全聚焦双曲面弯晶&快速基本参数法安科慧生www.ancoren.com ANCOREN RAY'FLUORESCENCE 铜、锌、铅精矿元素含量分析 HS XRF&Fast FP 一、应用概述 铜精矿、铅精矿、锌精矿等是经过选矿得到的进一步冶炼金属成品的原材料,其品级按照元素化学成分含量划分,精矿类样品除了品质元素的测定,还需要测定金、银、铂、钯等高价值元素,,以及镉、汞、铅、砷、氟等有害元素。由于精矿类样品具有矿物物成与元素组成复杂、元素含量范围宽、杂质与有害元素含量低等特点,对X射线荧光光谱法分析精度带来挑战。单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪结合快速基本参数法大幅提升精矿类样品元素分析精度,同时具备元素分析范围宽、分析速度快等特点,为快速筛查鉴定精矿成分提供了新的有利工具。 高灵敏度X射线荧光光谱仪 PHECDA 系列 二、方法原理 1、单波长聚焦激发技术 提升元素检测灵敏度2个数量级HS XRF 实现对痕量金属元素分析能力 (专利号:ZL201510567341.1) 2、快速基本参数法 (Fast FP") 利用基本参数库与系列先进数学模型解决 XRF 各种效应带来的不确定性与分析误差实现无需标准样品下各类样品的元素定量分析 三、性能数据 1)测量元素 主量元素 Cu、Fe、S 杂质元素 MgO、CaO、Al2O3、SiO2 微量元素 Cl、Mn、Cr、Bi、 As、Zn、Sb、Pb、Ni、Cd、Ag 2) 线性 表1元素校准曲线线性汇总表 元素 范围 线性 Fe 17.78~32.9 0.991 MgO 0.14~6.69 0.993 CaO 0.45~5.09 0.999 AI203 0.16~4.16 0.990 SiO2 1.04~17.27 0.990 CI 0.1~0.46 0.997 Cr 0.02~0.54 0.993 Bi 0.0001~0.41 0.981 As 0.004~0.81 0.994 Zn 0.041~8.04 0.998 Sb 0.0001~0.18 0.988 Pb 0.01~2.61 0.997 Ni 0.011~0.36 0.992 3) 重复性 测试次数 As(%) Pb(%) S(%) Cu(%) CaO(%) Cr(%) Fe(%) Zn(%) Ag(%) Bi (%) Sb(%) 1 0.0063 0.0166 23.97 21.84 3.629 0.0711 28.00 0.251 0.0062 0.0031 0.0134 2 0.0058 0.0169 23.65 21.91 3.605 0.0681 28.10 0.250 0.0068 0.0029 0.0129 3 0.0065 0.0160 23.25 21.80 3.586 0.0739 28.01 0.248 0.0062 0.0024 0.0133 4 0.0057 0.0172 24.01 21.88 3.640 0.0739 28.14 0.249 0.0065 0.0029 0.013 5 0.0061 0.0167 23.83 21.84 3.645 0.0703 28.09 0.249 0.0064 0.0025 0.013 6 0.0067 0.0162 23.91 21.89 3.642 0.0732 28.14 0.248 0.0070 0.003 0.013 7 0.0060 0.0165 23.64 21.86 3.655 0.0739 28.09 0.251 0.0064 0.0029 0.0131 平均值 0.0061 0.0166 23.61 21.86 3.629 0.0721 28.08 0.249 0.0065 0.0028 0.0131 RSD (%) 5.93 2.44 0.70 0.17 0.68 3.18 0.21 0.46 4.29 9.27 1.39 4)准确度 HS XRF 与 Fast FP2.0测试值与其它标准分析方法对比 四、特点优势 准确度高 可控制 Cu 绝对偏差≤0.3%,其它微量元素相对偏差≤15%; ·快速分析 样品制备无需复杂前处理,单个样品分析时间在10分钟内; ·校准简单 仪器检测操作程序简单易学,软件仅需要少量样品即可制作校准曲线; 批量检测 PHECDA-HES 配置31位自动进样器,,可以自动连续完成样品批量分析; ·专业服务 采用探测器反馈控制,硬件长期稳定可靠,终身售后服务、技术支持。 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! 