OTT地下水监测方案 地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水、科学节水、污染防治提供可靠的监测数据,为地下水资源的开发利用决策提供支持。 为此,生态环境部联合多部门印发《地下水污染防治实施方案》,国务院也发布了《地下水管理条例》(中华人民共和国国务院令第748号 ),以保证全面打好污染防治攻坚战,保障地下水安全,加快推进地下水污染防治工作,同时加强地下水管理,防治地下水超采和污染,保障地下水质量和可持续利用,推进生态文明建设。 针对《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)和《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求,结合OTT的产品,制定本方案。方案提供地下水海水倒灌监测(针对沿海区域),地下水水质安全监测(以地下水作为饮用水源),地下水特殊污染预警监测(垃圾填埋场、矿山、石化等工业企业场地地下水监测),地下水可持续性监测(水量预警),以达到在线监测设备对地下水的水位、水质进行监测的目的。 方案选择OTT PLS 压力水位计(可测水位、水温、电导)或OTT ecolog500/800 多功能水位记录仪、Hydrolab HL系列多参数水质分析仪(含水位)作为系统方案的核心监测传感器。 集成核心监测传感器、自动数据采集器、专用数据分析软件和通讯网络构成自动监测系统。系统提供了水文水质监测的全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省却了征地、建立站房以及人员成本等费用。可以连续、及时、准确的监测目标区域的水质、水位及其变化状况。采集的数据可以通过有线或无线的通讯方式远传,可以使监测者随时随地的获得真实准确的监测数据。 集成化 整个系统以核心传感器和数采仪作为主要组成部分,硬件结构少,高度集成化,系统功耗低,安装调试简单方便。 高性能 水文参数(温度、盐度、深度)监测采用易于安装调试的高精度压力水位计OTT PLS,PLS水位计集成陶瓷电容传感器,自带导气管实现自动气压补偿。水文参数监测也可以采用OTT ecolog500/800 一体式水位记录仪,其集成采集、供电、传输于一体,尤其适合偏远无人值守的地下水井监测。水质参数监测采用 Hydrolab HL多参数水质分析仪,水位、PH、温度、电导率、溶解氧、浊度、ORP、氨氮、硝氮、氯离子的一体式测量(叶绿素和蓝绿藻可选),数据准确。 灵活性 系统组件安装简单方便,可以以独立小型测站的形式,实现在线监测(原位监测,抽水式监测),安装成本低。系统也可利用水质多参数分析仪搭配外部手持终端,实现现场手工监测(便携监测)。 多功能数据平台 系统采用 OTT Hydras3 软件平台,实现多站点并行管理,地图显示,数据显示、分析、 处理、统计等功能,并可输出各种图表和数据报告。 整个架构如下图所示: END OTT地下水监测方案地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水、科学节水、污染防治提供可靠的监测数据,为地下水资源的开发利用决策提供支持。为此,生态环境部联合多部门印发《地下水污染防治实施方案》,国务院也发布了《地下水管理条例》(中华人民共和国国务院令第748号 ),以保证全面打好污染防治攻坚战,保障地下水安全,加快推进地下水污染防治工作,同时加强地下水管理,防治地下水超采和污染,保障地下水质量和可持续利用,推进生态文明建设。针对《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)和《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求,结合OTT的产品,制定本方案。方案提供地下水海水倒灌监测(针对沿海区域),地下水水质安全监测(以地下水作为饮用水源),地下水特殊污染预警监测(垃圾填埋场、矿山、石化等工业企业场地地下水监测),地下水可持续性监测(水量预警),以达到在线监测设备对地下水的水位、水质进行监测的目的。方案选择OTT PLS 压力水位计(可测水位、水温、电导)或OTT ecolog500/800 多功能水位记录仪、Hydrolab HL系列多参数水质分析仪(含水位)作为系统方案的核心监测传感器。集成核心监测传感器、自动数据采集器、专用数据分析软件和通讯网络构成自动监测系统。系统提供了水文水质监测的全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省却了征地、建立站房以及人员成本等费用。可以连续、及时、准确的监测目标区域的水质、水位及其变化状况。采集的数据可以通过有线或无线的通讯方式远传,可以使监测者随时随地的获得真实准确的监测数据。集成化整个系统以核心传感器和数采仪作为主要组成部分,硬件结构少,高度集成化,系统功耗低,安装调试简单方便。高性能水文参数(温度、盐度、深度)监测采用易于安装调试的高精度压力水位计OTT PLS,PLS水位计集成陶瓷电容传感器,自带导气管实现自动气压补偿。水文参数监测也可以采用OTT ecolog500/800 一体式水位记录仪,其集成采集、供电、传输于一体,尤其适合偏远无人值守的地下水井监测。水质参数监测采用 Hydrolab HL多参数水质分析仪,水位、PH、温度、电导率、溶解氧、浊度、ORP、氨氮、硝氮、氯离子的一体式测量(叶绿素和蓝绿藻可选),数据准确。灵活性系统组件安装简单方便,可以以独立小型测站的形式,实现在线监测(原位监测,抽水式监测),安装成本低。系统也可利用水质多参数分析仪搭配外部手持终端,实现现场手工监测(便携监测)。多功能数据平台系统采用 OTT Hydras3 软件平台,实现多站点并行管理,地图显示,数据显示、分析、 处理、统计等功能,并可输出各种图表和数据报告。整个架构如下图所示:END
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《地下水中分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《地下水中分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有OTT PLS 500压力水位计、Hydrolab HL4多参数水质分析仪。
