应用指南5通过 AFSM测试孔径重复性 AFSM: 先进的自由空间测量技术(美国专利号:6.595.036) 无需保证液氮或者其他冷浴液位保持恒定, 可以实时测试自由体积变化,,这个变化是由吸附过程中的室温变化或者溶解氧气造成的冷浴温度变化而引起的。因此,子孔径大小的评价可以更加精确,就同比表面积评价-样。(见应用指南4通过 AFSM:先进的自由体积测量技术提高比表面积测试的重复性)。 Fig.1 Adsorption Isotherm (N2@77.4K) Reproducibility of PM104,LGC2102, 图.1显示了介孔氧化铝(BAM-PM-122),炭黑(LGC2102)和多孔二氧化硅(BAM-PM-122)在77K下的N2吸附等温线。另外,根据开尔文方程(公式1)对弯月面半径和厚度进行补偿计算(公式2)得到的孔径重复性在图2中显示,压力范围见图1右。这些发现证明了基于AFSM 技术的 BELSORP系列设备的吸附脱附测量具有很高的重复性,相对压力 p/po为 0.991,孔半径为100nm(直径200nm) 的重复复性在±6%以内。 Kelvin equation in N2@77.4K -0.416 (Equation 1) log(P/P) rp=r+1 (Equation 2) Fig. 2 Reproducibility of Pore Radius AFSM:先进的自由空间测量技术 (美国专利号:6.595.036) 无需保证液氮或者其他冷浴液位保持恒定, 可以实时测试自由体积变化,这个变化是由吸附过程中的室温变化或者溶解氧气造成的冷浴温度变化而引起的。因此, 孔径大小的评价可以更加精确,就同比表面积评价一样。 (详见“通过AFSM:先进的自由体积测量技术提高比表面积测试的重复性”)。图. 1 显示了介孔氧化铝(BAM-PM-122),炭黑(LGC2102)和多孔二氧化硅(BAM-PM-122)在77K下的N2吸附等温线。另外,根据开尔文方程(公式1)对弯月面半径和厚度进行补偿计算(公式2)得到的孔径重复性在图2中显示,压力范围见图1右。这些发现证明了基于AFSM技术的BELSORP系列设备的吸附脱附测量具有很高的重复性,相对压力p/p0为0.991,孔半径为100nm(直径200 nm)的重复性在 ±6%以内。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《通过AFSM测试孔径重复性》,该方案主要用于催化剂中孔径检测,参考标准《暂无》,《通过AFSM测试孔径重复性》用到的仪器有高精度气体和蒸汽吸附仪 BELSORP MAX X、全自动比表面分析仪(微孔分析)。
