混凝土外加剂中成分鉴定检测方案(红外光谱仪)
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 元素分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视。混凝土外加剂是指为改善和调整混凝土性能而添加的物质,外加剂的添加在提高混凝土性能方面起着一定的作用,但外加剂的选择、添加方法和适应性将严重影响其发展。目前,中国工程建设标准化协会提出了混凝土外加剂质量控制:《混凝土外加剂质量控制:红外光谱》。
傅立叶变换红外光谱仪在混凝土外加剂领域的应用: 《混凝土外加剂质量控制:红外光谱》 混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视。混凝土外加剂是指为改善和调整混凝土性能而添加的物质,外加剂的添加在提高混凝土性能方面起着一定的作用,但外加剂的选择、添加方法和适应性将严重影响其发展。目前,中国工程建设标准化协会提出了混凝土外加剂质量控制:《混凝土外加剂质量控制:红外光谱》。 混凝土添加剂,简称外加剂,是一种用于提高混凝土性能的物质。混凝土外加剂在混凝土搅拌过程中混合,占水泥质量的5%以下。能显著提高混凝土性能的化学物质与外加剂混合在混凝土中,具有投资少、见效快、技术经济效益显著的特点。混凝土外加剂常用于减水剂、聚羧酸高性能减水剂和脂肪族减水剂。 萘减水剂:萘减水剂是一种化学合成的非引气减水剂。化学名称萘磺酸甲醛缩合物对水泥颗粒具有很强的分散作用。对于大型流态混凝土的制备,现浇混凝土和预制构件具有早期强度和高强度要求,具有良好的使用效果,可以全面提高和提高混凝土的各种性能,广泛应用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利和民用建设项目、蒸汽养护和自然养护。萘减水剂基于其产品Na2SO4含量可分为高浓度产品(Na2SO4大多数萘系减水剂合成厂都有Na2SO4一些先进企业甚至可以控制内容在3%以下的能力0.4%以下。脂肪族减水剂是丙酮磺化合成的碱焦醛。疏水基的主链是脂肪族烃,是一种绿色减水剂。不污染环境,不损害人体健康。对水泥适用性广,混凝土增加效果明显,坍落度损失小,低温无硫酸钠结晶现象广泛应用于制备各种个性化减水剂,如泵送剂、缓凝剂、早强度、防冻剂和引气剂,也可与萘减水剂、氨基减水剂和聚羧酸减水剂复合使用。 中国工程建设标准化协会标准 《混凝土外加剂质量控制:红外光谱》:傅立叶变换红外光谱法应用的具体标准如下: 1、红外光谱法的术语和定义、原理、试验条件、仪器设备和材料、试验步骤、试验数据处理、判断规则和试验报告。 本文件适用于普通减水剂、高效减水剂、高性能减水剂、防冻剂、泵送剂、缓凝剂、早强剂泵送剂、缓凝剂、早强剂和引气剂。 2、标准引用文件: 以下文件中的内容构成了木制文件的基本条款。其中,注日期的参考文件仅适用于本文件的参考文件,最新版本(包括所有修改表)适用于本文件。 GBT11446.1-1997 中国国家电子级超纯水标准 GB/T 21186-2007傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 32199-2015 红外光谱定性分析技术通则 3、具体检测方法: 采用两种方法制样—液体样品: a)涂抹法 用去离子水将液体外加剂样品的浓度调整到70 wt%-15.0 wt%取样器量取60μL-100μL样品溶液均匀涂抹在窗片(注意不能使用溴化钾窗片)表面,将窗片放在红外灯下,直到样品完全干燥。其中,检验样品的溶液浓度和取样量与基准样品相同。 b)压片法 去离子水配制浓度为02wt.%样品溶液,量取(50±01)m将样品溶液放入干净的容器中,加入(2.90±0.0050) g溴化钾,搅拌至溴化钾完全溶解,将溶液放入烘箱中(105±5)℃干燥至恒重,将干燥样品转移到研碗中研磨,研磨后压片制样。研磨和压片操作应符合要求GB/T 32199-2015的规定。 4、判定规则 红外谱图与基准红外谱图的相关系数r≥96%时,判定产品成分一致性检查合格:当受检谱图与基准谱图的相关系数r≤96%时,判定产品成分一致性检查不合格。 布鲁克傅立叶变换红外光谱仪使用Rocksolid 专利干涉仪,具有抗震动性能,配备专用防潮系统、触屏面板、便携式电池,可实现实验室和户外产品质量监控的性能,确保混凝土外加剂的质量并为我国基础建设质量助力。 混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视。混凝土外加剂是指为改善和调整混凝土性能而添加的物质,外加剂的添加在提高混凝土性能方面起着一定的作用,但外加剂的选择、添加方法和适应性将严重影响其发展。目前,中国工程建设标准化协会提出了混凝土外加剂质量控制:《混凝土外加剂质量控制:红外光谱》。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《混凝土外加剂中成分鉴定检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于水泥/混凝土中元素分析检测,参考标准《暂无》,《混凝土外加剂中成分鉴定检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有傅立叶变换红外光谱仪-INVENIO、德国布鲁克红外光谱仪-VERTEX80/80v。
我要纠错
推荐专场
相关方案
