月旭科技(上海)股份有限公司报告告号:W20210419-004 报告编号:W20210419-004 测试报告 样品信息 样品名称 清淋颗粒 编号 W20210419-004 样品重量 / 剂型 / 收样日期 2021/04/19 测试期间 2021/04/25-04/26 样品描述 / 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞 U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate@XB-C18(4.6x250mm, 5um) 流动相: 乙腈/水=11/89 检测波长: 238nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10uL 注意事项: 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 流动相:取110mL色谱级甲醇和 890mL 娃哈哈水混合,混匀,超声脱气,即得。 ●样品溶液的配置: 对照品溶液:取栀子苷对照品,加甲力制成 20ug/mL 的对照品溶液,即得。 供试品溶液:取本品适量,研细,取0.25g, 置具塞锥形瓶中,加入甲醇25mL,超声处理(功率200W, 频率40kHz) 20分钟,放冷摇匀,滤过,取续滤液,即得。 谱图和数据 1、对照品溶液 No. Peak Name Retention Timemin Area mAU*min HeightmAU Asymmetry(EP) Plates (EP) esolution (ERtid 1 17.143 5.119 13.502 0.90 13105 n.a. Total: 5.119 13.502 13105.00 0.00 Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 2、供试品溶液 结论 用月旭 Ultimate@XB-C18(4.6x250mm, 5um),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 报告签字 测试:夏哲昊日期:2021/04/26 审核:吴小梅 日期:2021/04/26 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上市松松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 第页共 页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。Add:上市松松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:编:-mail:zhehaoxia@welchmat.comAdd:浙江省金华市婺城区双林南街Tel: 第页共 页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:编:-mail:zhehaoxia@welchmat.comAdd:上市松松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼Add:浙江省金华市婺城区双林南街 对照品溶液:取栀子苷对照品,加甲醇制成 20μg/mL 的对照品溶液,即得。 供试品溶液:取本品适量,研细,取 0.25g,置具塞锥形瓶中,加入甲醇 25mL,超声处理(功 率 200W,频率 40kHz)20 分钟,放冷摇匀,滤过,取续滤液,即得。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《清淋颗粒中栀子苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《清淋颗粒中栀子苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
