月旭科技(上海)股份有限公司报告告号:W20210329-001 报告编号:W20210329-001 测试报告 样品信息 样品名称 心安宁片 编号 W20210329-001 样品重量 / 剂型 / 收样日期 2021/03/29 测试期间 2021/04/03-04/14 样品描述 / 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞 U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭 Blossmate@ST-C18(4.6x250mm, 5um) 流动相: 甲醇/水=25/75 检测波长: 250nm 柱温: 25℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10uL 注意事项: 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 流动相:取250mL色谱级甲醇和750mL 娃哈哈水混合,混匀,超声脱气,即得。 ●样品溶液的配置: 对照品溶液:客户提供。 供试品溶液:客户提供。 谱图和数据 1、对照品溶液 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 不对称度(EP) 分离度 (EP) 1 20.853 64.682 123.983 11137 0.89 n.a. 总和: 64.682 123.983 11137.00 0.89 Add:上市松松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 2、供试品溶液 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 不对称度(EP) 分离度(EP) 1 20.870 64.139 119.402 9881 0.91 n.a. 总和: 64.139 119.402 9881.00 0.91 结论 用月旭 Blossmate@ ST-C18 (4.6x250mm, 5um),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 报告签字 测试:夏哲昊日期:2021/04/14 审核:吴小梅 日期:2021/04/14 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上市松松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 第页共 页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。Add:上市松松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:编:-mail:zhehaoxia@welchmat.comAdd:浙江省金华市婺城区双林南街Tel: 第页共 页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:编:-mail:zhehaoxia@welchmat.comAdd:浙江省金华市婺城区双林南街Tel: 流动相:取 250mL 色谱级甲醇和 750mL 娃哈哈水混合,混匀,超声脱气,即得。流动相:取 250mL 色谱级甲醇和 750mL 娃哈哈水混合,混匀,超声脱气,即得。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《心安宁片中葛根素含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《心安宁片中葛根素含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
