AF7000 在净水厂自动投加絮凝剂中的应用
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
AF7000 流动电流仪是一款哈希推出已久的在线仪表,应用于净水厂沉淀池测量流动电流值并指导优化加药量。江西某净水厂日处理水量为 6 万吨/天,采用传统混凝沉淀过滤工艺。水源为当地山间水库水,水质优良,浊度常年低于10ntu,但也面临藻类、有机质不定期污染。
流动电流仪面板上设定基准值 Zeta 电位为 0。原水杂质表面带负电荷,絮凝剂聚合氯化铝 表面带正电荷,如果絮凝剂加少了,电荷中和后流动电流值呈电负性,反之呈电正性。根据采 集流动电流值和投加絮凝剂计量泵经过 PID 控制相关联,加药间现场布置了一台自动加药控制柜。查阅详情,请下载解决方案。感谢关注!应用案例Application Notes AF7000在净水厂自动投加絮凝剂中的应用 1.背景介绍 AF7000流动电流仪是一款哈希推出已久的在线仪表,应用于净水厂沉淀池测量流动电流 值并指导优化加药量。江西某净水厂日处理水量为 6万吨/天,采用传统混凝沉淀过滤工艺。水源为当地山间水库水,水质优良,浊度常年低于 10ntu,但也面临藻类、有机质不定期污染。在沉淀池安装AF7000指导投加絮凝剂处理进厂水实现全自动闭环控制,安装点位图如下图所 示。 tion HAC H图1 AF7000现场安装图 2.应用情况 AF7000安装在该水厂沉淀池进口处,仪表采样管(如图 2所示)从沉淀池进水总管破口 引水样进入仪表进行测量。该厂进水总管中安装管道静态混合器帮助投加絮凝剂和水样充分混 匀后再经过采样管取样测量流动电流值。 图2流动电流仪采样管及静态混合器安装图 流动电流仪面板上设定基准值 Zeta电位为 0。原水杂质表面带负电荷,絮凝剂聚合氯化铝 表面带正电荷,如果絮凝剂加少了,电荷中和后流动电流值呈电负性,反之呈电正性。根据采 集流动电流值和投加絮凝剂计量泵经过 PID控制相关联,加药间现场布置了一台自动加药控 制柜(如图 3所示)。 Applica HACH 图3絮凝剂加药控制柜 流动电流值出负值就加大计量泵开度,多投加絮凝剂使得流动电流值趋向于基准值 0;反 之减小计量泵开度,少投絮凝剂使得流动电流值趋向于基准值 0。现场用户反馈流动电流值控 制误差在 0±0.01范围内。 该水厂沉淀池前后均有在线浊度仪显示浊度去除效果,每日当班运行人员都会去现场采样 进行浊度比对。在流动电流自动加药控制模式下,水厂多年来出厂水浊度稳定控制在 0.1ntu以 下。 3.结论 该厂成功将AF7000流动电流仪融入实际制水生产过程控制并实现了自动加药运行,用户 对仪表的性能表现非常满意,该厂上级水司在所负责辖区内另外一家新建水厂同样采购了 AF7000串联自动加药也取得了良好的运行效果。 AF7000正确稳定的读数需要较为苛刻的条件即絮凝剂和水样充分混匀,若絮凝剂和水样 未充分混匀,AF7000测量胶体水样胶体表面电荷正负性会无规律抖动,易造成用户误判仪表 性能不佳。更有现场拟采用沉淀池池面开孔取水泵入仪表测量,容易打碎矾花,导致AF7000测量值异常波动。根据以往AF7000使用情况总结经验以下: 1、原水管有条件安装管道静态混合器保证絮凝剂和水样充分混匀,经AF7000采样管采 集的水样具有稳定且最优的实时代表性。 2、调试仪表最佳方式实际通水调试,设置仪表 Zeta电位为零,手动切换絮凝剂投加量观 察此时流动电流的值是否在零上下波动及沉淀池出口浊度是否稳定。手动调试无误后尝试切换 絮凝剂跟踪流动电流值自动投加模式。 3、絮凝剂投加计量泵需要配置脉冲阻尼器,根据流动电流值的PID调节需要平抑调流波 动性。 4、根据每个厂不同的情况设置一个超高浊度报警警报,遇到该突发情况及时提示水厂运 行人员紧急切换自动投加为手动投加模式。 本案例该厂利用原水管上加装静态混合器后测量流动电流值显著提高仪表读数的稳定及 正确性。在此基础上将流动电流值和絮凝剂加药泵形成 PID正反馈控制深入挖掘了该仪表的 应用潜力,符合目前智慧水厂少人运行、精细化工艺控制的趋势,具有进一步推广的价值。 案例类型: 应用案例- AF7000在净水厂自动投加絮凝剂中的应用-2023.04 HACH Application Development and Support Tel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COM
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《AF7000 在净水厂自动投加絮凝剂中的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《AF7000 在净水厂自动投加絮凝剂中的应用》用到的仪器有哈希1720E低量程在线浊度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
