Paratronix LT-02WP水性笔泄漏试验仪 产品介绍 LT-02WP水性笔泄漏试验仪按照QBT2777 设计制造。适用于水性笔的抗漏性测试,采用日本SMC气动元件和智能化微电脑控制系统;一机多用途。具有功能全,精度高,使用简便之优势。广泛应用于质检机构,生产企业和科研院所。。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 产品标准 制造商保留提升产品性能和参数的权利 QBT YBBGB/TGB/TGB ASTM DYBB东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 自来水性笔又叫钢笔,是我们目前使用的书写工具之一。自来水笔按笔尖材料不同分为金笔和铱金笔。金笔笔尖用金合金制成,铱金笔笔尖用耐酸不锈钢制成,均点焊铱粒(耐磨合金)。自来水笔的储水结构分为吸入式和墨水囊式,吸入式又分为揿胆式吸水器和活塞式吸水器。自来水笔按笔尖的结构造型可分为暗尖型、明尖型、半明尖型和弯尖型。1 注意事项1.1 除说明书明确说明用途的按钮、按键,其他按钮、按键不得任意操作;1.2 气源压力控制在0.6-0.8Mpa;1.3 测试前,可将密封圈在水中浸泡,以达到最-佳密封效果;1.4 由于气体的压力、体积影响因素很多,请注意环境湿度、温度等因素一致;1.5 试验结束后,确认压力归零后再开盖更换试样;1.6 禁止在试验过程中打开密封罐或切断电源、气源;1.7 密封罐出现污渍时,应及时清理,以免影响实验;1.8 试验前应对试样进行编号,以免混淆试验结果;1 测试步骤 2.1 将气源和真空罐连接管路接到相对应的“气源”“真空”接口上,打开气源开关; 2.2 接通仪器电源,打开电源开关,显示屏和负压表显示时间和压力;2.3 将密封罐隔板拿出,将试验用白纸放入密封罐底部;重新放入隔板; 2.4 安装试样,如图,向后拉动拉销,将试样垂直放入夹持孔内,松开拉销,使弹簧销前端顶紧试样;当试样夹持力不足时,可将垫块插入大孔内,然后如上述方法夹持试样。不加垫块夹持直径:12-27mm;加垫块夹持直径:8-15mm;对应拉销向后拉动距离越大,夹持力越大;测试其抗漏性的试验仪器及试验方法如下:1、仪器与材料 a、减压仪 b、离心机 c、微型注射器或直形点滴管2、试样制备 a、试笔湿润处理 将试笔吸入墨水,并浸入30℃~35℃墨水中3h(墨水浸至尖套或笔项中部),期间1.5h后,重复吸入并排出墨水3次~5次,使书写部件充分湿润,然后用离心机甩去试笔内墨水。 b、定量滴入墨水 装有吸入式吸水器的试笔,滴入该试笔笔胆容量一半的墨水;装有墨水囊的试笔,滴入该试笔墨水囊容量一半的墨水。 将加好墨水的试笔(笔尖朝上)放入离心机甩动,使墨水甩入吸水器或墨水囊内,取出后用手指轻轻弹击,使墨水流至吸水器或墨水囊头部。3、方法与步骤 a、将减压仪减压速度调至10.7kPa/min~12 kPa/min。 b、将试笔笔尖朝下垂直插入笔架,置于减压仪真空罩内,封闭真空罩抽真空,当真空度达到≥9.3kPa规定值后,试笔应不滴漏墨水。 该试验中所使用的减压仪又称密封试验仪,由济南普创自主研发生产的LT-02P型密封试验仪,不仅可以满足以上试验要求,而且具有试验过程全自动,一键完成测试;真空度自动保持及反吹卸载;内置高精度传感器,反应更快,测试更准确等特点,是测试自来水笔(钢笔)、记号笔、白板笔等的抗漏性能常用仪器之一。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《水性笔中抗漏性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于文教办公品中抗漏性能检测,参考标准《暂无》,《水性笔中抗漏性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有LT-02P软包装袋密封试验仪。
