QBT 2777-2006 记号笔----抗漏性记号笔的分类:记号笔可分为二类:使用水性书写介质的为水性记号笔(包括彩色水笔)﹔使用油性书写介质的为油性记号笔。记号笔按其储水结构可分为储水芯式和直液式。抗漏性:指贮有一定量墨水的笔,当气压发生变化时能抵抗漏墨的性能。试验仪器: LT-02WP水性笔泄漏试验仪(减压仪)测试方法:1.将LT-02WP水性笔泄漏试验仪的试验速度调至10.7kPa/min~12kPa/min2.将储辜容器中贮有占容量1/2墨水的笔作为试笔,或取一支试笔用划圆书写枫出出线长度极限值;将划线长度达到以上极限值1/2的笔作为试笔;3.去掉试笔笔套,将试笔笔头朝下插入笔架,放入减压仪真空罩内,开启减压仪抽美空,当真空度达到表≥10kpa规定的要求后,保持10 min,检查试笔应不滴漏墨水。4.试验完成。设备参数:真空度 0~-90 Kpa 抽真空速度 -12kPa/min~-10.7kPa/min 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式、衰减模式 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室 Φ270 mmx210 mm (H) ( 其它尺寸可定制) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机(选配) 针式
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《记号笔中抗漏性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于文教办公品中抗漏性能检测,参考标准《暂无》,《记号笔中抗漏性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有普创-LT-02WP水性笔泄漏试验仪。
