TRECUHNNOLCOGYALIBUS5 引言废钢是近年来钢铁行业炼钢的重要原料,将废旧钢铁加入转炉或者电炉中,高温熔炼后生产出新的粗钢。电炉炼钢属于短流程炼钢,短流程相比长流程炼钢能提高原料的利用率、减排效果显著、减少能耗。废旧钢铁回收过程有哪些难题在炼钢过程中,炼钢原料(废钢)会将大量杂质元素带入炼钢炉中。其中一部分杂质元素可以去除,但仍有一部分杂质元素将留在钢中,如何在源头中控制这些元素是冶金工业面临的重要问题之一。阿朗科技的Calibus 系列手持式激光光谱仪凭借着自身优异分析性能解决了再生钢铁原料的元素控制问题。可以帮助钢铁企业将废钢按不同的规格标准和质量要求进行合理规划、分清品种,以便于充分利用、促进生产。Calibus 5激光光谱仪,是目前市场上最先进的小型手持现场分析仪器之一。可以1s鉴定材料牌号,能检测波长范围190~700nm,最多可分析30多种化学元素。尤其是废钢行业中最为重视的C、Mn、Si、Ni、Cr、MO等等。Calibus 3激光光谱仪主要针对常规废钢铁中合金成分(Mn、Si、Ni, MO、Cr、Cu等)的检测分析。检测波长范围200~700nm最多可分析20多种化学元素。Calibus开发的测C元素应用,主要针对近年来废钢行业回收来源复杂,混料严重的问题。钢铁熔炼之前虽然进行过计算,熔清后C含量超标的事情时有发生。当碳含量发生超标时,为了降低碳含量,就不得不将钢水倒掉一部分,然后加低碳废钢重熔,费时费料,增加生产成本。Calibus 5能在上游实现对C元素的控制解决了这一难题。废钢行业比较关注的其他几种元素,如Mn、Cr、Si、Ni、MO也可使用Calibus系列产品来进行现场原位快速分析。锰元素是良好的脱氧剂和脱硫剂,消除硫、氧对钢材的热脆影响,也能均匀、细化材料结构组织,锰元素的含量多少都会影响着钢铁加工性能,所以要控制含量。Cr元素可以显著提高强度、硬度和耐磨性,提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,是不锈钢中的重要元素。Ni元素它是不锈钢中使用的主要元素之一,是价格较高的有色金属,准确检测其含量帮助购销双方在交易时作出迅速可靠的判断。Mo元素可以细化钢的晶粒,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力,Mo的含量在工具钢种中有很重要的影响。综上,Calibus 系列激光光谱仪可以通过准确、高效地对普碳钢、铸铁、合金结构钢、不锈钢、工具钢、轴承钢、弹簧钢、管线钢、耐候钢等材料进行原位检验及牌号鉴定,来实现再生钢铁原料的质量控制及监督。阿朗科技公司专注40年光谱研究,精心打造了高可靠、现场化、便携化的Calibus手持LIBS激光光谱仪。旨在帮助用户高效解决金属的现场鉴别难题,为全世界广大工业分析领域客户提供优质的材料分析解决方案。
关闭产品配置单
北京聚光盈安科技有限公司为您提供《废旧钢铁中激光诱导击穿光谱仪Calibus对废旧钢铁的检测检测方案 》,该方案主要用于废旧钢铁中激光诱导击穿光谱仪Calibus对废旧钢铁的检测检测,参考标准《暂无》,《废旧钢铁中激光诱导击穿光谱仪Calibus对废旧钢铁的检测检测方案 》用到的仪器有阿朗科技 Calibus 5 手持式激光诱导击穿光谱仪。
