尼龙主要由二元酸,二胺或氨基酸基团缩聚而成。因为聚酰胺分子包含一个极其宽泛的酰胺基,但并非聚酰胺中的所有分子都可以在生产中结晶和配位,并且还存在一些非结晶的聚酰胺极性基因,它们是非结晶的。聚酰胺分子链可以与水配合,即具有吸水能力并且可以吸收高极性的水分子。在严重的情况下,会在尼龙包装袋的薄膜表面形成水膜,使尼龙薄膜具有阻隔性和气密性。我们通常所说的尼龙是由尼龙薄膜材料和其他薄膜制成的。尼龙薄膜复合材料通常制成透明的真空袋,例如蒸煮袋和高温灭菌袋。尼龙被广泛使用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QB/T 1871—93的标准为您提供双向拉伸尼龙包装袋的物理性能测试方案。检测设备: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪测试要求:5.5.7水蒸气透过量按GB 1037规定进行。 项目 指标实验原理 在规定的温度、相对湿度条件下,试样两侧保持一定的水蒸气压差.测量透过试样的水蒸汽量,计算水蒸气透过量和水蒸气透过系数。仪器和试剂1.恒温恒湿箱:恒温恒湿箱温度精度为±0.6℃;相对湿度精度为±2%;风速为0.5~~2.5m/ s。恒温恒湿箱关闭门之后。15min内应重新达到规定的温,湿度。2.透湿杯及定位装置:透湿杯由质轻、耐腐蚀、不透水、不透气的材料制成。有效测定面积至少为25cm2。3.分析天平:感量为0.1mg。4.干燥器。5.量具:测量薄膜厚度精度为0.001mm;测量片材厚度精度为0.0l mm。6.密封蜡:密封蜡应在温度38℃、相对湿度90%条件下暴露不会软化变形。若暴露表面积为50cm2,则在24h内质量变化不能超过1mg。密封蜡配方如下:a.85%石蜡(熔点为50~52℃)和15%蜂蜡组成;b.80%石蜡(熔点为50~52℃)和20%粘稠聚异丁烯(低聚合度)组成。7.干燥剂:无水氯化钙粒度为0.60~2.36mm。使用前应在200±2℃烘箱中干燥 2h。试样制备1.试样应平整、均匀,不得有孔洞,针眼、皱折、划伤等缺陷。每一组至少取三个试样。对两个表面材质不相同的样品,在正反两面各取一组试样。2.对于低透湿量或精确度要求较高的样品,应取一个或两个试样进行空白试验。注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其他试验步骤相同。试样用标准的圆片冲刀冲切。试样直径应为杯环内径加凹槽宽度。试验条件条件A:温度38土0.6℃,相对湿度90士2%;条件B:温度23土0. 6℃,相对湿度90士2%。试验步骤1.将干燥剂放入清洁的杯皿中,其加入量应使干燥剂距试样表面约3mm为宜。2.将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。3.小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌的杯子的凹槽中。密封蜡凝固后不允许产生理纹及气泡。4.待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除粘在透湿杯边及底部的密封蜡。5.称量封好的透湿杯。6.将透湿杯放入已调好温度,湿度的恒温恒湿箱中,16h后从箱中取出,放入处于23士2℃环境下的干燥器中,平衡30min后进行称量。注:以后每次称量前均应进行上述平衡步骤.7.称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24、48或96h。注:若试祥透湿量过大,亦可对初始平衡时间和称量间隔时间做相应调整。但应控制透湿杯增量不少于5mg。8.重复7的步骤,直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验。注:①每次称量时,透湿杯的先后顺序应一致,称量时间不得超过间隔时间的1%,每次称量后应轻微振动杯子中的干燥剂使其上下混合。②干燥剂吸湿总增量不得超过10%。 ParatroniX · WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复 合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控 制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯 中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB1037、GB/T16928、ASTME96、ASTMD1653、TAPPIT464、ISO2528、YY/T0148-2017、DIN53122-1、JISZ0208、YBB00092003 产品特点 1.基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低 至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优 秀的系统灵敏性。 2.宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试 3.标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定 4.系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性 5.系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 6.可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 7.提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性 8.精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率 9. 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 10.大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 11.支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 · 12.支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能 基础应用 薄膜 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 纺织品、无纺布 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 医疗用品及辅料 用于医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 扩展应用 太阳能背板 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 漆膜 适用于各类漆膜的阻水性测试 化妆品 适用于化妆品保湿性能的测试 适用于各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 产品参数 指标 参数 测试范围 减重法:0.1~10,000g/㎡·24h增重法:0.1~2,500g/m2·24h(增重法) 试样数量 6件 测试精度 0.01g/m2·24h 系统分辨率0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 减重法:90%RH~70%RH增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH) 控湿范围 湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即 减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。 增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH)-试验杯湿度0%RH 当温度不同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则影响湿度生成) 温度15℃-40℃湿度10%RH-98%RH;温度45℃湿度10%RH-90%RH 温度50℃湿度10%RH-80%RH;温度55℃湿度10%RH-70%RH 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5m/s(非标可选) 试样厚度 3mm(其他厚度要求可定做25.4mm) 测试面积 33cm2(可选) 试样尺寸 Φ74mm(可选) 测试模式 减重法(常规)、增重法(常规)、双模式 气源压力 0.6MPa 接口尺寸 Φ6mm聚氨酯管 电源 220VAC50Hz/120VAC60Hz 外形尺寸 660mm(L)×480mm(W)×525mm(H) 净重 70Kg
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《双向拉伸尼龙复合膜的水蒸气透过量测试》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《双向拉伸尼龙复合膜的水蒸气透过量测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、医用接骨板试验机PBSC-BP10。
