Paratroni山东普创工业科技有限公司http://www.paratronix.cn山东省济南市天桥区蓝翔路15号Tel:0531-58531949 微泄漏无损密封测试仪 适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、其他硬质包装容器、电器元件 密封试验仪 适用于食品软包装、药品软包装、泡罩包装,冲剂包装、口服固体药瓶密封性测试。 电子拉力试验机 适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力、热合强度等试验项目。 密封与泄漏强度试验仪 适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定。 摩擦系数测定仪 适用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数。 酱料包抗压试验仪 薄膜类、,包装材料类检测仪器 体透 三 一 品 扭矩测试仪 普创科技--让您的工作变的更简单 薄膜太阳能电池简介 在市场硅原材料持续紧张的背景下,薄膜太阳能电池已成为光伏市场发展的新趋势和新热点。随着其技术的不断进步,光电转换效率也得到迅速提高,现在比2年以前约提升了30%-40%,虽然薄膜太阳能电池仍然与晶体硅电池相比薄膜太阳能电池有很大差距,但其用料少、工艺简单、能耗低,成本有一定优势,越来越被业界所接受。1、质量检测与控制需求 在太阳能电池的各组件中背板的作用不容小觑,背板起着保护光伏组件中的电池片的作用;用于太阳能电池组件封装的背板一般又被称为TPT 聚氟乙烯复合膜,TPT一般常用三层结构(PVF/PET/PVF),外层保护层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为PET聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。通常,太阳能电池产品使用年限一般按照25年以上设计,要确保产品达到如此长的使用期限,就需要严格控制各组件质量。2、控制要素及意义 综合市场及应用需求,主要有以下几个方面:(1) 阻隔性 阻隔性是指材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用。衡量背板性能好坏的重要指标之一便是水蒸汽渗透率。若背板阻隔水蒸汽渗透的性能不良,则空气中的湿气(尤其是阴雨天湿气更大)会透过背板进入到内侧,水蒸汽的渗透会影响到EVA的粘结性能,导致背板与EVA脱离,进而使更多湿气直接接触电池片而使电池片被氧化。(2) 剥离强度 剥离强度是指检测EVA胶与背板间的粘结强度。如果粘强度过低,则极易导致背板与EVA脱离,进而使电池片被氧化。(3) 厚度 材料厚度是否均匀一致,是其各项性能的基础。材料厚度不均匀,不但会影响到薄膜各处的拉伸强度、阻隔性等,更会影响其后续加工。 3、薄膜太阳能电池检测仪器简介(1)(阻隔性)透湿性测试仪器: WVTR-C6水蒸气透过率测试仪:称重法原理,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。 WVTR-AE3水蒸气透过率测试仪:电解法原理,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料、高、太阳能背板、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐等包装容器的水蒸气透过率的测定。(2)剥离强度测试仪器: ETT-AM电子拉力试验机:适用于塑料薄膜、复合材料、塑料软管、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、隔膜、背板材料、无纺布等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。(3)厚度检测仪器: PTT-02测厚仪,机械接触式测试原理,适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度测量。 山东普创工业科技有限公司成立于2009年,设备出口多个国家和地区,并在国内与多家检测机构形成技术合作。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜太阳能电池材料中阻隔性、剥离强度、厚度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于太阳能电池中阻隔性、剥离强度、厚度检测,参考标准《暂无》,《薄膜太阳能电池材料中阻隔性、剥离强度、厚度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有ETT-AM多功能电子拉力试验机。
