Paratronix山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 CZY-03持粘性测试仪 产品介绍 CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。 测试原理 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特征 。不锈钢按键,稳定耐用 ·6工位多组测试,高效便捷 。微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示,准确可靠 。采用304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 技术参数 GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JIS Z0237 CZY-03持粘度仪是不干胶持黏性测试仪按照GB 4851(压敏胶粘带持黏性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造,适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。测试原理:把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样 完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力操作说明1.水平放置持粘性测试仪,开启电源开关,接着把砝码放置在吊架下方槽内。2.除去胶粘带试卷外层的三到5五圈胶粘带后,以约300 毫米/每分钟的速率解开试样卷。每隔200毫米左右,在胶粘带中部裁取宽25 毫米长约100 毫米的试样。如果没有特殊规定,每组试样的应该在三个以上。 3.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,至少清楚三次,标签持粘性测试仪直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗干净以后,不要使用手或其他物体接触板的工作面。 4.在温度23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约300毫米/每分钟的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。 5.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下放置20分钟。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内。6.按清零键开始计时。标签持粘性测试仪到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶粘带中持粘性测试检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于文教办公品中持粘性测试检测,参考标准《暂无》,《胶粘带中持粘性测试检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有胶带保持力持粘性试验仪。
