QB/T 2411-1998硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定:范围本标准规定了硬质泡沫塑料的水蒸气透过量、透过率及透过系数的测定方法。本标准适用于硬质泡沫塑料。试样可以是材料的主体部分,也可带有自然皮层或粘着某种不同材质表层。本方法适用于水蒸气透过量在200ug/(m2· s)~3000ug/(m2·s)范围内的材料。2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 2918-82塑料试样状态调节和试验的标准环境GBT 6342--1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定3定义本标准采用下列定义。3.1 水蒸气透过率在规定的温度、湿度和试样厚度的条件下,单位时间、单位面积内通过试样的水蒸气量,以微克每平方米每秒〔ug/(m2-s)〕表示。注:所浏得试样的水蒸气透过量的值是该试样厚度特有的。3.2水蒸气透过率试样水蒸气透过量与试验时试样两侧的蒸汽压力差之比值,以纳克每平方米每秒每帕斯卡〔ng/(m2-s·Pa)〕表示。注。所测得试样的水蒸气透过率的值是该试样厚度特有的。3.3 水蒸气透过系数单位厚度试样的水蒸气透过率,以纳克每米每秒每帕斯卡〔ng/(mrs-Pa)〕表示。注:对于均质材料,所测得试样的水蒸气透过系数的值是该物质的一项特性。4原理将试样密封于含干燥剂的试验杯上端,然后将该杯放入规定温度和湿度的环境中,定期称量该杯的质鬣变化,以测定试样的水蒸气透过性能。5器具和材料5.1透湿杯(耐氯化钙腐蚀且不透水和水蒸气的圆柱形开口杯)-普通杯:容量不小于250mL,内径不小于65mm烧杯;——特型杯:底部内径不小于65mm,见附录A(标准的附录)。注。1薄形试样选用特型杯-2也可使用符合本标准要求的其他透湿杯。检测仪器: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法)5.2量具:符合GB 6342的规定。5.3限位器”—--限位板:外径为(64土0.1) mm,高10mm的表面光洁的金属板﹔,~--限位圈:外径为(64土0.1)mm,高10mm,厚5mm的表面光洁的金属环。5.4分析天平:精度为0.1mg.5.5干燥器:供试样周转干燥用,至少能容纳5只透湿杯。5.6密封蜡:85%切片石蜡与15%蜂蜡的混合物。5.7 吸湿剂:无水氯化钙,粒径约为5mm,不含有能通过3o”(600ym)筛子的粉料,试验前先置于200℃的烘箱内烘2h。5.8恒温恒湿设备a)恒温恒湿箱:温度精度士1℃,相对湿度精度士2%。b)能使所需温度控制在±1℃以内的恒温小宝和含有所需过饱和盐溶液的干燥器,干燥器内径不小于240mm,见附录A(标准的附录)。5.9过饱和盐溶液:为保持小范围内所需湿度而放置在试验用干燥器内的过饱和盐溶液。a〉用于38℃,湿度梯度为0%~88.5%试验:含有大量未溶解硝酸钾的过饱和溶液;b)用于23℃,湿度梯度为0%~85%试验:含有大量未溶解郐化钾的过饱和溶液;c)用于23℃,湿度梯度为0%~50%试验:含有大量未溶解重铬酸钠的过饱和溶液。6样品产品制成后至少存放72h才能取样,样品应能充分代表被测产品。样品可以是产品的主体部分,也可带有自然皮层或粘附着某种不同材质的表层。但测透湿系数时应弃去材料自然皮层或粘着表层。7试样7.1形状和尺寸试样呈圆柱形,其直径与所用透湿杯相吻合,试样厚度为25mm。当产品厚度小于25mm时,采用原厚度进行试验:产品厚度小于10mm时,试验时可用特形杯,试样的试验面积不小于32.0cm2.7.2数量及取样试样不得少于5个。样品为各向异性时,试样平行面应与实际使用时水蒸气通过制品的方向垂直。样品表面带有自然皮层或两侧粘着不同材料皮层时,应与实际使用时水蒸气流向同向进行试验,若实际使用时汽流方向不详时,应制备双向的双组试样进行试验,以得到每方向汽流的结果。7.3状态调节试样试验前应按GB 2918规定的温度(23±2)℃,相对湿度45%~55%环境中处理至少16h.8试验条件选择下列三种试验环境之一进行试验。a)(38土1)℃,0%~88.5%士2%相对湿度梯度,试样两表面间水蒸气压力差为:P=5.51kPa;b)(23土1) ℃,0%~85%士2%相对湿度梯度,试样两表面间水蒸气压力差为rP=2.39kPa:c)(23土1) ℃,0%~50%土5%相对湿度梯度,试样两表面间水蒸气压力差为:A P=1.40kPa。在不同试验条件下,所测得结果不相同。应按产品标准规定或选择最接近实际使用情况的试验条件。9试验步骤9.1按GB6342的规定,测景试样每个象限内的平均厚度,再取各象限厚度的平均值为试样厚度,精确到0.1mm.9.2透湿杯中加入不少于25g 吸湿剂。9.3将试样放入透湿杯,使试样底部与吸湿剂间距在10mm~20mm之间(若使用特型杯,则在透湿杯上圈内底部要放置试样的地方涂一薄层液态蜡,当蜡还软时,将试样放入透湿杯的正中)。试样顶面中央放限位器,沿限位器外周注入密封蜡,使试样与透湿杯之间完全密封无气泡。固化后,小心移去限位器,试样顶面露出轮廓鲜明的暴露面积。9.4︰依次称量装有吸湿剂和试样的透湿杯,精确到0.1mg。将透湿杯放入恒温恒湿设备(5.8)中。9.524h后,将透湿杯从恒温恒湿设备中迅速取出,放入室温下干燥器内,停放(30±1)min。然后依次称量,精确到0.1mg。称量后摇动透湿杯,使吸湿剂充分混和,然后再把透湿杯放回原恒温恒湿设备中。若试验和称量在问一环境中进行,可不必将透湿杯置于周转用干燥器中干燥。9.6每24h重复9.5步骤,直到连续二个24h周期称量变化相对误差在士2%内时结束试验。ParatroniK WVTR-RC6 水蒸气透过率测试仪(增减一体法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m224h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 技术参数 指标 参数 测试范围 0.1~10,000g/m·24h(常规) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.001 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33cm2 试样尺寸 中74mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 增减重双模式 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz /120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L)×480 mm (W)×525 mm (H) 净重 70Kg 采用透湿杯增重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过试样进入杯中干燥剂中,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 GBT 12704、GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《QB/T 2411-1998硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定》,该方案主要用于防水材料中水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《QB/T 2411-1998硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6。
