DKSH NH4型ZSM-5(MFI型沸石)是H+型ZSM-5,在大气压力下经过535℃高温加热3小时制备,从图1的SEM图像可以证实,它是由200纳米左右的多层多面体颗粒形成的聚集体,其粒子之间有狭缝型微孔。H+型 ZSM-5在N2下,77.4K时吸附/脱附等温线(图2))可归类为I+IV型,并出现迟滞象,, 在p/po=0.42才闭合,由此可以确认它是一个间隙孔,也可以看到粒子中存在微孔。 图2是N2@77.4K等温线的SF图。从中可以证实,微孔的孔径和孔容分别为0.41nm和0.13cm²gl.有关多孔沸石样品的结构评估,请参阅第13篇文章(t图)和第8篇文章(INNES图)。 图1H+型沸石N2@77.4K下的吸附等温线 图2H+型沸石的SF图 参考文献: Kazuyuki Nakai, Masachi Shiramando, Hiromitsu Naono, Zeolite, 23,2 (2006) 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com SF(Saito-Foley)方法是假设为圆柱形微孔,见方程1,是由HK方法扩展而来,提出了孔径与相对压力之间的关系。NH4型ZSM-5(MFI型沸石)是H+型ZSM-5,在大气压力下经过535℃高温加热3小时制备,从图1的SEM图像可以证实,它是由200纳米左右的多层多面体颗粒形成的聚集体,其粒子之间有狭缝型微孔。H+型 ZSM-5在N2 下,77.4 K 时吸附/脱附等温线(图 2) 可归类为I +IV型,并出现迟滞现象,在p/p0 =0.42才闭合,由此可以确认它是一个间隙孔,也可以看到粒子中存在微孔。图2是N2@77.4K等温线的SF图。从中可以证实,微孔的孔径和孔容分别为0.41nm和0.13cm3g-1。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《SF法对多孔MFI沸石的微孔结构的研究》,该方案主要用于催化剂中微孔结构研究检测,参考标准《暂无》,《SF法对多孔MFI沸石的微孔结构的研究》用到的仪器有高精度气体和蒸汽吸附仪 BELSORP MAX X、全自动比表面分析仪(微孔分析)。
