方案编号: MT-607-202201-1- 微波消解精油 1前言 从广义上讲精油是指从香料植物或泌香动物中加工提取所得到的挥发性含物质制品的总称。但日常使用的精油是指用水蒸汽蒸馏法,或压榨法,或冷磨法,或干馏法,从香料植物中所提取到的含香物质的制品,这些制品在常温下多呈液态,只有少数品种呈固态。为检测精油中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 称取精油样品约0.5g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,静置过夜后,补加2mL硝酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 150 5 2 180 30 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至0.5mL 左右,转移至烧杯中加水稀释,溶液中含有大量白色沉淀,样品无法完全溶解。 重新称取精油样品约0.5g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理 30min 左右,待黄烟冒尽后,取下冷却,补加2mL氢氟酸,静置10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 5 2 180 5 200 30 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至 0.5mL 左右,转移至烧杯中加水稀释,样品可完全溶解。 4结果 实验选择的精油样品,取样量为0.5g左右,采用硝酸预处理后,补加氢氟酸进行实验,最高实验温度200℃,保温 30min左右,样品可完全消解。 从广义上讲精油是指从香料植物或泌香动物中加工提取所得到的挥发性含物质制品的总称。但日常使用的精油是指用水蒸汽蒸馏法,或压榨法,或冷磨法,或干馏法,从香料植物中所提取到的含香物质的制品,这些制品在常温下多呈液态,只有少数品种呈固态。为检测精油中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《精油中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中微波消解前处理检测,参考标准《暂无》,《精油中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
