EZ2005 在线总铁分析仪可具有智能的自 动控制系统实现自动清洗、自动校准等功能,超长光程比色皿保障了仪器具有 ppb 级别的检出限,满足现场低铁浓度的监测需求。根据客户反馈,EZ2005 在线总铁分析仪安装和投用以来,运行稳定,仪表维护简单,自配试剂降低了仪器运行费用。 查阅详情,请下载解决方案。感谢关注!应用案例Application Notes EZ2005总铁分析仪在石化透平凝结水中的应用 1.背景介绍 石油化工企业生产设备和管道往往由于某些原因会遭到腐蚀,致使凝结水中带有铁的金属 腐蚀产物,这些腐蚀产物进入锅炉后会与钙镁等其它杂质混合在一起沉积在锅炉金属受热面上,形成水垢,与此同时,水垢的形成亦会产生垢下腐蚀,危害锅炉的安全稳定运行。凝结水中的 铁化合物的形态主要是 Fe3O4和 Fe2O3,它们呈悬浮物和胶态,此外也有铁的各种离子。石化 企业一般都设有凝结水处理站来净化处理以满足锅炉回用要求。常常在凝结水精处理的进水和 出水,对铁进行分析和控制。GBT 50812-2013化工厂蒸汽凝结水系统设计规范规定了凝结水精 处理除铁过滤器进水含铁量应控制在 300µg/L以内;而 GBT1576-2018工业锅炉水质和 DLT561-2013火力发电厂水汽化学监督导则等标准对工业锅炉给水和凝结水水质铁的含量均有明确的 限值要求。 nlicatio 浙江某石化厂透平凝结水精处理系统出水采用 HACH EZ2005在线总铁分析仪来分析监控 凝结水精处理系统的出水铁含量,来实现凝结水处理过程中铁的在线监控。 2.应用情况 HACF (1)主要仪器 IACH EZ2005在线总铁分析仪(北区 1台,南区 3台) (2)现场应用 图 1:EZ2005现场安装图及监测数据 浙江某石化厂客户对该分析仪的应用非常满意,EZ2005在线总铁分析仪可具有智能的自 动控制系统实现自动清洗、自动校准等功能,超长光程比色皿保障了仪器具有 ppb级别的检出 限,满足现场低铁浓度的监测需求。根据客户反馈,EZ2005在线总铁分析仪安装和投用以来,运行稳定,仪表维护简单,自配试剂降低了仪器运行费用。 3.总结 EZ2005在线总铁分析仪采用TPTZ比色法测量原理,可以分析监测Fe2+、Fe3+和其他价态铁,具有消解单元做到了真正意义上的总铁分析。ppb级别的检出限可以应对凝结水低浓度铁的监 测需求,内部稀释模块可实现量程的拓展,最多支持8通道分析,可以有效降低客户的投资成 本。 需要注意的一点是,由于EZ2005电源开关靠近仪表背部,现场分析柜尺寸需预留富余空间 以方便操作人员维护检修。 案例类型: China Application 应用案例- EZ2005总铁分析仪在石化透平凝结水中的应用-2023.06 HACH Application Development and Support HCAHTel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我们
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《EZ2005 总铁分析仪在石化透平凝结水中的应用》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《EZ2005 总铁分析仪在石化透平凝结水中的应用》用到的仪器有哈希EZ系列在线比色法金属分析仪。
