Paratronix ETT-A 电子拉力试验机 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用用食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 500KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.5级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 越来越多的客户做胶粘带拉伸性能测试关于拉伸性能测试国家的定义1 拉伸强度试样拉伸至断裂过程的zui大拉力与试样初始宽度之比。2 断裂伸长率试样断裂时伸长量与初始标线长度的百分比。3. 屈服强度——试样在拉伸过程中,屈服点出现时的拉力与试样初始宽度之比。测试原理 本方法是通过试样在拉伸力作用下,力—伸长变形的关系来求取其屈服强度和试样在断裂过程的zui大拉力及伸长,从而获得其拉伸性能。测试仪器1 试验机.1.1 应使试样的破坏载荷在试验机满标负荷的15%-85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于1%。2 试验机应附有能自动记录拉力和伸长的绘图装置。3 试验机夹持器的移动速度为300±30 mm/min。试样制备1 除去胶粘带zui外的3—5层, 以大致等分地取三处测量宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。胶粘带宽度大于25 mm时,切为25 mm。2 缓慢地解开胶粘带长度约200 mm,用印标线板在试样粘面上印六条平行线作为标距,其颜色要有较大的反差。在试样两端贴合长约50 mm,宽约40 mm的纸或其他材料。 试验步骤1 把试样平整地置于夹持器中,夹持距离为100 mm,并适当拧紧夹持器,以防止试样在拉伸时产生打滑或断在夹持器处。试样的受力方向与试验机施力方向保持一致。2 以300 mm/min的速度对试样加载,使试样拉伸至断裂,测量其工作部分标线的伸长和记录断裂过程的zui大拉力。3 试样断裂在夹持器附近5 mm内,该试样舍去。4 如果需要采用夹持距离作为工作部分标线距离测其伸长率,必须在报告中注明。5 对于某些材料的试样,其屈服强度的试验,可通过自动记录装置绘出的拉力—伸长变形曲线;上查得其屈服点所对应的拉力(见图3)。试验结果1 拉伸强度按式(1)计算:σσ=F/B (1)式中:σ——拉伸强度,kN/m;F——试样断裂过程的zui大拉力,N;B——试样初始宽度,mm。2 断裂伸长率%)按式(2)计算:ε(ε=(L[1]-L[0])×100/L[0] (2)式中:ε——断裂伸长率,%,L[1]——试样断裂时标线距离或夹持器距离,mm,L[0]——试样初始标线距离,mm。3 屈服强度按式(3)计算:σ[s]σ[s]=F/B (3)式中:σ[s]:——屈服强度,kN/m;F——试样屈服点所对应的拉力,N;B——试样初始宽度,mm。4 试验结果取其算术平均值、zui大值、zui小值。拉伸强度、屈服强度到小数点后第二位,断裂伸长率取整数位。10 试验报告 试验报告应包括以下内容: a.胶粘带的种类、型号; b.生产单位、生产日期; c.送样日期、试验日期; d.试验机型号; e.试验条件; f.试样宽度; g.伸长率测量方法(标线法、夹距法); h.试验结果; i.其他需要报告的内容。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《胶粘带中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于文教办公品中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《胶粘带中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多种材料智能拉力机。
