welch月旭科技报告编号:月旭W20180806-001打印日期:20180814 页数:3 Welch月旭科技报告编号:月旭W20180806-001 打印日期:20180814页数: 3 测试报告 样品信息 样品名称 元胡止痛片 编号 W20180806-001 样品重量 \ 剂型 片剂 收样日期 2018/08/06 测试期间 2018/08/07-08/09 样品描述 \ 测试需求 测试成分 醋延胡索含量测定 参考标准 参考标准 中国药典2015版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞 U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭UltimateR LP-C18(4.6×250mm, 5um) 流动相: 时间 乙腈(%) 0.6%冰醋酸溶液(%) 0-20 43 57 20-22 43-80 57-20 22-25 80-43 20-57 25-35 43 57 检测波长: 280nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 20pL 注意事项: \ 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Tel:400-810-6969 流动相配置: 0.6%冰醋酸溶液:取水1000ml,加入冰醋酸6ml,用三乙胺调节pH至6.0,抽滤,用冰醋酸/三乙胺将 pH调至6.0,摇匀,超声脱气,即得。 样品溶液的配置: 样品溶液:客户提供。 对照溶液:客户提供 训谱图和数据 1、对照品溶液图 2、样品溶液图 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 邮编:321000 月旭科技报告编号:月旭 W20180806-001 打印日期:20180814页数:3 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 不对称度(EP) 分离度 (EP) 12345 17.4618.3220.0520.7422.34 0.14410.3373.0191.599 5.058 0.50029.3394.9603.22811.678 17748174544322 1037716688 1.07 1.020.691.520.99 1.611.950.692.13n.a. Total: 20.156 49.706 66589.00 5.29 结论 月旭 UltimateQ LP-C18 (4.6×250mm,5um),在该色谱条件下进行测定,可以达到检测需求,可用于此产品的检测。 报告签字 测试:吴小梅 审核:郭德勇 技科旭 日期:2018-08-14日期:2018-08-14 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Tel:400-810-6969 Add:浙江省金华市婺城区双林南街邮编:-mail:xiaomeiwu@welchmat.com E-mail:xiaomeiwu@welchmat.com 0.6%冰醋酸溶液:取水 1000ml,加入冰醋酸 6ml,用三乙胺调节 pH 至 6.0,抽滤,用冰醋酸/ 三乙胺将 pH 调至 6.0,摇匀,超声脱气,即得。0.6%冰醋酸溶液:取水 1000ml,加入冰醋酸 6ml,用三乙胺调节 pH 至 6.0,抽滤,用冰醋酸/ 三乙胺将 pH 调至 6.0,摇匀,超声脱气,即得。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《元胡止痛片中醋延胡索含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《元胡止痛片中醋延胡索含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
