2005 年 7 月,该鳟鱼养殖场将基于膜电极法的溶解氧监测系统全部更换为哈希的 LDO 溶解氧分析仪。更换之后,由于探头故障引起的误警报没有发生过;到目前为止,LDO 探头也不 需要维护(定期清洁除外)。另外,即使在 LDO 探头周围的水没有流动,也可以测得准确和稳定的结果。 查阅详情,请下载解决方案。感谢关注!应用案例Application Notes LDO Ⅱ AQ溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用 1.背景介绍 鱼类养殖场的水中必须保持合适的溶解氧浓度,如果溶解氧浓度过低,鱼类产量就会受到 影响。鱼类的放养密度、采食量和抗病能力是能够显著影响养鱼场盈利能力三个关键因素,而 这个三个因素也直接取决于水中的溶解氧浓度。 在鱼类养殖场,随着水温的升高,通过机械表面曝气传递到水中的氧气量下降,为了维持 水中溶解氧浓度,曝气所需的能量就会急剧上升。当给鱼类喂食时,这种情况尤其严重,因为 喂食会导致鱼类更高水平的代谢活动,从而导致更对的氧气消耗。因此,当温度在 15℃以上 时,使用纯氧的效益要高得多,因为纯氧更容易溶于水。越来越多的养鱼场正在使用纯氧来控 制水中溶解氧浓度,使其达到鱼类养殖的最佳值。然而,持续添加过多的氧也会产生不必要的 成本,而且过多的氧也会使鱼类的红细胞变少,从而变得更容易生病。解决这个问题的唯一办 法就是水中溶解氧浓度的精密测量技术。 APPa 在德国有一家成立于 1991年的大型鳟鱼养殖场,自 1998年以来,该鳟鱼养殖场一直使 用纯氧养殖鳟鱼。该鳟鱼养殖场定期孵化一批约 80万颗的鳟鱼卵,从孵化成功到鱼被转移到 室外池塘进行养殖之前,小鱼会在饲养罐中进行养殖。在饲养罐中,鱼生活的水由淡水、循环 水和氧气过饱水混合而成,而当它们被转移到室外池塘时,它们的生活环境会发生巨大的变化。 室外池塘水中的溶解氧浓度是需要转鼓曝气器来维持,通过溶解氧传感器持续监测溶解氧浓度,并在溶解氧浓度低于 10mg/L时自动进行更多的曝气。 图 1 位于德国的一家大型鳟鱼养殖场 图 2 鳟鱼卵 图 3 鳟鱼卵孵化后的小鱼饲养罐 图 4 室外池塘转鼓曝气器 2.应用情况 2005年 7月以前,该鳟鱼养殖场采用基于膜电极法的溶解氧监测系统监测水中溶解氧浓 度并调节充氧量。膜电极法的溶解氧监测系统由于设计原因,使得该系统的运行相当不稳定,特别是当溶解氧浓度较高时,该系统需要更加频繁的维护。此外,超过 90%的溶解氧方面的故 障报警是由于错误的测量引起的;在夜间,探头周围的低流速也经常会导致测量出现错误。 2005年 7月,该鳟鱼养殖场将基于膜电极法的溶解氧监测系统全部更换为哈希的 LDO溶 解氧分析仪。更换之后,由于探头故障引起的误警报没有发生过;到目前为止,LDO探头也不 需要维护(定期清洁除外)。另外,即使在 LDO探头周围的水没有流动,也可以测得准确和稳定 的结果。 该鳟鱼养殖场的监视系统通过数字总线连接到哈希SC控制器,SC控制器直接与 LDO溶 解氧探头连接。这种通讯方式使得 LDO溶解氧分析仪测量的数据可以通过互联网在任何地方 被读取到,并且可以与其他的养殖生产过程数据整合到一起。这特别适合在集约化鱼类养殖领 域使用。 图 5 使用中的 LDO溶解氧分析仪 Time 图 6 其中一个室外池塘使用 LDO测量的溶解氧曲线 3.总结 1. 哈希的 LDO溶解氧分析仪是通过发光法测量溶解氧的免校准传感器,不受H2S、还原 性或氧化性物质的干扰;无需极化时间,无需要求传感器周围的水必须流动。使用更方便,测 量结果更加准确、稳定。 2. 2005年更换的膜法溶解氧传感器有时显示的溶解氧浓度比实际值低 2mg/L。偏低的结 果导致向水中充氧量比必要的要多,氧气消耗至少浪费 20%,相当于每年约 7000欧元。而且 这个数字还没有考虑到误报警带来的额外成本,以及传统测量技术对维护的更高要求。使用哈 希的 LDO溶解氧分析仪可以有效节约这一部分开支。 案例类型: 应用案例 - LDO Ⅱ AQ溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用 - 2023.8 HACH Application Development and Support Tel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COMina Application 如有任何问题请联系我们
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《LDO Ⅱ AQ 溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《LDO Ⅱ AQ 溶解氧分析仪在鳟鱼养殖场室外池塘溶解氧监测的应用》用到的仪器有哈希LDO便携式溶氧仪。
