当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋阻隔性能测定
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
水蒸气透过量﹐取本品适量,照水蒸气透过量测定法(YBB00092003—2015)第二法或第四法测定,试验时VMCPP层面向低湿度侧,试验温度38C±2℃,相对湿度90%土5%,不得过2.0 g/ (m2. 24 h)。
        真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜简称为 VMCPP,因具有良好的热封性能、亮丽的光泽,对紫外线、水蒸气及氧气均有良好的阻隔性,所以一般使用在医药行业的包装材料。真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜是以特殊配方镀铝级共挤流延聚丙烯薄膜为基材,采用高真空镀铝及等离子表面处理技术在镀铝级共挤流延聚丙烯薄膜基材的处理面镀一层的铝层,薄膜非处理面采用低温热封聚丙烯原料。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00192004—2015为您提供双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋阻隔性能测定方法。测试仪器:        WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪【阻隔性能】水蒸气透过量﹐取本品适量,照水蒸气透过量测定法(YBB00092003—2015)第二法或第四法测定,试验时VMCPP层面向低湿度侧,试验温度38C±2℃,相对湿度90%土5%,不得过2.0 g/ (m2. 24 h)。测试方法:第一法杯式法一般适用于水蒸气透过量不低于 2g/ (m2·24h)的薄膜、薄片。杯式法系指将试样固定在特制的透湿杯上,通过测定透湿杯的重量增量来计算药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量的分析方法。仪器装置(1)恒温恒湿箱:恒温恒湿箱温度精度为±0.6℃:相对湿度精度为±2%;风速为0.5~2.5m/s。恒温恒湿箱关闭之后,15分钟内应重新达到设定的温、湿度。(2)透湿杯:应由质轻、耐腐蚀、不透水、不透气的材料制成。有效测定面积不得低于25cm2。(3)分析天平:灵敏度为0.1mg。(4)干燥器。(5)密封蜡:密封蜡应在温度38℃、相对湿度90%条件下暴露不会软化变形。若暴露表面积为50 cm2,则在24h内质量变化不能超过lmg[例如:石蜡(熔点为50~52℃)与蜂蜡的配比约为85:15]。(6)干燥剂:无水氯化钙粒度为0.60~2.36mm。使用前应在(200±2)℃烘箱中,干燥2小时。试验条件除另有规定外,A:温度(23士0.6)℃,相对湿度(90士2)%B:温度(38士0.6) ℃,相对湿度(90士2)%测定法除另有规定外,选取平整无可见缺陷的试样三片,分别用圆片冲刀冲切,试样直径应介于杯环直径与杯子直径之间。将干燥剂放入清洁的杯皿中,其加入量应使干燥剂距试样表面约3mm为宜。将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌至杯子的凹槽中,密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除粘在透湿杯边及底部的密封蜡。在(23土2)℃环境中放置30分钟,称量封好的透湿杯。将透湿杯放入已调好温度、湿度的恒温恒湿箱中,16小时后从箱中取出,放在处于(23±2)℃环境中的干燥器中,平衡30分钟后进行称量,称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24、48或96小时,称量前均应先放在处于(23±2)℃环境中的干燥器中,平衡30分钟。直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验。(注:每次称量后应轻微晃动杯子中的干燥剂,使其上下混合;干燥剂吸湿总增量不得过10%)同时取一个试样进行空白试验。(注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其它试验步骤同样品试验)。Paratronix WVTR-RC6 水蒸气透过率测试仪(增减一体法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料 的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2-24h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 技术参数 指标 参数 测试范围 0.1~10, 000g/m*24h(常规) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.001 g/m2-24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 <3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33 cm2 试样尺寸 中74mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 增减重双模式 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L)× 480 mm (W)×525 mm (H) 净重 70Kg 采用透湿杯增重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过试样进入杯中干燥剂 中,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 GBT 12704、GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、I SO 2528、DIN 53122-1、JIS ZO208、YBB 00092003
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋阻隔性能测定》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋阻隔性能测定》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
