这些试验方法适用于测定材料的水蒸气透过率(WVT)。对于诸如纸、塑料薄膜、其他片状材料、纤维板、石膏和石膏制品、木制品和塑料之类的材料而言,水蒸气的透过量可能很重要。这些试验方法可用于检测厚度不超过1%min. [32 mm]的样晶。可以利用干燥剂法和水法这两种基本方法来测量试样的水蒸气透过量。这两种方法的不同之处在于,一种方法是仅使试样的一侧保持湿润:而另外一种方法是使试样- .侧保持低湿度, 而另一侧保持高湿度。不同方法得到的结果也许不同。选择的试验方法应尽量接近实际使用条件。1.2 以SI或英制单位制表示的值都分别被视为是标准值。用不同单位制表示的值并不一定相等:因此,应单独使用每种单位制。混用两种单位制表示出来的值可能不符合标准要求。但可以使用合适的换算系数将使用一种单位制表示的值换算为用另外-种单位制表示的值(见表1)。4.1在干燥剂法中,试样被密封在装有干燥剂的试样盘的开口上,装配后放入一受控的环境气氛中,定时称重以测定水蒸气通过试样进入干燥剂的速率。4.2在水法中,试样盘中盛有蒸馏水。定时称重以测定水通过试样蒸发到受控环境气氛中的速率。两种试验方法中的水蒸气压差在名义上是相同的,不同之处在于对立面的湿度。取样应按适用于被测材料的标准取样方法对材料进行取样。样品厚度应均匀。如果样品结构不对称,则应用明显的记号来区别两个表面(例如:涂层样品涂层面用“T"来表示,未涂层的一面用II"来表示)。仪器推荐: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪标准要求测试方法:1将干燥剂放在试样盘内,并使干燥剂到试样的距离保持在14min. [6 mm]以内。留出足够的空间,以便在每次称重时可以摇晃试样盘,以混匀干燥剂。2把试样封装到试样盘上(见10.1),试样朝上放入试验箱内并立刻进行称量。( 该重量有助于了解试样的最初含水量。)3定期对装配好的试样盘进行称重。试验期间获得8个或10个数据点足矣。每个数据点都是在特定时间称重时获得的重量.称重的时间也应记录,并精确到两次连续称重的时间间隔的1 %。如果每小时进行一次称 重,则将记录的时间精确至30 s;如果每天进行-次称重,则允许将记录的时间精确至15 min.一开始重量的变化可能会比较快:后面会慢慢趋于稳定,直至变化速率达到恒定。称重时不应将试样盘从受控气氛中移出:但如果需要移出,则应尽可能缩短试样在不同条件( 温度和或相对湿度)下的放置时间。当水燕气透过量的结果小于0.05 perm (3 ngm2-s+.Pa"')时,强烈推荐使用模拟样。应按正常方法将这样的模拟样封装到空的试样盘上。可通过求取重量的算术值来确定由气压波动引起的温度变化和浮力变化对环境的影响。这种预防措施可以更快、更可靠地达到平衡状态。按13.1进行结果分析。4吸水量超过干燥剂初始质量的10%以前结束试验或更换干燥剂。此限值需经判断才能准确确定。当试样的含湿量发生变化时,干燥剂的增重或许会高于或低于试样盘的增重。标准要求水法的试验步骤1将蒸馏水放在试样盘内,并使水面到试样的距离保持在34+14mmin. [1916 mm]以内。 水面与试样之间应留有一一个用于抵挡水蒸汽的小的空气间隙。但在操作试样盘时有必要降低水接触试样的风险。对于水、木材或其他吸湿材料而言,这样的接触会时试验无效。水深不应小于18in.[3mm],以确保整个试验期间水可以盖住盘底。但如果是玻璃盘,只要确保在任何时候都可以看见其底部即可,无需规定水的具体深度。为减少水的涌动,可在盘中放置一个用轻质耐腐蚀材料制作的网架,以隔开水面。网架到试样下表面的距离至少应为14 min. mm]。网架所占据的水面的面积不应超过10%。注6:对于水法,建议在装配试样盘以前烘干空盘,并在烘干后马上涂覆密封剂。将试样封装好后,最好通过一个可密封的小孔向内注水。2把试样封装到试样盘上。-些试样在试验期间可能会使密封层翘曲和受损。可以通过对试样进行预调节及将其夹到试样盘凸缘(如果有凸缘的话)上的方式来降低这种。3称量试样盘组件并将其水平地放入试验箱内,其后的步骤。如果试样不能经受表面.上的水冷凝的影响,为了降低水冷凝对试样的影响,应将试样盘组件与控制气氛的温差控制在S'F [3°C]以内。当水蒸气透过量的结果小于0.05 perm (3 ngm2s1:.Pa+)时,强烈推荐使用模拟样。应按正常方法将这样的模拟样封装到空的试样盘上。可通过求取重量的算术值来确定由气压波动引起的温度变化和浮力变化对环境的影响。这种预防措施可以更快、更可靠地达到平衡状态。4 如果实际使用中水会与障碍物接触,除了要将试样盘倒放外。盘子必须放得足够平,这样水才能均匀地覆盖在试样的内表面,不考虑由于水的重量而导致试样发生的任何变形。对于透水量高的试样,试样盘的放置位置必须可以保证循环空气能以规定的速度经过暴露表面。称量时试样盘可面朝上放到天平上,但必须将未被水覆盖的潮湿面的暴露时间降至最小。Paratronix WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪是一套,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种 材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板 烟包镀铝纸、纸铝塑(利乐包)等复合片材及纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能。 医疗用品及辅料 用于医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试。 纺织品、无纺布 纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、无纺布面料、卫生用品用无纺布等。 扩展应用 太阳能背板 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试。 液晶显示屏膜 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 漆膜 适用于各类漆膜的阻水性测试。 化妆品 适用于化妆品保湿性能的测试。 生物降解膜 适用于各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等的阻水性测试。 产品特征 ● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性; ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试; ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定; ● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性; ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 ; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn ● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准; ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性; ● 精密的机械设计丌仅保证了系统的超高精度,而丏枀大的提高了检测效率; ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互丌干扰,试验结果独立显示; ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习; ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出; ● 支持便捷的历史数据查询、比对、分枂和打印等多种功能; 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定 透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 产品参数 指标 参数 测量范围 减重法:0.1~10,000g/㎡·24h 增重法:0.1~2,500 g/m2·24h(增重法) 试样数量 1-6件 (数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001 g 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 减重法:90%RH~70%RH 增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH) 湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即 减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。 控湿范围 增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH) -试验杯湿度0%RH 当温度丌同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则影响湿度生成) 温度15℃-40℃湿度10%RH-98%RH;温度45℃湿度10%RH-90%RH 温度50℃湿度10%RH-80%RH;温度55℃湿度10%RH-70%RH 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做25.4mm) 测试面积 33 cm2 (可选) 试样尺寸 Φ74 mm (可选) 试验箱容积 45L 测试模式 增减重法 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 Φ6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz 外形尺寸 60 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) 净重 70Kg 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《ASTME96材料水蒸气渗透性的标准试验》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《ASTME96材料水蒸气渗透性的标准试验》用到的仪器有水蒸气透过率测试系统WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20A。
