月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:Z20210901-001 报告编号:Z20210901-001 测试报告 样品信息 样品名称 川芎 编号 Z20210901-001 样品重量 剂型 \ 收样日期 2021/09/01 测试期间 2021/09/01-09/03 样品描述 / 测试需求 测试成分 阿魏酸含量 参考标准 参考标准 中国药典2020版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭 Ultimate Plus-C18 (4.6×250mm, 5um) 流动相: 甲醇-1%醋酸溶液(30:70) 检测波长: 321nm 柱温: 30℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10pL 注意事项: Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 流动相配置: 1%醋酸溶液:量取10mL冰醋酸,加水至1000mL,超声混合,即得。 甲醇-1%醋酸溶液(30:70):量取色谱纯甲醇300mL,1%醋酸溶液700mL, 超声脱气,即得。样品溶液的配置: 对照品溶液:取阿魏酸对照品适量于棕色瓶中,加70%甲醇溶液溶解稀释成含阿魏酸 20ug/mL溶液。 供试品溶液:精密称取本品粉末(过四号筛)约0.5g,置于具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇溶液50mL,称重,加热回流 30min,放冷,再称重,用70%甲醇溶液补足减失重量,摇匀,静置,取上清液,滤过,取续滤液,即得。 ·谱图和数据 1、对照品溶液 min mAU*min mAU 1 阿魏酸 13.860 29.870 112.672 1.07 17802 n.a. Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 月旭科技(上海)股份有限公司 2、供试品溶液 No. Peak Name Retention Timemin Area mAU*min HeightmAU Asymmetry (EP) Plates (EP) esolution (EP 1 2 阿魏酸 13.817 14.963 17.889 0.071 66.909 0.277 1.070.89 1735319991 2.73 n.a. 结论 用月旭 Ultimate@ Plus-C18(4.6×250mm, 5um),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Tel:400-810-6969 第页共页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:编:dd:浙江省金华市婺城区双林南街E-mail:xiaonmeiwu @welchmat.com 对照品溶液:取阿魏酸对照品适量于棕色瓶中,加 70%甲醇溶液溶解稀释成含阿魏酸 20μg/mL 溶液。 供试品溶液:精密称取本品粉末(过四号筛)约 0.5g,置于具塞锥形瓶中,精密加入 70%甲 醇溶液 50mL,称重,加热回流 30min,放冷,再称重,用 70%甲醇溶液补足减失重量,摇匀,静 置,取上清液,滤过,取续滤液,即得。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《川芎中阿魏酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《川芎中阿魏酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
