件,其次为火箭、导弹和高速飞机的结构。在一般工业中应用,用于制作电解工业的电极,发电站的冷凝器,石油精炼和海水淡化的加热器以及环境污染控制装置等,此外还用于生产贮氢材料和形状记忆合金等。 冷 Element Grade 1 Grade 2 Grade 2H Grade 3 CGrade 4 Grade 12 Nitrogen,max 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 Carbon, max 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Hydrogern.. 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 Iron,max 0.20 0.30 0.30 0.30 0.50 0.30 Oxygen, maxniiin 0.18 0.25 0.25 0.35 0.40 0.25 Aluminum Vanadium Tin Ruthenium Palladiunm Cobalilt Molybdenun O0.2-0.4 Chromiur jm Nickel 0.6--0.S Niobium Zirconniuun Silicor Residuals. max eac Re sidt dujaalss..o 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4 max total Tt lumm balance :e balance balanci ce balance tbalance e balance 但是钛的化学活性大,与大气中O、N、H、CO、CO2、水蒸气、氨气等都产生强烈的化学反应:含碳量大于0.2%时,会在钛合金中形成硬质 TiC;温度较高时,与N作用也会形成 TiN 硬质表层;在600℃以上时,钛吸收氧形成硬度很高的硬化层;氢含量上升,也会形成形化层。吸收气体而产生的硬脆表层深度可达0.1~0.15 mm, 硬化程度为20%~30%。如何避免这些反应影响检测结果?我们通过瑞绅葆 VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔炉(以下简称真空重熔炉)用于处理钛合金的质量监控分析样品,通过惰性气体保护,防止副反应: 二.制样设备及工具 1.主要设备 瑞绅葆 VGIRM-01真空重熔炉分葆绅 R瑞绅葆RUISHENBAO 2.助熔剂 纯铁(99.99%) 3.样品: 客户提供样品:1#Ti30(下称“1样”),1#Ti70(下称“2样”) 三.样品制备 取经过称量不足量样品(1样1.25克或2样5克)并加入纯铁(50克)放进甘埚,通过抽真空并冲入氩气至设定压力值,重复此抽真空加氩气三遍至设备加热室内实现氩气氛围保护。设定埚自旋及摇摆参数:摆动速度5r/min, 角度30°, 旋转速度5r/min, 换向时间10S;并在20%、35%、50%、65%功率分别预热2min, 85%功率熔炼 5min (2样熔炼温度为95%,温度都大于1400℃),一键启动,完成熔融程序10S后,点击触摸屏幕上的倒样按钮,自动倒样浇铸到铜模中,快速冷却。之后取出印章状样品(另可根据需求配套块状锭模),待分析用。 公限有 四.结论 瑞绅葆VGIRM-01 真空重熔炉配备单头或双头熔炼装置,可进行正反自旋、前后摇摆、自动倒模功能以及离心浇注(可选),可在真空、保护气氛下下真空+保护气氛下,防止烧损及氧化,可对金属块状或粉末材料的全自动熔炼处理,及进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造,制备样品满足客户 XRF分析及直读光谱仪分析样品制备需要。 术技析分葆绅 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 一、简介钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛合金是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,已成为一种耐蚀结构材料,其强度高、耐蚀性好、耐热性高。主要用于制作飞机发动机压气机部件,其次为火箭、导-弹和高速飞机的结构。在一般工业中应用,用于制作电解工业的电极,发电站的冷凝器,石油精炼和海水淡化的加热器以及环境污染控制装置等,此外还用于生产贮氢材料和形状记忆合金等。但是钛的化学活性大,与大气中O、N、H、CO、CO2、水蒸气、氨气等都产生强烈的化学反应:含碳量大于0.2%时,会在钛合金中形成硬质TiC;温度较高时,与N作用也会形成TiN硬质表层;在600℃以上时,钛吸收氧形成硬度很高的硬化层;氢含量上升,也会形成脆化层。吸收气体而产生的硬脆表层深度可达0.1~0.15 mm,硬化程度为20%~30%。如何避免这些反应影响检测结果?我们通过瑞绅葆VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔炉(以下简称真空重熔炉)用于处理钛合金的质量监控分析样品,通过惰性气体保护,防止副反应: 二.制样设备及工具1.主要设备瑞绅葆VGIRM-01真空重熔炉2.助熔剂纯铁(99.99%)3.样品:客户提供样品:1# Ti30(下称“1样”),1# Ti70(下称“2样”) 三.样品制备取经过称量不足量样品(1样1.25克或2样5克)并加入纯铁(50克)放进坩埚,通过抽真空并冲入氩气至设定压力值,重复此抽真空加氩气三遍至设备加热室内实现氩气氛围保护。设定坩埚自旋及摇摆参数:摆动速度5r/min,角度30°,旋转速度5r/min,换向时间10S;并在20%、35%、50%、65%功率分别预热2min,85%功率熔炼5min(2样熔炼温度为95%,温度都大于1400℃),一键启动,完成熔融程序10S后,点击触摸屏幕上的倒样按钮,自动倒样浇铸到铜模中,快速冷却。之后取出印章状样品(另可根据需求配套块状锭模),待分析用。四.结论瑞绅葆VGIRM-01真空重熔炉配备单头或双头熔炼装置,可进行正反自旋、前后摇摆、自动倒模功能以及离心浇注(可选),可在真空、保护气氛下或真空+保护气氛下,防止烧损及氧化,可对金属块状或粉末材料的全自动熔炼处理,及进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造,制备样品满足客户XRF分析及直读光谱仪分析样品制备需要。瑞绅葆真空重熔机制备钛合金样品
关闭产品配置单
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《钛合金中真空重熔制备方法检测方案(熔样机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《钛合金中真空重熔制备方法检测方案(熔样机)》用到的仪器有VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔机。
