安科慧生|掌握XRF硬核技术 菱镁矿与镁砂中元素含量测定-菱镁矿成分分析 单波长X射线荧光光谱仪与快速基本参数法 一、概述 菱镁矿是镁的硅酸盐矿物,是制造含镁耐火材料的最主要的天然矿物原料。全世界菱镁矿储量约为120亿吨,其中中国大约为50亿吨,占比十分庞大。 菱镁矿的化学成为为 MgCO3, 其它氧化物 CaO、SiO2、Fe203、AI2O3等为 杂质,当菱镁矿中杂值含量大时,会严重降低其耐火性能,并且会给生产工艺造成困难,因此分析杂质元素含量尤为重要。 安科慧生研制的单波长X射线荧光光谱仪 MERAK-SC 与快速基本参数法(FastFP), 同步分析菱镁矿各元素成分含量,对各个元素氧化物的分析精密度满足《GB/T 34332-2017 菱镁矿与白云石耐火制品化学分析方法》要求,同时具有样品制备简单、分析速度快、分析成本低等优势,也可延伸到镁砂各个元素成分分析。 单波长X射线荧光光谱仪 MERAK-SC 二、测试步骤 样品采用压片法处理,具体流程见下下: 1、粉碎研磨 2、压片 3、测试 将菱镁矿矿石样品粉碎至100目以上 取4g样品,用压片机25MPa 制成样品压片 将样品压片放入样品杯,在MERAK-SC 上进行测试,三分钟得到测试结果 三、技术原理 1)单波长聚焦激发技术 单波长X【射线荧光光谱仪MERAK-SC 将全聚焦型双曲面弯晶单色化技术与二次靶完美结合,全聚焦型双曲面弯晶将X射线光管出射谱中靶材特征射线单色化衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪原理 中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,弥补了传统能量色散X 射线荧光光谱仪对轻元素灵敏度不足,单波长X射线荧光光谱仪实现对微量和痕量元素的检测分析。(发明专利:201510970857.0) 2)快速基本参数法 基本参数法(FP)是 XRF定量分析的一项前沿技术,其解决了 XRF 基体效应、元素间吸收增强效应、谱线重叠干扰、探测器各种效应等对定量分析的复杂性和不确定性,实现欠 缺标准样品情况下的样品元素定量分析。北京安科慧生研发的快速基本参数法(FastFP2.0)不仅采用基本参数库,同时建立系列的数学模型,从而使得基本参数法提升到定量分析水平,在样品适应性、定量精度、扩展性等方面处于领先水平。 四、性能数据 1)线性 快速基本参数法(Fast FP 2.0)通过全谱拟合和理论计算得到各元素(或氧化物)含量值,通过对菱镁矿标准样品的 Fast FP 计算值与标准含量值之间建立校正曲线。下述各目标元素(或氧化物)线性相关性图表,,可见线性相关系数R²达到0.99~0.999 之间,E良好的线性关系是定量准确性的保证。 F(x)=-0.0021%+0.994294*xR2=0.99832. SEE =0.0384% GWB-07867 B-07866 WB-07868 07855 ·点回卦线 F()=-0.0098%+0.914396*xR2 0.99957, SEE =0.0241% 7867 WB-07868 3-07861 GWB-07866 ·点0曲 13 4.1 2)重复性 使用菱镁矿 28727-2014-magnesite3#号标准样品重复测试7次,得到重复性结果如下表: 元素 SD(%) MgO 0.036 CaO 0.002 Fe203 0.001 SiO2 0.008 A1203 0.002 五、仪器特点 )稳定开机30分钟,即可得到稳定分析数据,连续测试、日间测试、长期测试均具有优良的重复性; )精确基于基本参数法的软件谱图分析计算,消除样品基体差异、谱线干扰带来的分析误差,仅需少数标准(定值)样品,即可得到准确定量结果; 低 低耗无需消耗气体、液氮制冷、真空等,长期运行低故障率; 快速3分钟即可完成单个样品分析; 同步同步分析菱镁矿和镁砂中 Na-Zn 十几种元素及氧化物含量; 原创声明:本文除注明引用之外均属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为! 