铜、锌、铅精矿元素含量分析一、 应用概述 铜精矿、铅精矿、锌精矿等是经过选矿得到的进一步冶炼金属成品的原材料,其品级按照元素化学成分含量划分,精矿类样品除了品质元素的测定,还需要测定金、银、铂、钯等高价值元素,以及镉、汞、铅、砷、氟等有害元素。由于精矿类样品具有矿物组成与元素组成复杂、元素含量范围宽、杂质与有害元素含量低等特点,对X射线荧光光谱法分析精度带来挑战。单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪结合快速基本参数法大幅提升精矿类样品元素分析精度,同时具备元素分析范围宽、分析速度快等特点。高灵敏度X射线荧光光谱仪PHECDA系列二、 性能数据l 元素范围主量元素Cu、Fe、S杂质元素MgO、CaO、Al2O3、SiO2微量元素Cl、Mn、Cr、Bi、As、Zn、Sb、Pb、Ni、Cd、Agl 线性表1 元素校准曲线线性汇总表 元素范围线性Fe17.78~32.90.991MgO0.14~6.690.993CaO0.45~5.090.999Al2O30.16~4.160.990SiO21.04~17.270.990Cl0.1~0.460.997Cr0.02~0.540.993Bi0.0001~0.410.981As0.004~0.810.994Zn0.041~8.040.998Sb0.0001~0.180.988Pb0.01~2.610.997Ni0.011~0.360.992 l 精密度测试次数As(%)Pb(%)S(%)Cu(%)CaO(%)Cr(%)Fe(%)Zn(%)Ag(%)Bi(%)Sb(%)10.00630.016623.9721.843.6290.071128.000.2510.00620.00310.013420.00580.016923.6521.913.6050.068128.100.2500.00680.00290.012930.00650.016023.2521.803.5860.073928.010.2480.00620.00240.013340.00570.017224.0121.883.6400.073928.140.2490.00650.00290.01350.00610.016723.8321.843.6450.070328.090.2490.00640.00250.01360.00670.016223.9121.893.6420.073228.140.2480.00700.0030.01370.00600.016523.6421.863.6550.073928.090.2510.00640.00290.0131平均值0.00610.016623.6121.863.6290.072128.080.2490.00650.00280.0131RSD(%)5.932.440.700.170.683.180.210.464.29 9.27 1.39 l 准确度HS XRF与Fast FP2.0测试值与其它标准分析方法对比通过大量样品数据的对比,Finecopper1.0应用测试结果与标准方法具有高度一致性。三、 方法原理 1、单波长聚焦激发技术 提升元素检测灵敏度2个数量级 HS XRF实现对痕量金属元素分析能力 (专利号:ZL 2015 1 0567341.1) 2、快速基本参数法(Fast FP®)利用基本参数库与系列先进数学模型 解决XRF各种效应带来的不确定性与分析误差实现无需标准样品下各类样品的元素定量分析 四、 特点优势1. 准确度高 可控制Cu 绝 对误差<0.3%,其它微量元素 相对偏差<15%2. 分析速度快 单个样品分析时间10分钟内3. 校准简单 Fast FP2.0仅需要少量样品即可制作校准曲线4. 长期稳定性 采用探测器反馈控制,硬件长期稳定可靠 原创声明:本文除注明引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《铜精矿,锌精矿,铅精矿中元素含量分析检测方案(车载荧光光谱)》,该方案主要用于金属矿产中痕量元素检测,参考标准《暂无》,《铜精矿,锌精矿,铅精矿中元素含量分析检测方案(车载荧光光谱)》用到的仪器有安科慧生高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA-PRO、安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机、安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO。
