GB17146-1997建筑材料水蒸气透过性能试验方法:本标准规定了各种建筑材料湿流密度,透湿率、透湿系数试验的方法。本标准适用于片状.板状或通过加工制作可获得这些形状的绝热、防水隔潮、裴饰装修等用途的各种建筑材料。本标准也适用于其他片状或板状材料水蒸气透过性能的测定。检测原理:1、有两种基本试验方法—一干燥剂法和水法。这些试验旨在用简单的方法可靠地测量通过可透过和半透性材料传递的水蒸气量值,并以适当的单位表示之。这些值可用于设计、制造和销售。2、干燥剂法—一试样被封装在带有干燥剂的试验盘的开口上,装配后放入一受控的环境气氛中,定时称重以测定水蒸气通过试样进入干燥剂的速度。水法一一试样封装方法同干燥剂法,但盘内盛蒸馏水,定时称重以测定水通过试样蒸发到环境气氛中的速度。不同试验方法和条件下获得的透过试验结果会不一致,为此,应尽可能选择接近使用的条件进行试验。试验仪器: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(增减重一体)装置试样盘:试样盘应以不易腐蚀的材料制作,且不能透过水或水蒸气,盘形状任意,但重量宜轻,宜选大而浅的盘子。盘的口径应尽可能大,直径至少60 mm,试样越厚,pan口应越大,盘的口径应大于试样厚度的4倍。干燥剂或水的铺摊面积应不小于pan口面积。当使用8.3.1中所述的那种网架时,网架影响的面积不得超过pan口面积的10%。当试样会发生收缩或翘曲时,应在pan口外面设一个带凸缘的栏圈。在试样面积大于pan口面积时,超出pan口的试样部分是个误差源(尤其对厚试样更甚),应按8.1中所描述的那样用遮模将其遮挡起来,使pan口面积近似或等同于试验面积。超出部分会使水蒸气透过结果偏大.这一类误差应被限制于约10%~12%,故对厚的试样,用口径254 mm或更大的(方形或圆形)试样盘时,其栏圈宽应不超过19 mm,127 mmpan口(方形或圆形)的栏圈宽应不超过3 mm,76 mmpan口(方形或圆形)的栏圈宽应不超过2.8 mm,栏圈的凸缘高度不应超过试样上表面6 mm。干燥剂法和水法的盘深度可以不同,但19 mm深(pan口下面)对两种方法都能满足。干燥剂和水:对干燥剂法,试样盘中应放置粒径为2.5 mm~0. 63 mm之间的小粒状无水氯化钙,它们在使用前应在200℃下干燥。如氯化钙与试样会发生化学反应,可使用硅胶类吸附干燥剂,但其试验时的吸湿增重必须限制在4%以内。对水法,试样盘中应放置蒸馏水。在准备试样前水温应控制在与试验温度相差1℃的范围内,以防止放到工作室内时在试样内表面上发生冷凝。密封剂:为把试样封装到盘上去,密封剂必须对水蒸气(和水)的通过有高的阻断作用,在要求的试验时间周期内,密封剂必须无明显失重或增重,即失重到环境中或从环境中增重的量均不得大于2%‰,且必须不会影响充水盘内的蒸气压。对透湿率低于2.3×10-7g/(m'· s·Pa)的试祥要使用熔融沥青或蜡。8.1.试样封装到试验盘上的要求试样密封或夹紧到试样盘上去,盘中确定了试样在盘中暴露于水蒸气的区域,必要时用遮模遮挡暴露于空气中的试样顶面,使pan的形状和大小得以复制,要彻底地封掉试样的边缘和任何其他不该暴露的部位,防止水蒸气从这些地方进入或逸出,同样要保证试样只裸露划定的区域。附录A(标准的附录)描述了封装方法。注。某些材料(特别象木材之类)的水蒸气透过量会与试验前环境的相对湿度密切有关,如其先前的相对湿度高于试验条件,水蒸气透过量结果可能会异常地偏高;反之亦然。因此木质和纸质制品等试样在试验前宜放在相对湿度为50%的气氛中恒重,经预处理使其含湿盘尽可能小,对试验可能会有利。干燥剂法的试验步骤:1、干燥剂放入盘内,与试样下表面之间留约6 mm 的间隙,以便每次称重时摆动试样盘以搅动干燥剂。2、把试样封装到盘上(见8.1),试样朝上放入工作室,立刻称量并记录。3、定期称量记录盘组件的质量,试验时8或10个数据点已足够。称重的时间也应记录,精确到该时间间隔的1%。如每小时称重,时间记录精度30 s;如每天记录,允许到15 min。开始时质量可能变得很快,后来变化速率将达稳定状态,称重时不应将试样盘从控制气氛中移出,但如必需移出,试样保持在不同条件<温度或相对湿度或两者)下的时问应尽可能短。4吸水量超过干燥剂初始质量的一定比例(无水氧化钙为10%,硅胶为4%)前结束试验。这个限制不一定能很严格地确定,当试样本身的含湿量有变化时,干燥剂的增重可能大于或小于试样盘的增重,实验时可考虑这一情况作灵活处理。水法的试验步骤1、用蒸馏水注入试样盘至离试样(25士5)mm高(水面与试样之间留有空气间隙是为使有一小的水蒸气区域,减少操作试样盘时水接触试样的危险,这是必须的,对某些材料如纸、木材或其他吸湿材料,这种接触会使试验无效)。水的深度应不少于3 mm,以保证在整个试验中水能盖满盘底,如是玻璃盘,只要能看到所有时间里水都盖满盘底则不需规定水深度。为减少水的涌动,可在盘中放置一个轻质且耐腐蚀材料制作的网架,以隔开水面,其位置至少应比试样的下表面低6 mm,且对水表面的减少应不大于10%。2、为便于在盘中注水,建议在试样盘壁上打一小孔,其位置在水位线上方。烘干空盘,用密封剂将试样封到pan口上,通过小孔向盘中注水,然后将小孔封闭。3、称量试样盘组件并将其水平地放入工作室内。如果试样不能经受表面上的凝聚水的影响,试样盘组件与控制气氨的温差不应超过3℃,以防止试样受凝聚水的影响。4、在进行倒置水法的试验时,除了是颠倒着放置盘子外。盘子必须放得水平,水才能均匀地覆盖在试样的内表面,尽管由于水的重量,试样仍会有些变形。透湿率高的试样,试样盘的放置位置必须保证循环空气能以规定的速度经过其暴露面。称量时试样盘可面朝上地放置到天平上,但试样的潮湿面将不被水覆盖,这时,称量的时间必须尽可能短。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《建筑材料中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于防水材料中水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《建筑材料中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪(增减重一体)WVTR-RC6。