更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! 北京安科慧生科技有限公司Beijing Ancoren Science&Technology Co.,ltd 菱镁矿与镁砂中元素含量测定-菱镁矿成分分析单波长X射线荧光光谱仪与快速基本参数法一、概述菱镁矿是镁的硅酸盐矿物,是制造含镁耐火材料的最主要的天然矿物原料。全世界菱镁矿储量约为120亿吨,其中中国大约为50亿吨,占比十分庞大。菱镁矿的化学成为为MgCO3,其它氧化物CaO、SiO2、Fe2O3、Al2O3等为杂质,当菱镁矿中杂值含量大时,会严重降低其耐火性能,并且会给生产工艺造成困难,因此分析杂质元素含量尤为重要。安科慧生研制的单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC与快速基本参数法(Fast FP),同步分析菱镁矿各元素成分含量,对各个元素氧化物的分析精密度满足《GB/T 34332-2017 菱镁矿与白云石耐火制品化学分析方法》要求,同时具有样品制备简单、分析速度快、分析成本低等优势,也可延伸到镁砂各个元素成分分析。单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC二、测试步骤样品采用压片法处理,具体流程见下图:三、技术原理1) 单波长聚焦激发技术单波长X射线荧光光谱仪MERAK-SC将全聚焦型双曲面弯晶单色化技术与二次靶完美结合,全聚焦型双曲面弯晶将X射线光管出射谱中靶材特征射线单色化衍射并聚焦到样品一点,大幅降低X射线管出射谱中连续散射线背景对样品元素谱的干扰,提升元素检测信噪比,弥补了传统能量色散X射线荧光光谱仪对轻元素灵敏度不足,单波长X射线荧光光谱仪实现对微量和痕量元素的检测分析。(发明专利:201510970857.0)2) 快速基本参数法基本参数法(FP)是XRF定量分析的一项前沿技术,其解决了XRF基体效应、元素间吸收增强效应、谱线重叠干扰、探测器各种效应等对定量分析的复杂性和不确定性,实现欠缺标准样品情况下的样品元素定量分析。北京安科慧生研发的快速基本参数法(Fast FP2.0)不仅采用基本参数库,同时建立系列的数学模型,从而使得基本参数法提升到定量分析水平,在样品适应性、定量精度、扩展性等方面处于先进水平。 四、性能数据1) 线性快速基本参数法(Fast FP 2.0)通过全谱拟合和理论计算得到各元素(或氧化物)含量值,通过对菱镁矿标准样品的Fast FP计算值与标准含量值之间建立校正曲线。下述各目标元素(或氧化物)线性相关性图表,可见线性相关系数R²达到0.99~0.999之间,良好的线性关系是定量准确性的保证。2) 重复性使用菱镁矿28727-2014-magnesite3#号标准样品重复测试7次,得到重复性结果如下表:元素SD(%)MgO0.036CaO0.002Fe2O30.001SiO20.008Al2O30.002五、仪器特点 稳定开机30分钟,即可得到稳定分析数据,连续测试、日间测试、长期测试均具有优良的重复性; 精确基于基本参数法的软件谱图分析计算,消除样品基体差异、谱线干扰带来的分析误差,仅需少数标准(定值)样品,即可得到准确定量结果; 低耗无需消耗气体、液氮制冷、真空等,长期运行低故障率; 快速3分钟即可完成单个样品分析; 同步同步分析菱镁矿和镁砂中Na-Zn十几种元素及氧化物含量; 原创声明:本文除注明引用之外均属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《菱镁矿,镁砂中成分分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金属矿产中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《菱镁矿,镁砂中成分分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF) MERAK-SC。
