当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
药用纳米纤维膜中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,水蒸气透过率测试仪、气体透过率测试仪、氧气透过率测试仪。
Paratronix BC Paratronlx mnw.paratronlx.cn 山东普创工业科技有限公司 YBB00092003—2015水蒸气透过量测定法:    水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度,一定的水蒸气压差下,试样在一定时间内透过水蒸气的量。药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度,一定的水蒸气压差和一定厚度的条件下,1平方米的试样在24小时内透过水蒸气的量。单位为: g/(m2·24 h)。     液体瓶水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度环境中,一定时间内瓶中水分损失的百分比。单位为:%。设备选择:                WVTR-CI水蒸气透过率测试仪杯式法:一般适用于水蒸气透过量不低于2 g/ (m2· 24 h)的薄膜、薄片。杯式法系指将试样固定在特制的透湿杯上,通过测定透湿杯的重量增量来计算药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量的分析方法。仪器装置:(1)恒温恒湿箱:恒温恒湿箱温度精度为±0.6℃;相对湿度精度为±2%;风速为0.5~2.5 m/s。恒温恒湿箱关闭之后,15分钟内应重新达到设定的温、湿度。(2)透湿杯:应由质轻、耐腐蚀、不透水、不透气的材料制成。有效测定面积不得低于25 cm?。(3)分析天平:灵敏度为0.1 mg。(4)干燥器。(5)密封蜡:密封蜡应在温度38℃、相对湿度90%条件下暴露不会软化变形。若暴露表面积为50cm',则在24小时内质量变化不能超过1 mg。例如:石蜡(熔点为50~52℃)与蜂蜡的配比约为85:15。(6)干燥剂:无水氯化钙粒度为0.60~2.36 mm。使用前应在200 ℃±2℃烘箱中,干燥2小时。测定法﹒除另有规定外,选取厚度均匀、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,分别用圆片冲刀冲切,试样直径应介于杯环直径与杯子直径之间。将干燥剂放入清洁的杯皿中,加入量应使干燥剂距试样表面约3 mm为宜。将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌至杯子的凹槽中,密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除黏在透湿杯边及底部的密封蜡。在.23 ℃±2℃环境中放置30分钟,称量封好的透湿杯。将透湿杯放入已调好温度、湿度的恒温恒湿箱中,16小时后从箱中取出,放在处于23 ℃±2℃环境中的干燥器中,平衡30分钟后进行称量,称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24小时、48小时或96小时,称量前均应先放在处于23 ℃±2℃环境中的干燥器中,平衡30分钟。直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验(注:每次称量后应轻微晃动杯子中的干燥剂,使其上下混合;干燥剂吸湿总增量应不得过10%)。同时取一个试样进行空白试验(注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其他试验步骤同样品试验)。水蒸气透过量(WVT)按下式进行计算:式中wVT为水蒸气透过量,g/ (m2. 24 h);t为质量增量稳定后的两次间隔时间,h;△m为t时间内的样品试验试样质量增量,g;m,为t时间内的空白试验试样质量增量,g;A为试样透水蒸气的面积,m2。试验结果以三个试样的算术平均值表示,每一个试样测定值与算术平均值的偏差应不得过±10%。      山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,水蒸气透过率测试仪、气体透过率测试仪、氧气透过率测试仪。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用纳米纤维膜中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《药用纳米纤维膜中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有普创-WVTR-C1-水蒸气透过率测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
