ThermoFisherS CIENTIFIC 占 Thermo ScientificARL EQUINOX 3000系列锂电应用解决方案 thermo scientific 锂电行业主推仪器: ARL EQUINOX 3000系列XRD 技术优势: 。3KW固态高压发生器,钴靶X射线光管-常规样品采用铜靶,但对于荧光样品应采用钴靶 ·无马达驱动测角仪 -保证最佳角度重复性及稳定性 ·高分辨超速实时探测器,实时采集全角度范围信号 -业界顶级角度分辨率 -配置高级X-射线聚焦镜 -比锗/石墨单色器高出数十倍 ·全方位支持各种样品分析 -电池材料的透射或反射模式分析-正负极材料原位充放电测试样品台 原位充放电及变温 SSRT样品台 样品台 行业应用案例:锂矿石物相定性定量 应用问题: ·α-锂辉石是提炼锂及其化合物的主要矿物,也是高级耐火材料。化学式为LiAlSi,O, 其中可能含有Cr、Mn、Fe、Ti、Ga、V、Co、Ni、Cu、Sn等微量元素及其化合物。 ·锂辉石的纯度决定了价格 ·使用XRD来检测其中的杂质物相。 MATCH!Phase Identification from Powder Diffraction ( 解决方案: ) ·仪器主机: EQUINOX 3000系列XRD 光学选配:高端X射线聚焦镜 样品台选配:SSRT反射透射双用旋转样品台 ·选配软件: MATCH!软件 ·选配数据库: COD数据库 Match!* 行业应用案例: NCM前躯体合成工艺控制 应用问题: ·三元材料(NCM),它最大的优点是容量高,但是NCM材料(特别是高镍的811,532等)普遍存在着合成困难、循环性能不稳定的问题。这就要从合成工艺,焙烧工艺方面着手进行改进。 ·NCM材料的电化学性能在很大程度上取决于前驱体的形貌和颗粒分布的均匀程度。 ·XRD可以用来分析前躯体的平均晶粒尺寸,帮助优化合成工艺 COD解决方案: ·仪器主机: EQUINOX 3000系列钴靶XRD ·光学选配:高端X射线聚焦镜 ·样品台选配: SSRT反射透射双用旋转样品台 ·选配软件: MATCH! 或JADE软件 ·选配数据库: COD数据库 Thhermo Fisher Scientific China. Single License ICS 77. 160H 71 应用问题: 中华人民共和国有色金属行业标准YS/T 798-2012 ·YS/T798-2012镍钴锰酸里行业标准和《NCM 622型镍钴锰酸锂》团体标准均明确了针对XRD的技术规范,要求产品的晶体结构要与JCPDS(09-0063)标准卡片一致。 ·使用XRD,并对照标准卡片自建免费数据库即可进行品质控制。 镍钴 锰 酸 锂Lithium nickel cohalt manganese nxide 《NCM622 型镍钴锰酸锂》团体标准编制说明 解决方案: ·仪器主机: EQUINOX3000系列钴靶XRD ·选配光学:X射线聚焦镜 (预审稿) ·选配软件:MATCH软件 ·选配数据库: COD数据库 3.3.3晶体结构 产品的晶体结构用X射线衍射仪检测,参照 JCPDS标准(09-0063)。 Match!-NC622-35kV-40mA-12000sec-om10-4kdegcorr* 行业应用案例: NCM 622材料层结构中阳离子混排情况研究 三元材料的XRD全谱: 应用问题: ·高镍三元锂离子电池正极材料 LiNi,-X- yCoxMnyO,(NCM)凭借比容量高、成本较低和安全性优良等优势,成为研究的热点,被认为是极具应用前景的锂离子动力电池正极材料。其晶体电子结构特征以及镍含量变化对、制备方法和掺杂和包覆改性对高镍 NCM材料性能有重要影响。 ·通过计算(003)晶面峰强/(104)晶面峰强,以及精修其晶胞参数得到晶胞c值/晶胞a值,可以确定三元材料的结构是否保持较好。当1(003)/1(104)比值>1.2且c/a>4.9时,认为阳离子混排程度轻,层状结构保持较好,这个时候对应的工艺参数也是最优的。 ·EQUINOX 3000系列钴靶XRD ·选配软件:MATCH软件 ·选配数据库: COD数据库 行业应用案例::NCM 622材料层结构中阳离子混排情况研究 Match!-NC622-35kV-40mA-12000sec-om10-4kdeg-2* File Edit View Pattern Peaks Search Entries Quantify Database Tools Options Help 应用问题: ·正极材料 -NCM及其前躯体 -LiFePO -LiCoO. ·负极材料 -石墨 解决方案: ·EQ3000系列钴靶XRD ·X-射线椭圆聚焦镜 负极材料的石墨化度分析 MATCH! Phase Identification from Powder Diffraction CRYSTAL CODIMPACT 2theta 测样前先使用SRM640e Si粉校准仪器,如上图校准后退火硅粉Si(111)峰为28.44°,说明仪器已校准。 样品 20c(002)() doo2(nm) 石墨化度G(100%) 品牌A32微米 26.52 0.33584 94.88 品牌A40微米 26.5 0.33602 92.79 品牌B40微米 26.53 0.33576 95.81 品牌C32微米第一块 26.5 0.33608 92.09 品牌C32微米第一块 26.51 0.33596 93.48 正负极材料充放电过程中相变 应用问题: ·用于研究电池充放电过程中正负极活性材料的晶体结构和微结构的变化及机理。 赛默飞解决方案: ·EQUINOX 3000系列钴靶XRD ·选配X射线聚焦镜 ·选配电池原位充放电装置选配软件: MATCH! MATCH!Phase Identification from Powder Diffraction ·选配数据库: COD数据库 CODThermo Fisher Scientific China. Single License 原位充放电样品台 正极材料充电过程中相变: 磷酸铁锂在充放电周期内相变 ARL EQUINOX 3000系列锂电应用解决方案 小结: ·EQUINOX 3000系列是高分辨多功能衍射平台,具有丰富的功能拓展性 ·配置了顶级高端光学系统,具有极高的分辨率和极高强度 ·选择钴靶波长,谱图干净利落,完全避免NCM、LiCoO,、LiFePO,等样品的荧光背景,测试效果全面优于铜靶波长。 ·独家专利的高超速探测器,能够实现同步实时采谱,60s即可得到高质量全谱,极大的提高分析效率 ·极高质量的衍射图谱完全满足锂电行业的应用需求,轻松助您完成任何XRD分析 超高速实时采谱 超高分辨率 赛默飞世尔科技在全国有共21个办事处。本资料中的信息,说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 The world leader in serving science 技术优势:•3.5KW固态高压发生器,钴靶X射线光管 •常规样品采用铜靶,但对于荧光样品应采用钴靶 •无马达驱动测角仪 •保证角度重复性及稳定性 • 高分辨超速实时探测器,实时采集全角度范围信号 •配置高级X-射线聚焦镜 •比普通锗/石墨单色器高出15至20倍 •全方位支持各种样品分析 •电池材料的透射或反射模式分析 •正负极材料原位充放电测试样品台
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技元素分析(Elemental)为您提供《锂电池中物相检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于锂电池中物相检测,参考标准《暂无》,《锂电池中物相检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有ARL EQUINOX 100便携台式X射线衍射仪。
