TRECUHNNOLCOGYALIBUS5 工业金属管道工程质量检测新技术——Calibus 5手持式LIBS激光光谱仪工业管道是与航空、公路、铁路并称的最重要的运输系统,是冶金、化工、电力、石化、机械、轻工、纺织等行业必不可少的一环,甚至在一些国家级、世界级的超级工程中也占有着不可忽视的地位。因此管道安全也成了重中之重,如果管道的使用材料不符合所要求的牌号,那将无法达到其设计及使用要求的性能和寿命。会给工业生产运行造成一系列的安全事故,如:炼油厂爆炸,应力腐蚀裂痕,核电站管道流体加速腐蚀以及焊缝强度不足开裂等。所以不论是在管材的生产制造还是在安装使用,都要对管道材质进行可靠的质量控制检测。传统工业金属管道工程质量检测方法并不能真正满足检测需求传统金属管道检测方法有原子发射光谱方法、X射线荧光光谱分析。原子发射光谱方法中台式直读光谱仪主要是在实验室应用,需要将现场材料取样送往实验室,经过切、车、磨等严格的样品前处理工序,由专业的化验检测人员进行检测,优点是检测精度、准确度高,缺点无法现场检测,检测时间长效率低,一般为抽样检测,无法100%对材质进行验证。另外移动式火花直读光谱仪,可以在现场进行检测,但由于自身的体积、重量大且需要携带大氩气瓶装置、接电等条件,虽然可移动,但并不适合户外作业。常见的X射线荧光光谱检测方法使用手持X射线荧光合金分析仪,体积小重量轻 ,无需外界连接,是一款现场快速检测金属材料的仪器,但不能检测C、Li等轻元素,无法判断材料中碳含量,不能计算碳当量,在材料分析中有一定盲点。工业金属管道工程质量检测新技术——LIBS激光诱导击穿光谱检测阿朗科技推出的可以检测C手持式LIBS合金分析仪Calibus ,为用户提供更优的工业金属管道检测解决方案:ž Calibus 检测范围广,可以检测C、Si、Li、Be、B等30多种元素,可以覆盖工业金属管道中所有常用黑色(碳素钢、合金钢、不锈钢、铸铁等)及有色合金材料。ž 体积很小,可单手持握轻松检测工业管道工程中的狭空、焊缝或拐角部位,质量轻仅1.9kg,在大批量多测点的检测中能更好的减负,节省人力。ž 检测速度非常快,1秒钟完成检测获得检测结果,工作效率相比移动式推车光谱、手持X射线荧光分析仪得到大大提升。ž 可进行碳当量计算,现场评估钢材焊接的冷裂纹倾向,确定管道材料的可焊性,确保管道工程质量。ž 配备高纯氩气吹扫功能,优化检测性能提升检测效果,氩气存储机身中,循环充氩,无一次性氩气罐成本负担。ž 使用非常方便,一键分析,智能软件系统,手机式操作。随时随地打印检验报告或一键同步手机/电脑。 工业管道主要应用的金属材质碳素无缝钢管,常用的制造材料为10#、20#、45#钢等,主要是输送蒸汽、氧气、压缩空气、油品和油气等对钢无腐蚀性的介质。低合金钢钢管,指合金元素总量小于5%的合金钢管。主要有两种,一种是含有锰元素的低合金钢管,称为普通低合金钢管,如16Mn、15MnV等;另一种是含有铬、钼等元素的低合金钢管,称铬钼钢管。常用的有12CrMo、15CrMo、12Cr2Mo、1Cr5Mo等。低合金钢管,主要用于输送各种温度较高的油品、油气和腐蚀性不强的盐水、低浓度有机酸等。不锈耐酸钢管,根据铬、镍、钛各种金属的不同含量品种很多,有Cr13、00Cr17Ni14Mo2、1Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni9Ti等。用量最多的是1Cr18Ni9Ti,在化工生产中用来输送各种腐蚀性较强的介质,如硝酸、醋酸和尿素等。铜管主要分为紫铜管和黄铜管。紫铜管的常用材料牌号有T2、T3、T4和TUP等,含铜量较高,占99.7%以上,常为给水管道、供热以及制冷管道;黄铜管的制造材料牌号有H62,H68等,都是锌和铜的合金,如H62黄铜管,其材料成份铜为60.5%~63.5%,锌为39.6%,其他杂质小于0.5%。主要用于给水管道、气体管道、液压管道、海底运输管。在工业金属管道工程建设与维护中,根据GB50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准,金属管道材料必须有光谱分析或其它复验报告。准确可靠的检测分析管材成分,实现供方材料质量把控、现场验证材料、防止现场混料、识别未知金属材料,是确保工程质量、杜绝安全事故的必要手段。Calibus手持式LIBS合金分析仪是阿朗科技响应用户对金属材料快速检测要求而打造的金属分析利器。以C元素分析检测为核心技术,为用户的质量控制,安全检测保驾护航。准确、全面、快速的帮助其完成工业管道的检测工作,简化检测过程,缩短检测时间,提高检测效率。
关闭产品配置单
北京聚光盈安科技有限公司为您提供《金属管道中质量检测方案(激光诱导击穿)》,该方案主要用于金属管道中质量检测,参考标准《暂无》,《金属管道中质量检测方案(激光诱导击穿)》用到的仪器有阿朗科技 Calibus 5 手持式激光诱导击穿光谱仪。
